Autor Wątek: najgorsza rzecz w Verso, czyli szybka (glass) licznika  (Przeczytany 101726 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: najgorsza rzecz w Verso, czyli szybka (glass) licznika
« Odpowiedź #15 dnia: 30-08-2012, 08:52:16 »
Aż tak strasznie jest ???
Auto jest super!
Ale szybka straszna. :grin:
Offline Milos
  • Wiadomości: 734
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #16 dnia: 30-08-2012, 09:14:20 »
Też mam porysowaną szybkę, już jej od dawna nie myję bo właściwie to nawet dotykać się jej nie powinno. Pytałem w ASO o wymianę - nie ma problemu ale na pewno nie z gwarancji :-) Chociaż wiedzą doskonale jakie te szybki są. Olałem to i nie zwracam uwagi - każda następna po wymianie byłaby zresztą taka sama a z folią nie chce mi się bawić.
Sent from my Alexander Graham Bell phone using Tapatalk
My Toyota is Fantastic :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #17 dnia: 30-08-2012, 09:26:56 »
Pytanie w jakim stanie przychodzi nowa w pudełku - brudna? Obklejona jakąś tymczasową folią transportową?
Offline Milos
  • Wiadomości: 734
« Odpowiedź #18 dnia: 30-08-2012, 09:33:58 »
Sorry za off-top ale wiem z doświadczenia, że zawsze przychodzi taki czas, że coraz więcej rzeczy wkurza w samochodzie i od pewnego momentu w zasadzie nie da się z tym walczyć bo jest tego po prostu za dużo. I tak już zostaje aż do sprzedaży ;-) Pozostaje się przyzwyczaić jak nie chce się jeszcze sprzedawać. Tak samo jak do braku regulowanych zagłówków w tylnych rzędach (to jest dopiero rzecz, która mnie wkurza i uważam ją za najgorszą rzecz w Verso bo bezpośrednio negatywnie wpływa na bazpieczeństwo moich dzieci) i poszarpanej podsufitki przy przedniej szybie w wersjach bez czujnika światła. Innych zagłówków, podsufitek ani szybek po prostu nie ma więc wymiana nic nie da a ASO mówi, cytuję "nie będziemy poprawiać fabryki"...
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #19 dnia: 30-08-2012, 09:48:00 »
Mnie nie wkurza samochód, tylko konkretnie ta szybka. Do wkurzania przez auto jeszcze daaaaleeeeka droga - ale wiem o czym piszesz.
Tapicerki póki co poszarpanej nie mam, może kwestia tego że mam dach szklany...? Nie wiem.
Co do zagłówków i dzieci to nie rozumiem: dzieci wożę w fotelikach, co mają do tego zagłówki? Chyba że o dzieci 17-letnie chodzi...?
Offline Milos
  • Wiadomości: 734
« Odpowiedź #20 dnia: 30-08-2012, 09:57:12 »
Tak, chodzi o dzieci, które już nie jeżdżą w fotelikach i są akurat takiego wzrostu, że głowy wypadają im między pozycjami max a min w zagłówkach, co jest i niewygodne i niebezpieczne. Z kolei ja nie rozumiem, że na hasło "dzieci" od razu wszyscy piszą o fotelikach, u mnie tylko jedno dziecko jeszcze korzysta z fotelika a ciągle jeździmy gdzieś wszyscy razem  :-)
PS Nie tapicerki tylko podsufitki. Jeżeli nie masz to już nie będziesz miał, bo ona jest taka od samego początku - nie pogarsza się jej z czasem ;-)
« Ostatnia zmiana: 30-08-2012, 10:00:31 wysłana przez Milos »
Offline Milos
  • Wiadomości: 734
« Odpowiedź #21 dnia: 30-08-2012, 09:58:12 »
Do skasowania
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #22 dnia: 30-08-2012, 09:59:42 »
Bo wiesz, generalnie dzieci to dzieci ;)
A swoją drogą, póki dziecko mieści się do fotelika, to jest w nim bezpieczniejsze niż bez niego :)
...a widziałeś tylny rząd w Roomsterze? Tam OPARCIE średniowysokiemu dorosłemu sięga co najwyżej do łopatek, a potem na - pół metra? - możesz wyciągać zagłówek. <zalamka>
Co do tapicerki, to też myślałem o podsufitce ;)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #23 dnia: 30-08-2012, 10:01:23 »
Bo to są otwory na przewody do czujnika zmierzchu i czujnika deszczu. Jak są te czujniki to są i obudowy przewodów które elegancko ten bajzel zakrywają.
Nie wierzę Sancho, że tego nie masz. Musisz patrzeć na podsufitkę w płaszczyźnie w jakiej styka się z szybą, przy mocowaniu lusterka.
pzdr.
Michał
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #24 dnia: 30-08-2012, 10:01:38 »
Najlepiej faktycznie okleić to bezbarwną folią ochronną  :|
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #25 dnia: 30-08-2012, 10:07:14 »
Możesz popodwadzać na krawędziach czymś płaskim (najlepiej plastikowym)
Jeśli śrubokręt to przez materiał żeby nie pokancerować  :song:
http://allegro.pl/yt-0836-sciagacze-do-tapicerki-5szt-yato-i2551969889.html
przydaje się w wielu naprawach, również związanych z demontażem boczków, tapicerki, itp.
TIIDA '09
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #26 dnia: 30-08-2012, 10:10:15 »
A to możliwe - myślałem, że jakieś nitki mają wystawać.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #27 dnia: 30-08-2012, 11:15:06 »
Za każdym razem jak coś rob ię przy desce to takie mi się marzą  :cheesy:
Ja używam kostek do gitary  :grin: Działają zaskakująco dobrze  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline kanban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #28 dnia: 29-05-2016, 17:37:38 »
Witam wszystkich i prosze o pomoc.
Bylem dzis w drodze, i na zakurzonych licznikach niewiele widzialem. Chcialem je wyczyscic, ale niefortunnie skonczylo sie to totalnym i blyskawicznym zmatowieniem (uzylem srodka do szyb - AVERY).
Jest tak zle, ze to juz nawet nie kwestia wygladu ale wrecz bezpieczenstwa.
http://s33.postimg.org/vsu6cgrdr/fe9ba535_5647_47a0_ad50_c558fd635314.jpg
Czy ktos moglby mi poradzic co z tym zrobic? Biore pod uwage nawet wymiane licznika choc pewnie tanio nie bedzie?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #29 dnia: 29-05-2016, 17:47:06 »
W śodku był zapewne amoniak i uszkodził powłokę plastiku.Temat do ogarnięcia, ale żeby to miało sens, to trzeba zdemontować licznik i normalnie wypolerować.
Beesafe.pl
