Autor Wątek: Jakie felgi na zimę?  (Przeczytany 4879 razy)
Arabitka
« dnia: 04-11-2006, 18:18:51 »
Witam.
Mampytanko  jakje felgi są najlepsze na źime  czy alu  czy zwykłe bo slyszałam że alu się niszczą .
I jaka jest cena felg  do Yarisa.
"Jakje felgi na źime?" - tak brzmiał tytuł wątku. Poprawiłem. Treść zostawiam w oryginale - dla potomnych. Następnym razem wątek zostanie skasowany bez ostrzeżenia.
zamkos
« Ostatnia zmiana: 04-11-2006, 21:14:39 wysłana przez zamkos »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3841
Odp: Jakje felgi na źime?
« Odpowiedź #1 dnia: 04-11-2006, 19:16:22 »
Nie piszesz w jakim rozmiarze?
Za stalowe zapłacisz maksymalnie 200pln za sztukę.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #2 dnia: 04-11-2006, 19:24:35 »
200 ? Chyba za komplet...  :wink: Za 300 kupisz uzywki z oponami  :grin:
W niskich temperaturach aluminiowe szybciej pekna przy uderzeniu
i chyba z tego wzgledu w zimie uzywa sie stalowych...
Co prawda slyszalem o alusach na zime ale nigdy takich nie widzialem.  :oops:
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 04-11-2006, 20:04:47 »
Dobrze slyszales sa takie na 100% sa ciezsze i bardziej odporne na roznice temperatur. Znajomy pracuje w fabryce Rial, niewiem jaka jest cena.
http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=139701757
« Ostatnia zmiana: 04-11-2006, 20:08:20 wysłana przez SZYMON14 »
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
Odp: Jakie felgi na zimę?
« Odpowiedź #4 dnia: 05-11-2006, 13:16:47 »
Lepiej stosować stalowe.
Wejdź na allegro, jest ich tam dużo i tanio. Musisz znać tylko ich rozmiar!
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 09-11-2006, 18:58:49 »
Za nowe raczej nie. Jak szukałem do siebie były prawie w tej samej cenie alusy.
To mozesz kiedyś popatrzeć na moje. Są własnie zimowe a i założe stalówki :)
« Ostatnia zmiana: 09-11-2006, 19:48:00 wysłana przez ayrsen »
dar
« Odpowiedź #6 dnia: 09-11-2006, 19:35:31 »
to jedna część prawdy.druga jest taka,że sól działa dość agresywnie na felgi niszcząc jej wierzchnią warstwę.a alu felgi zakłada sie niemal wyłącznie dla ich wyglądu.ps.są alu felgi na zimę.nie wiem czy nie produkuje ich ta polska firma z częstochowy tip-top.tak czy inaczej ,gdzieś zetknąłem się z tym pojęciem
a oto cytat z estrony www.felgi-opony.pl:ZNANY PRODUCENT FELG ALUMINIOWYCH ATT ZAPREZENTOWAŁ NA ZIMĘ TRZY MODELE FELG ATT400 W ROZMIARZE 5,5X14 ORAZ ATT510/540 (6x15) I ATT610/640 (7x16) W ZASKAKUJĄCO NISKICH CENACH. PROPOZYCJA ATT JEST KONKURENCYJNA DO FELG STALOWYCH PROPONOWANYCH NA ZIMĘ. FELGI ATT POSIADAJĄ ODPOWIEDNIO WZMOCNIONĄ POWŁOKĘ LAKIERNICZĄ WYTRZYMUJĄCĄ NAWET NAJGORSZE ZIMOWE WARUNKI.ta firma (tip top)teraz nazywa się ATT
proszilbym o edytownie postow, nie pisanie 1dengo pod 2gim.....
Pozdrawiam Red
« Ostatnia zmiana: 10-11-2006, 07:59:09 wysłana przez Red_Point »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #7 dnia: 10-11-2006, 08:03:28 »
a ja powiem tak....
moze i att wymyslilo siebie jakas 'wzmocniona' powloke na alusy, ale co z tego??
lepiej niech wzmocnia felge a nie powloke na niej, bo co z tego ze bedize ladnie wygladala i sol jej nie ruszy, jak po pierwszej zimie pognie sie tak (jka wiadomo zima i zaraz po niej jest 2xwiecej dziur) ze nikt jej juz nie wywazy i trzeba bedize prostowac...........!?!?
w ave smigam teraz 3cia zmie na fabrycznych alusach i nie zauwazylem aby COKOLWIEK dziala sie z felga jesli chodzi o jakies odbarwienia itp....
poprzednim Y rowniez smigalem na alusach 2ie zimy i rowzniez zero jakichkolwiek zmian...
osobiscie wychodze z zalozenia ze jak jest dobra alu z 'normalnych' materialow itp, to nic jej nie bedize - to stwierdzam po doswiadczeniu opisanym powyzej.....
jesli alusyna zime, to raczej poszedlbym w sprawdzone firmy i zastanawial sie nad 'sztywnoscia' felgi...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
dar
« Odpowiedź #8 dnia: 10-11-2006, 09:47:34 »
można wysnuć zaskakujący wniosek,że jak wpadasz w dziurę i uszkadzasz felgę to nie jestv winne panujące w polsce wszechobecne w tej dziedzinie dziadostwo tylko kiepska felga.to dobra wiadomośc dla ZDM.zapewniam cię,że sztywność felg aluminiowych jest z reguł taka sama,bo...sa wykonane z tego samego materiału(wiem,wiem mają różne domieszki,ale raczej nie mnadają one wytrzymałości kewlaru).bardziej istotny jest jej kształt,profil opony(znajomy mercem brabusem na 19 calowych felgach przejechał 2 tys km,dodam,że dopołacił za nie 10 tys euro,wieć raczej poszedł w dobrą firmę).owszem może jest jakaś delikatna różnica,ąle to czysta teoria dla auta ważącego dobrze ponad tonę,walącego kilka razy dziennie w dziury.więc na czym polega różnica między alu,ą stalowymi?na tym,że stalową można naprawić dość sprawnie i szybko ,a alu nie,na tym,że z reguły stalowe są tańsze.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #9 dnia: 10-11-2006, 10:40:12 »
dar, jesli chodzi o felgi to mozemy podyskutowac....
ja moge Cie rowniez ZAPEWNIC ze felga alu feldze alu nie jst rowzna.....
moge Cie takze zapewnic ze wytrzymalosc niektorych felg bedzie spokojnie 2x wieksz od innych....
najlepszym przykladem jest np allesio, ktore kompletnie nie nadaje sie do stosowania z niskoprofilowymi oponami.....
dla porownania np rial (prwaie dowolny model) z taka sama opona wytrzyma ZNACZNIE wiecej!!
i to nie jest gdybanie, to jest FAKT....
oczywisice ksztalt ma baaardzo duze znaczenie (np szprychowki wytrzymuja z reguly znacznie wiecej....) jednak mimo wszystko najwazniejsze sa 'tajemnice' firm wlasnie co do mieszanki z czego zrobiona jest felga.....
co do kolegi ktory kupil alusy za 10 tys euro, to jakos mnie to zupelnie nie rusza i nie przemawia....
brabus oprucz zastrzezonego wzoru i swojego logo na tej feldze nie ma z nia nic wspolnego....
jestem swiecie przekonany ze za taka cene mozna kupic alusa ktory bylby prosty do tej pory....
nie zawsze cena swiadczy o jakosci..... - dobrym przykladem sa 'za bardzo firmowe' zabawki.....
co do ZDM to oczywiscie - rozwalisz felge - oddadza kase, ale..... niekazdemu chce sie z nimi 'bujac' i napenwo nie kazdemu oddadza kase......
najlepszym przykladem sa wlasnie duze kola z niskorpofilowkami, gdzie czesto w aucie kola sa wieksze niz moga byc w danym aucie - np u mnie 16stki......
Beesafe.pl
