Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: D4D kopcenie na czarno  (Przeczytany 12708 razy)
Offline CzarekGost
  • Wiadomości: 16
Odp: D4D kopcenie na czarno
« Odpowiedź #15 dnia: 02-04-2016, 18:06:28 »
Podpowie ktoś?
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #16 dnia: 02-04-2016, 20:14:36 »
Sprawdź wtryski, jak będą lały zaaplikuj LM 2666 do baku a najlepiej bezpośrednio pod filtr paliwa.
Offline CzarekGost
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #17 dnia: 06-04-2016, 19:56:13 »
Zrobić test przelewowy?
Pod filtr paliwa wlać? nie rozumiem jak to zrobić?, bo tam jest metalowy filtr przecież jak mu podać ten płyn  i le tego kupić  i wlać jak coś
« Ostatnia zmiana: 06-04-2016, 19:59:37 wysłana przez CzarekGost »
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #18 dnia: 06-04-2016, 20:22:01 »
Podpiąć pod komputer, będziesz widział wartości wtrysków. Tańsza opcja niż test przelewowy. Co do LM 2666 jest w puszkach po 500ml, z podpieciem pod filtr chodzi mi o to: https://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=1719&hilit=LM2666&start=420
Offline CzarekGost
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #19 dnia: 06-04-2016, 23:12:27 »
Nie ma tu opisu jak to zrobić, czy sam dam rade?
