Autor Wątek: Dojazdówka do Aurisa Hybrid Prestige (koła 17")  (Przeczytany 17451 razy)
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« dnia: 05 Września 2014, 08:42:46 »
W moim aucie Toyota zamiast koła zapasowego dała mi jakąś piankę i kompresor. Ale z racji tego, że ja zwykle oponę psuję tak, że się nie nadaje do naprawy, to chciałbym jednak mieć dojazdówkę. Ćwiczył ktoś ten temat? Interesują mnie 2 rzeczy:
- czy da rade z większymi tarczami hamulcowymi jakie ma wersja Prestige?
- gdzie kupić żeby było dobre (nie musi być tanie)?
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
Odp: Dojazdówka do Aurisa Hybrid Prestige (koła 17")
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2014, 14:01:01 »
Poszukaj na Allegro z rozbitka, ja zapłaciłem do wersji Dynamic kolo 17 za dojazdowkę 100 pln zakrętaka w ASO 7 pln
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2014, 14:55:14 »
Ciężko jest dostać dojazdówkę na Allegro do Auriusa. Ćwiczyłem temat przed długim wyjazdem wakacyjnym, w końcu zamówiłem w ASO. 450 zł wraz nakrętką mocującą w bagażniku i 5 stalowymi śrubami, te od alusów nie pasują.
Posiadanie psa jest jak tęcza.Szczenięta są radością na jednym jej końcu. Stare psy są skarbem na drugim.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2014, 15:30:04 »
te od alusów pasują - tylko mają inny kołnierz ochronny. Nie powinno ich się stosować do alu, ale od biedy - na "dojazd" mogą być
Toyota Auris Hybrid 2014,
Online Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2014, 19:26:40 »
Ja kupiłem dojazdówkę w ASO może z racji tego że nie lubię używanych rzeczy  :embarassed:
Uchwyt ( śruba) - 10 zł
Koło dojazdowe Auris - 449 zł
Podkładki gumowe - 65 zł
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2014, 22:29:14 »
Ja kupiłem dojazdówkę w ASO może z racji tego że nie lubię używanych rzeczy  :embarassed: Uchwyt ( śruba) - 10 zł Koło dojazdowe Auris - 449 zł Podkładki gumowe - 65 zł
O to widzę, że potraktowano nas w Toyocie naprawdę dobrze - płaciliśmy za dojazdówki 279zł.
Online Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2014, 11:06:09 »
O!!! jakieś dobre zdanie o Toyocie od ciebie :cheesy:
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Września 2014, 14:58:41 »
To chyba nie dziwne w końcu jestem zagorzałym fanem Toyoty ;) szczególnie w materii serwisu :)
manstil
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2014, 15:58:35 »
Co za bzdury!
Manstil
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2014, 17:13:07 »
Nie wiem jak jest w waszym przypadku ale u mnie trzeba było dokupić także klucz do kół ponieważ jest inny rozmiar zewnętrzny śruby do stalówek a inny do alu.
To taki mały szczegół ale może okazać się, że macie już dojazdówkę a nie macie jak przykręcić śruby.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2014, 19:44:51 »
Co za bzdury!
Manstil
Słuchaj bubku, jeśli masz problemy emocjonalne, to idź do specjalisty.
Jeśli podważana jest czyjaś wypowiedź, wypada podać swoją wersję, a nie jak prostak, czy nowy Król Julian pisać, że to bzdury i tyle. Nie pierwszy raz zresztą w twoim wydaniu.
Ja uzasadnienie dla swojej wypowiedzi mam - chyba całkiem dobre. Jak wymieniałem koła u siebie na zimę, zapomnialem nakrętek. Założyli mi na stalowe felgi 16" nakrętki od alusów, pojechalem do domu po nakrętki do stalówek i była podmiana.
Proste, ale dla niektórych niepojęte.
Co do innych rozmiarów klucza - normalna sprawa, ja dlatego mam zamawiane nakrętki, żeby był jeden rozmiar.
_____________
Kolejne osobiste wycieczki na publicznym forum będą odpowiednio nagradzane
//Filu
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2014, 13:46:16 wysłana przez Filu »
Online Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Września 2014, 15:30:16 »
Są dwa rodzaje nakrętek do stalówek na klucz 19 i 21, żeby mieć jeden klucz trzeba kupić nakrętki na klucz 21.
Offline dkc
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Września 2014, 16:03:29 »
A NEI LEPIEJ JUZ W TEJ CENIE KUPIĆ PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ???? WYJDZIE MOZE MIN DROŻEJ ALBO I NIE
______________
nie krzycz
//Filu
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2014, 13:46:27 wysłana przez Filu »
Online Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Września 2014, 16:37:04 »
Pełnowymiarowe koło nie zmieści się, zanim kupiłem dojazdówkę to myślałem o wożeniu zimówki jako zapas ale okazało się że opona jest za szeroka i nie wejdzie w miejsce zapasu (dojazdówka jest wąska). Ja mam Aurisa Premium z pakietem Comfort, nie wiem jak wygląda bagażnik w Hybrydzie ale większy na pewno nie jest  :-)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Września 2014, 19:56:03 »
Ja dzisiaj przymierzałem ale 16" i do bagażnika TS wchodzi bez problemu ta opona.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
