Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Verso 09 koło zapasowe  (Przeczytany 7087 razy)
Offline PawełR
Odp: Verso 09 koło zapasowe
« Odpowiedź #15 dnia: 15-05-2014, 13:38:16 »
tak naprawdę to się nie zastanawiałem nad mocowaniem ;-)
dojazdówka została kupiona przed zeszłorocznymi wakacjami i tak sobie jeździ ;-)
Offline maciekfcb
« Odpowiedź #16 dnia: 01-06-2018, 11:34:42 »
Tak, przerabiał - i póki co... odpuścił. :shock:
Z 3-cim rzędem siedzeń sprawa wygląda następująco: wnęka na pełnowymiarowe koło jest, ale w wersji 7-osobowej ani się go nie da włożyć ani wyjąć. :thumbdown: Tylko i wyłącznie dojazdówka w rozmiarze 145/70-17, niezależnie od tego czy masz koła 16 czy 17-calowe.
Problem w tym, że nowy oryginał kosztuje w ASO prawie tysiaka, a sprzedający używki na allegro... sami nie wiedzą co sprzedają ("bęęędzieee pasoowałooo..., co się Pan przejmuje" :wallbash:) i trudno coś kupić sensownego w sensownej cenie.
Generalnie uważam, że warto wozić dwie rzeczy na trasę:
1) pompkę - bo jak jest jakaś normalnej (nie gigantycznej) wielkości dziura, to co jakiś czas się dopompuje i się dojedzie do celu oraz
2) assistance - na wszelkie inne przypadki.
Ewentualnie jeszcze kupić pełnowymiarowe koło i wozić je... gdzieś. Ale ten pomysł mi się nie podoba.  :cool:
Cześć
czy do Verso rozmiar dojazdówki 125/70 R17 też będzie się nadawać?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2631
« Odpowiedź #17 dnia: 01-06-2018, 12:27:20 »
Nie - choć Polak potrafi...
Będzie i węższa i niższa, ale możliwe iż również nośność będzie zbyt mała (nie podałeś).
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 43
  • Verso 1.8 2016r
« Odpowiedź #18 dnia: 01-06-2018, 21:51:39 »
Kurcze nie pamiętam dokładnie ale zdaje się że mam R19 dojazdówkę. Jutro sprawdzę i potwierdze
Ford Sierra 2.0 DOHC 1992r
Verso 1.8 Valvematic 2016r
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 43
  • Verso 1.8 2016r
« Odpowiedź #19 dnia: 02-06-2018, 09:26:50 »
Jednak 145/70R17 nie wiem co mi się ubzdurało z tą 19
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #20 dnia: 03-06-2018, 10:48:51 »
W verso z 5 fotelami  jaka dojazdówka zmieści się w tą małą wnękę w podłodze?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2631
« Odpowiedź #21 dnia: 04-06-2018, 09:39:16 »
Jaką "małą"? Przeciez jest duza na pełnowymiarowe koło i w każdej wersji jest taka sama, tylko w 7-os. nie da się wyjąć/włożyc.
Nie czytał wątku, Kolega :)
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #22 dnia: 05-06-2018, 06:09:25 »
Koło 16 cal nie wchodzi. Taka mała
Offline Gucio79
« Odpowiedź #23 dnia: 04-07-2018, 11:49:17 »
czy ktoś może polecić gdzie kupię dojazdówkę do Verso 14 (7 osobowa)? Obecne opony to 215/55 R17 i z kalkulatora wychodzi mi, że obwód ma 668,3 mm, do którego zamiennik byłby najlepszy (najbardziej zbliżony obwód) 145/90 R16 (667,4 mm).
W ASO powiedzieli mi, ze mogą mieć dojazdówkę R17 za ponad 400 zł ale może być problem z jej włożeniem pod 3 rząd siedzeń :\
Offline Horus
  • Wiadomości: 2631
« Odpowiedź #24 dnia: 04-07-2018, 13:38:12 »
Kolego - nic nie przeczytałeś na forum, a kombinujesz jak... osioł pod górkę: rozmiar właściwy to 145/70-17, a jak ASO farmazonami-bzdurami rozmawia, to omijać takie ASO, bo temat włożenia takiego czy innego rozmiaru zapasówki był przerabiany tutaj wielokrotnie.
Czytać umiesz? To poczytaj.
...a zachowujesz się jak ten Gucio z Pszczółki Mai: nic nie wie, nic nie rozumie - bo nic nie czytał. Trochę wysiłku! :)
Offline Gucio79
« Odpowiedź #25 dnia: 05-07-2018, 08:13:36 »
Po pierwsze, "Kolego" to grzeczniej proszę, Twoje obraźliwe wycieczki w kierunku moim i mojego nicka są na bardzo niskimi, szkolnym, poziomie i nic merytorycznego nie wnoszą do tego forum. Po drugie to nie znalazłem na forum, żadnej informacji o obwodzie zamiennika. Ten podany przez Ciebie w kalkulatorze wynosi 634,8 mm co jest o ponad 5% mniej niż obwód mojego obecnego koła. Czy można z mniejszym kołem jeździć, nie wiem. Dlatego pytam na forum (wydawało mi się, że od tego jest forum, żeby pytać). Jeżeli jesteś specjalistą i masz w tym temacie doświadczenie (z Twoich postów wynika, że jakieś masz) to chętnie posłucham Twojej opinii, a jeżeli nie to po prostu zignoruj mój post.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2631
« Odpowiedź #26 dnia: 05-07-2018, 08:21:25 »
Dalej nie czytasz - skupiasz się na sobie, zamiast na problemie.
I kombinujesz Gucio - pod górkę, niepotrzebnie.
Producent wie lepiej, zamiast samemu jakieś cuda-niewidy wymyślać. A poza tym wszystko już opisane wielokrotnie.
Pytałem: czytać umiesz? To czytaj - wszystko masz na tacy. A jeśli nie umiesz... - to trudno. :)
  • Wiadomości: 3318
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #27 dnia: 05-07-2018, 12:27:03 »
Gucio - 145/70-17 i basta.
Horus - coś bym Ci powiedział ale wiem że to i tak nic nie da ;)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2631
« Odpowiedź #28 dnia: 05-07-2018, 13:16:56 »
Przecież napisałem nie 1x wyżej jaki rozmiar, a gość dalej kombinuje jak koń pod górkę. I nie czyta, co inni pisali.
On i tak możliwe, że nie zrozumie ;)
