witam,
Yaris 2000 wersja japońska, 162000km, olej 0w40 mobil ONE
Dwa miesiące temu majster zamontował mi gaz sekwencyjny do bolida + lublifikator Flash-lube.
Po przejechaniu 40km zapaliła się lampka z inf. "P0171 mieszanka za uboga".
Po zdjęciu klam problem się powtarza (miasto 30-40km, trasa ok 150km). Nowe świece i filtr,
przepływomierz i przepustnica wyczyszczone)
Majster dwa razy sprawdził instalację i stwierdził, że wszystko jest ok, jednak
ja słyszałem syczenie pod maską na gorącym silniku podczas dodawania gazu.
Po dwóch godzinach ze stetoskopem stwierdziłem, że bierze lewe powietrze spod uszczelki kolektora.
Dodatkowo poniżej kolektora blok jest mokry prawdopodobnie od oleju z lubryfikacji, który jest
dozowany do kolektora.
Jeśli ktoś miał podobny przypadek z nieszczelnością uszczelki to proszę o inf. na co zwrócić uwagę
podczas demontażu kolektora i wymianie uszczelki? Czy stosować dodatkowo silikon na wysokie temp?
Albo najlepiej inf. co po kolei odkręcać żeby poszło szybko i bezboleśnie.
