Autor Wątek: szarpianie przy ruszaniu na 1...  (Przeczytany 11767 razy)
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
    • Prawo jazdy Kraków
« dnia: 20-05-2013, 09:17:20 »
witam,
prosze o porade gdyz mam nastepujacy problem:
- szarpanie podczas ruszania tylko i wylacznie na 1  biegu gdy auto postoi powiedzmy okolo godziny ...
- na 2 brak szarpania, gdy lekko przypale sprzeglo szarpanie ustepuje
plyn hamulcowy wymieniony - nie ubywa ze zbiorniczka
jakies 7 000 km temu zmienione sprzeglo komplet, na starym sprzegle tez  szarpalo ale tylko w wiglotne dni, po zmianie sprzegla ustapilo i teraz znowu mamy nawrot "choroby"
poduszki raczej sprawne ... poza tym przy poduszkach zuzytych szarpaloby zawsze a nie tylko po przerwie godzinnej ...
wycieków jakicholwiek brak ...
Zapraszam na kurs prawa jazdy kat. B ->
Najlepsze kursy w Krakowie ;)
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
Odp: szarpianie przy ruszaniu na 1...
« Odpowiedź #1 dnia: 20-05-2013, 09:30:34 »
Może nie będę oryginalny jak powiem że ten typ tak ma, ja miałem tak samo, jeździłem do ASO i się ze mnie śmieli, po dwóch diagnostów ze mną jeździło i oni również prowadzili samochód. Jak dasz więcej gazu to szarpie?? Bo jeżeli nie to masz odpowiedz, w ASO twierdzili że to 3 cylindrowy silnik i po prostu od jego specyficznego charakteru pracy może tak się dziać  <zalamka> po drugie szkoda kasy wymieniać wszystko po kolei, ja swierdziłem że jak coś się rozsypie to zrobię wtedy, i tak przejechałem 30 tyś. do momentu sprzedaży yarka  :-)
Lanos 1.6 16V->Yaris 2007 r. 1.0 12V->Chevrolet Aveo 2012 r. 1.2 16V
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem :)
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 20-05-2013, 10:23:26 »
no wlasnie jak dam gazu to wtedy bardziej szarpie a w zasadzie jakby przednie kola chcialy podskakiwac ...
samym sprzeglem delitkanie to szarpie ale zdecydowanie mniej
od razu dodam ze amory sprawne na 80%
najgorsze jest to ze nie bardzo jest co wymieniac :D chyba ze cale auto na inne ... :D
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #3 dnia: 20-05-2013, 13:03:23 »
he tak to jest z tymi autami, dodam tylko że u mnie raz szarpało a raz nie, a u Ciebie jest ten objaw każdorazowo ??
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 20-05-2013, 13:26:55 »
zawsze to nie, prawie zawsze, przyklad: rano wsiadam szarpie przez jakies 5 min moze, dojezdzam do celu wysiadam wracam po jakiejs 1h i znowu szarpie powiedzmy tez przez 5 min i przestaje ...
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #5 dnia: 20-05-2013, 16:38:00 »
Ja mam wrażenie, że to nie jest problem ze sprzęgłem tylko z brakiem mocy. Kiedy dokładnie Ci szarpie ? Jak używasz sprzęgła czy jak usiłujesz przyspieszać ?
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #6 dnia: 20-05-2013, 22:38:44 »
w momencie kiedy zatrzymuje sprzeglo (powiedzmy polowa skoku pedalu) i daje gazu im wiecej gazu tym mocniej szarpie/podskakuje ...
ale gdy juz mam sprzeglo odpuszczone to jedzie gladko ...
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #7 dnia: 27-06-2013, 08:12:23 »
hmmm odkryłem ciekawa zależność ... gdy po nocy włącze klime na full (nawiew na 4) to szarpania praktycznie nie ma ... gdy wylaczam to szarpie zdecydowanie mocniej ...
zastanawia mnie czy czujnik temp. powietrza zasysanego jest sprawny ... hmmm ....
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: 27-06-2013, 10:22:20 »
Miałem coś podobnego w Avensisie. Szczególnie jak był zimny rano, przy ruszaniu potrafil szarpać  /zatrząść. Wg. mnie to ślizgała się tarcza sprzęgła.
Jak już się auto rozgrzało / sprzęgło rozgrzało wszytko było ok.
Spróbuj dawać mniej gazu przy ruszaniu, szczególnie kiedy silnik jest zimny. Chodzi on wtedy tak jakby na ssaniu i ma troche wiecej "siły".
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #9 dnia: 14-08-2013, 08:09:32 »
odgrzeje troszke temat ... wszedlem w posiadanie endoskopu iiii nie moglem oprzec sie pokusie zagladniecia kamerka do sprzegla ... niby wszystko ok, ale gdy silnik pracuje i mam wcisniete sprzeglo to tarcza sprzegla nie zatrzymuje sie do 0 tylko tak powolutku sie przesuwa jakby puscic film na stop klatkach ...
filmik zamiescilem pod linkiem:
http://youtu.be/vER6L4kOzb0
tak powinno byc? chyba tarcza sprzegla po wcisniesiu pedalu powinna byc nieruchomo???
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #10 dnia: 14-08-2013, 12:02:22 »
Według mnie ma prawo się obracać, i według mnie jest to prawidłowe, ale niech się wypowie najlepiej jakiś mechanik  :o
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #11 dnia: 14-08-2013, 12:42:12 »
wcisnij sprzeglo i wrzuc bieg - przestanie sie ruszac.
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #12 dnia: 14-08-2013, 13:01:39 »
"wcisnij sprzeglo i wrzuc bieg - przestanie sie ruszac."
hmm ... sprawdze  ta teorie wieczorem :)
Beesafe.pl
