Autor Wątek: Procedura (dodawania) kodowania nowego Pilota / immobiliser  (Przeczytany 41227 razy)
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
  • Yaris Verso 1.3 Sol 2005
Witajcie ponownie
Czy posiadacie wiedzę, jak dodać nowy kluczyk z pilotem do centralnego zamka, aby zaczął sterować otwieraniem i zamykaniem drzwi ?
Proszę tylko nie wypisywać czy szukałeś? Tak szukałem jakoś większość procedur dotyczy innych modeli i coś z Yaris (2005) nie chcą działać. Dla tego proszę osoby które przeżyły  już przygodę  z dodawaniem kluczyka o rzeczowe opisanie procedury – krok po kroku , tak zrozumiale – dla potomnych
Rozróżniamy dwie procedury programowania:
1 – Dodawanie nowego immobilizera
2 – Dodawanie nowego pilota od centralnego zamka
Jeśli robiliście to w innych rocznikach warto by było też to zapisać dla innych
Pozdrawiam macieK
« Ostatnia zmiana: 20-12-2010, 21:52:24 wysłana przez rzuwigok »
Podpis:
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
Odp: Procedura (dodawania) kodowania nowego Pilota / immobiliser
« Odpowiedź #1 dnia: 05-05-2011, 22:00:25 »
Oj widzę że się wszyscy rozpisali w temacie – no  dopchać się nie można żeby coś napisać :-):) ;)
Oto jedna ze znalezionych procedur dodawania pilota do centralnego zamka – ta była skuteczna
TOYOTA
Avensis 1998-06/00
Zadziałało w Yaris Verso 1.3  2005
Pilot zdalnego sterowania
 alarmu/centralnego zamka
Programowanie
- kluczyk dodany albo wymieniony
- niesprawność
Jak:
- Przy otwartych drzwiach kierowcy i wyjętym kluczyku zapłonu.
- Umieść kluczyk w wyłączniku zapłonu i wyciągnij,
- Zamknąć wszystkie drzwi i następnie dowolne drzwi otworzyć, zamknąć, otworzyć w ciągu 40 sek.
W ciągu 40 sekund :
 - Zamknąć wszystkie drzwi i następnie dowolne drzwi otworzyć, zamknąć, otworzyć,
 - Zamknąć wszystkie drzwi,
 - Umieść kluczyk w wyłączniku zapłonu, włączyć i wyłączyć zapłon – w celu zaprogramowania nowego kodu pilota zdalnego sterowania (oryginalny kod pozostanie zachowany)  lub włączyć i wyłączyć zapłon dwukrotnie - w celu zaprogramowania nowego kodu pilota zdalnego sterowania (oryginalny kod zostanie przepisany).
 -Wyciągnąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.
Zablokować i odblokować samochód (zamknąć i otworzyć zamek przyciskiem sterowania na drzwiach kierowcy) w zależności od trybu programowania – jeden lub dwa razy.
W ciągu 25 sekund:
  (Na pilocie programowanego nadajnika)
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zablokowania,
- Przycisk odblokowania nacisnąć pięć razu
- Puścić wciśnięty przycisk zablokowania
- Nacisnąć jeden raz przycisk zablokowania lub odblokowania.
- Zablokować i odblokować samochód
W razie potrzeby powtórzyć kolejność naciskania, w celu zaprogramowania kolejnych kluczyków.
Maksymalnie można zaprogramować cztery kluczyki do jednej centralki.
Kilka uwag praktycznych
Czasem robimy to co jest opisane i nic nie wychodzi – niesprawności styków krańcówek drzwi, lub nie łączenie mikro przycisków w pilocie – będzie powodowało nieprawidłowe wykonanie procedury. Dobrze jest sprawdzić poprawność i skuteczność ich działania.
Ja kupiłem kluczyk z pilotem z rocznika 1999 - 1.0  , kluczyk miał nawet poprzedni rodzaj bagnetu. Obawiałem się że może nie pasować do mojej centralki choć z oględzin wynikało że tak samo wygląda ten oryginalny – działający
Wymieniłem baterię, zgromadziłem kilka różnych „przepisów” jak zaprogramować dodatkowego pilota w innych modelach Toyoty  - bo od Yaris nic nie mogłem znaleźć. Machałem drzwiami wciskałem przyciski i nic. Ostatnio zapomniałem wyłączyć świateł bo piszczek nie zadziałał, wyczyściłem i przesmarowałem czujnik otwarcia drzwi, oraz przyjrzałem się pilotowi - czasem nie łączył gdzy nacisnęło się go z boku. Dziś mi się udało i mam dwa piloty do Autka
Podpis:
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #2 dnia: 12-03-2013, 21:39:10 »
ja zamierzam wymienić baterie bo jest słaba , mam obawy czy sobie poradzę ? .
Offline davidoff
  • Wiadomości: 874
« Odpowiedź #3 dnia: 12-03-2013, 21:58:16 »
z wymianą baterii?...
:wallbash:
zaniemówiłem.
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #4 dnia: 13-03-2013, 16:52:26 »
nie z zakodowaniem kluczyka ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5292
« Odpowiedź #5 dnia: 13-03-2013, 17:30:26 »
rafi075, czytam Twoje posty od jakiegoś czasu
Ty pochodzisz z Polski? jeśli tak to proszę, pomyśl za każdym razem gdy wysyłasz wiadomość, bo ja mam problem ze zrozumieniem tego co piszesz i myślę, że nie tylko ja
TIIDA '09
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #6 dnia: 13-03-2013, 21:40:18 »
tak jestem z polski , nawet z wielkopolski , czego ty nie rozumiesz? miałem kilka aut i po wymianie baterii w pilocie , zawsze był na nowo kodowany
mobicar
« Odpowiedź #7 dnia: 13-03-2013, 21:45:30 »
Baterie w pilocie do YI wymieniałem dwa razy,a wielokrotnie wyjmowalem i czyściłem.Nie kodowalem ani razu.działa.
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #8 dnia: 13-03-2013, 21:51:59 »
Dzięki za taką informacje  :good:
Offline Danek4604
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: 02-09-2017, 18:31:22 »
To nic, że dawno wątek nie był poruszany. Ale może ktoś mi odpowie, czy opisana przez "Toyot Leżący" procedura kodowania nowego pilota będzie poprawna dla pilota "Silver" , który mam do drugiego kluczyka tego bez przycisków. Kiedyś działał poprawnie ale chyba za późno wziąłem się za wymianę w nim baterii no i po wymianie już nie działa.
Offline drifus
« Odpowiedź #10 dnia: 18-09-2018, 17:44:08 »
Witam . Odgrzebałem temat bo mam pytanie.Kupiłem klucz który ma identyczne oznaczenie elektroniki jak mój .Zaprogramowałem pilota bez problemu metodą stacyjka drzwi.Nie mogę jednak zaprogramować immobilizera.Czy jest na to jakaś procedura dla Toyoty Yaris 2 z 2009 r. ? Czy tylko specjalistyczny warsztat ?
