Autor Wątek: szukam schematu lub pomocy  (Przeczytany 4025 razy)
Ankra
« dnia: 21-02-2007, 17:15:40 »
Chciałem zamontować automatyczny wyłącznik świateł, żeby nie mysleć o włączaniu go po uruchomienu samochodu.
Rozebrałem obudowę kolumny kierowniczej i dostałem sie do wyłacznika zespolonego.
Schemat elekrtyczny jaki znalazłem to schemat od Corolli 97 ale niestety nie odpowiada on rzeczywistości.
Czy koś posiada schemat połaczeń wyłacznika świateł pozycyjnych i świateł mijania od Starletki, a może ktoś montował i wie, który przewód jest od światęł mijania, a który od pozycyjnych.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
    • Meszyński Car Audio
Odp: szukam schematu lub pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 21-02-2007, 19:49:23 »
Kolorow nie pamietam ale oba wychodza z kostki pod wylacznikiem i oba sa sterowane masa - najlepiej podepnij je sobie pod hamulec reczny (przez przekaznik)
Ankra
« Odpowiedź #2 dnia: 21-02-2007, 20:05:13 »
Nie bardzo Cię rozumiem. Wyłącznik ( moduł ) już kupiłem i jest kwestia wpięcia go w styki wyłącznik zespolonego w obwód pozycyjnych i obwód mijania. Schemat modułu jest taki
http://www.bartsoft.pl/instrukcje/aut_wl_sw.pdf
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #3 dnia: 23-02-2007, 14:50:45 »
Jeden brazowy i jeden niebieski do masy - drugie konce do sterowania swiatlami w przelaczinku, i nie podpinasz sie pod stacyjke tylko pod reczny.
Ankra
« Odpowiedź #4 dnia: 08-03-2007, 13:13:09 »
właśnie załozyłem, nic sie nie zgadza z tym co mówisz,........ przewód zieloni od pozycyjnych i pomarańczowy od mijania, super juz nie muszę pamietac o włączeniu świateł
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #5 dnia: 08-03-2007, 18:17:49 »
@Ankra, czy światła dźwigienką przy kierownicy musisz mieć włączone czy nie?
Czy rzeczywiscie włączają sie kilka sekund po odpaleniu silnika czy jednocześnie z przekręceniem kluczyka w pozycje zapłonu?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #6 dnia: 09-03-2007, 08:14:35 »
:oops: na tym schemacie co mi podales nie ma ani zielonego ani pomaranczowego !!
Ankra
« Odpowiedź #7 dnia: 09-03-2007, 14:20:47 »
Czy ja Ci podawałem jakiś schemat do samochodu , coś pomyliłeś.
Wyłacznik działa z opóźnieniem 10 skund od chwili włączenia stacyjki.
Wyłacznik przy kierownicy jest w pozycji wyłączony.
Ankra
« Odpowiedź #9 dnia: 10-03-2007, 08:19:38 »
I uważasz że to jest schemat instalacji smochodowej , tak ?, czytaj bardziej ze zrozumieniem jeżeli chcesz odpowiadać komuś na problem
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #10 dnia: 10-03-2007, 18:02:37 »
zanim znowu zaczniesz mnie pouczac , poczytaj swoje i moje posty.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #11 dnia: 10-03-2007, 18:49:24 »
dobra, darujcie sobie, bo nie ma sie co sprzeczać o różnice kolorów miedzy instalacja w aucie, a przewodami w tym włączniku...
Ważne, że sprzęt działa, użytkownik jest zadowolony!
Nie róbcie chłopaki OT ;)
Beesafe.pl
