Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: wymiana kierownicy  (Przeczytany 26175 razy)
yarisII
wymiana kierownicy
« dnia: 17-04-2011, 22:15:10 »
Poproszę o instrukcje wymiany kierownicy yaris II (wymiana zwykłej na skórzaną) .
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
Odp: wymiana kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 18-04-2011, 20:16:48 »
Plisssssss!
http://forum.myaygo.pl/Skorzana-kierownica-t1504.html/page__st__20__p__10718__hl__%2Bwymiana+%2Bkierownicy__fromsearch__1#entry10718
Z tym, że ja najpierw odblokowałem te dwa dolne zaczepy, a dopiero potem górny i......hop!!! Trochę trzeba się namęczyć. :grin:
« Ostatnia zmiana: 18-04-2011, 20:24:58 wysłana przez ToYaris »
yarisII
« Odpowiedź #2 dnia: 18-04-2011, 20:32:38 »
a jak z zaczepieniem potem:)???  bardzo sie czlowiek nameczy:)??
na co trzeba najbardziej uwazac zeby nei popsuc:)??
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3 dnia: 19-04-2011, 16:29:52 »
Walisz pięścią i wskakuje! <brawo> Albo mocno naciskasz (wciskasz). <brawo>
Uważać należy na plastikową obudowę kolumny kierownicy, żeby jej nie uszkodzić, bo przy odczepianiu zaczepów górnych musisz ją odgiąć.
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #4 dnia: 19-04-2011, 16:32:18 »
Plisssssss!
Z tym, że ja najpierw odblokowałem te dwa górne zaczepy, a dopiero potem dolny i......hop!!! Trochę trzeba się namęczyć. :grin:
Poprawiłem.
Offline maluch
  • Wiadomości: 348
    • Praca
« Odpowiedź #5 dnia: 20-04-2011, 18:32:06 »
Kupując kierownicę skórzaną ze sterowaniem po jego usunięciu można zamontować poduszkę ze starej kierownicy - tej bez sterowania? Już chyba o to kiedyś pytałem, ale niestety nie pamiętam odpowiedzi.
Moja kierownica zdecydowanie nadaje się  już do wymiany, koszt obszycia przewyższa zakup używanej oryginalnej kierownicy, więc ... gdyby pasowała oryginalna byłoby idealnie ;)
yarisII
« Odpowiedź #6 dnia: 20-04-2011, 19:00:42 »
Tak kolego, odkrecasz dwie balszki od sterowania i wsadzasz poduszke od zwyklej:)
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7 dnia: 20-04-2011, 19:42:35 »
Dokładnie tak, jak napisał yarisII, Ale ja poszedłem dalej. Kupiłem na Alle... nową "obudowę" poduszki, taka węższą do kierownicy ze sterowaniem i przełożyłem poduchę do niej (mieści się!), zamontowałem i.........jest SUPER. Może kiedyś pokuszę się o podłączenie kabli od radia do kierownicy?
yarisII
« Odpowiedź #8 dnia: 20-04-2011, 20:35:46 »
a jak z wymiana przodu poduszki na mniejszy ;)??? czy na pewno to bezpieczne i bedzie dzialac w razie co ;)??
Offline maluch
  • Wiadomości: 348
    • Praca
« Odpowiedź #9 dnia: 20-04-2011, 20:40:10 »
Trzeba to sprawdzić, ale znam tylko jeden pewny sposób   <diabel>
yarisII
« Odpowiedź #10 dnia: 20-04-2011, 20:49:25 »
domyślam sie  <diabel> kto jest chetny  :grin:
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #11 dnia: 20-04-2011, 21:00:57 »
No przecież napisałem, że poducha się mieści idealnie. Poduchy są takie same(rozmiar) w kierownicach ze sterowaniem, jak i bez. U mnie po wymianie wszystko jest ok! Wymieniałem ponad dwa lata temu.
 Nie muszę chyba pisać, że wszystko robi się na odłączonym aku?
« Ostatnia zmiana: 20-04-2011, 21:03:14 wysłana przez ToYaris »
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #12 dnia: 20-04-2011, 21:13:30 »
A ja znam drugi, bezpieczny: jest kontrolka, która pokazuje czy poducha jest sprawna(właściwie podłączona). :cool:
yarisII
« Odpowiedź #13 dnia: 20-04-2011, 21:17:05 »
ok wiem wiem ;)
kierownice juz znalazlem za nie wielkie pieniadze nawet ;) gorzej z ta klapka.....
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #14 dnia: 20-04-2011, 21:36:14 »
ok wiem wiem ;)
Za niecałe 250zł. masz kompletną kierownicę:
http://moto.allegro.pl/toyota-yaris-ii-06-kierownica-multifunkcyjna-i1561254061.html
