Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Verso 09 koło zapasowe  (Przeczytany 7252 razy)
Offline tomek501
  • Wiadomości: 8
« dnia: 05-05-2014, 22:28:07 »
W moim Verso 09 zamiast koła zapsowego jest zestaw naprawczy.
Ze względu na dalsze wyjazdy i marne opinie znajomych nt. zestawów naprawczych
planuję dokupić koło zapsaowe. Jednak ze względu że jest to wersja 7-osobowa
z trzema rzędami siedzeń nie widzę możliwości swobodnego wyjmowania lub chowania tego koła.
Czy ktoś przerabiał ten temat, może wiecie jak swobodnie można chować lub wyjmować koło zapas
pod 3 rzędem siedzeń, proszę o poradę.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2643
Odp: Verso 09 koło zapasowe
« Odpowiedź #1 dnia: 05-05-2014, 22:36:56 »
Tak, przerabiał - i póki co... odpuścił. :shock:
Z 3-cim rzędem siedzeń sprawa wygląda następująco: wnęka na pełnowymiarowe koło jest, ale w wersji 7-osobowej ani się go nie da włożyć ani wyjąć. :thumbdown: Tylko i wyłącznie dojazdówka w rozmiarze 145/70-17, niezależnie od tego czy masz koła 16 czy 17-calowe.
Problem w tym, że nowy oryginał kosztuje w ASO prawie tysiaka, a sprzedający używki na allegro... sami nie wiedzą co sprzedają ("bęęędzieee pasoowałooo..., co się Pan przejmuje" :wallbash:) i trudno coś kupić sensownego w sensownej cenie.
Generalnie uważam, że warto wozić dwie rzeczy na trasę:
1) pompkę - bo jak jest jakaś normalnej (nie gigantycznej) wielkości dziura, to co jakiś czas się dopompuje i się dojedzie do celu oraz
2) assistance - na wszelkie inne przypadki.
Ewentualnie jeszcze kupić pełnowymiarowe koło i wozić je... gdzieś. Ale ten pomysł mi się nie podoba.  :cool:
Offline tomek501
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 06-05-2014, 22:17:20 »
Próbowałem włożyć - tak dla sprawdzenia - samą oponę po rozłożeniu 3-rzędu siedzeń (tak jest w instrukcji),
wtedy siedzisko przesuwa sie lekko do góry i prawie mi sie udało.
Myślę ze faktycznie z kołem nie będzie szans :wallbash:
Może faktycznie poszukam tej dojazdówki.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2643
« Odpowiedź #3 dnia: 06-05-2014, 23:01:29 »
To znaczy - udało Ci się włożyć samą oponę czy nie udało?  :o Precyzyjniej proszę  :|
Generalnie nie było chyba nigdy wersji 7-os. z pełnowymiarowym kołem: albo była dojazdówka albo kompresor.
Offline tomek501
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 07-05-2014, 10:53:51 »
Włożyłem samą oponę 16" ale możliwe to było tylko dlatego że opona jest elastyczna
i da się ja trochę pościskać,
z pełnym kołem nie ma szans :thumbdown:
Przy tym, plastikowe osłony przy klapie tylnej i pod siedzeniami musiałem zdemontować.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2643
« Odpowiedź #5 dnia: 07-05-2014, 11:00:56 »
Jak znajdziesz dojazdówkę w normalnej cenie - może być używana, ale MUSI być dokładnie podany rozmiar - to daj znać :)
Offline maro22
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #6 dnia: 07-05-2014, 12:29:58 »
A o co chodzi ? Z treści instrukcji wynika, że to dobra alternatywa dla koła zapasowego ? Jakich problemów przysparza taki zestaw w praktyce ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2643
« Odpowiedź #7 dnia: 07-05-2014, 13:35:18 »
maro - jaka to "dobra" alternatywa: pompka jest taką samą. A jak koło się rozetnie to nic nie pomoże prócz zapasówki.
Offline tomek501
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 07-05-2014, 20:50:51 »
z tego co się zorientowałem to wymiary powinny być:
T145/70D17 5x114,3 T27 ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2643
« Odpowiedź #9 dnia: 07-05-2014, 20:53:51 »
Z tego co tak z pamięci przytoczę - to tak!  :good:
Z tym że T27 to symbol generacji Avensisa, do samej opony niepotrzebny.
Offline PawełR
« Odpowiedź #10 dnia: 15-05-2014, 09:30:53 »
przerabiałem temat
dojazdówkę kupiłem przez allegro - sprawdzę w domu wymiary koła
wsadzanie koła nie jest łatwe - trzeba rozłożyć 3rząd siedzeń - wtedy spokojnie wchodzi
a miejsca wciaż pozostaje na tyle dużo że i kompresorek i płyn do uszczelniania również spokojnie wchodzi. Jedynym mankamentem nie firmowego rozwiązania jest fakt, że dojazdowka "leży" w bagażniku niczym nie przykręcona - na wybojach potrafi podskakiwać i dudnić
Offline Horus
  • Wiadomości: 2643
« Odpowiedź #11 dnia: 15-05-2014, 09:35:23 »
A czemu - nie masz gwintu do przykręcenia?
Offline maro22
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #12 dnia: 15-05-2014, 10:51:38 »
Są dwie wersje tej wnęki na koło. Jedna z tapicerką (jak u mnie) a druga jaką widziałem z gołą blachą i gwintem na środku.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1017
« Odpowiedź #13 dnia: 15-05-2014, 11:41:12 »
A to wnęka nie jest zawsze taka sama? Nie wystarczy wyjąc tapicerki, żeby odsłonić gwint do mocowania koła?
pzdr.
Michał
Offline maro22
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #14 dnia: 15-05-2014, 12:59:21 »
Tapicerka ma formę wytłoczki w kształcie wnęki i jakoś to jest zespolone z pozostałymi elementami więc trudno to podnieść czy usunąć.
