Hms ja ostatnio wyciągałem wiatrak na wierzch. Bo była pęknięta osłona wiatraka po tym wypadku.
I do silnika wiatraka doprowadzony był przewód. Ten przewód na 100% trzeba odłączyć przy wyciąganiu chłodnicy, oraz osłony wiatraka. Ale nie wiem czy o to chodzi.
Wróćmy do czujnika.
Na różnych fotkach chłodnic z allegro są niby te czujniki. Pisze tam, że chłodnice pasują do 1,3 i ts-a oraz do ts turbo. Choć to dziwne bo podobno turbo ma większą chłodnicę.
Też nie mogłem nic znaleźć do TS-a(schematy itd)
Zrobiłem troszkę fotek, może wrzucę. Zaznaczyłem cokolwiek co może mieć kontakt z wodą.
1. Nie rozumiem jednego...dlaczego działa mi dmuchawa...Czy są dwa czujniki temperatury w yarisach?
Ojciec mówi mi, że powinien być czujnik temperatury wody w bloku...który podłączony jest do wskaźnika( czerwone lub zielone światełko...mówię tak przykładowo), oraz czujnik w chłodnicy na dole czyli ten właściwy włączający dmuchawę.
2. Troszkę nie kumam tego:
The Engine Coolant Temperature Switch (Models with A/C)
is located at the radiator.
When the engine coolant temperature exceeds specifications, this switch closes.
This brings the Engine Cooling Fan on to high speed.
Możesz to napisać po Polsku? A jeszcze lepiej całość cytatu, który wkleiłeś wcześniej. Nie rozumiem słownictwa technicznego, nie chce wprowadzić się w błąd. Rozumiem, że ten fragment wskazuje na obecność czujnika w chłodnicy.
Tu prośba do wszystkich, którzy mają TS-y... zróbcie fotki:)
