Niestety nie znalazłem tej kostki o której napisałeś.
Do każdego czujnika doprowadziłem oddzielny przewód i podłączyłem je razem do dołożonej przeze mnie centralki. Wydaje mi się że działa ok. Czujniki reagują. Już nie zamyka się sam centralny gdy otworzę inne drzwi niż kierowcy , gdy otworzę drzwi z kluczyka a nie wyłączę pilotem alarmu to reaguje i wzbudza się sygnał.
Nie dokładałem diód o których pisałeś bo nie za bardzo wiem jak je podpiąć do układu.
Mam jednak inny problem.
Gdy zamykam pilotem to syrena ,,pika'' jeden raz (tak powinno być) ale gdy otwieram to ,,pika'' cztery razy(w instrukcji jest napisane że powinno ,,pikać'' dwa razy). Jest to bardzo denerwujące i na parkingach mocno zwraca uwagę innych.Próbowałem to zmienić. Odłączyłem zasilanie , rozkręciłem centralkę bo myślałem że są jakieś przełączniki - nie było.Posprawdzałem przewody ale wszystkie są podłączone.
,,Pikał" cztery razy jeszcze przed podpięciem czujników drzwi. Myślałem że jak podepnę te czujniki to będzie pikać dwa razy przy otwieraniu ale nic się nie zmieniło.
Może ktoś wie co jest tego przyczyną.Będę wdzięczny za pomoc.
