Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 187230 razy)
  • Wiadomości: 3749
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #1200 dnia: 02-09-2019, 07:19:43 »
W jarku P1 jest tylko zautomatyzowana skrzynia biegów.
Były zwykłe pancerne automaty .
Online m1strzunio
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #1201 dnia: 02-09-2019, 09:06:16 »
Widzę, że do 1.0 było MMT a do 1.3 zwykły automat.
Offline wporzo
« Odpowiedź #1202 dnia: 02-09-2019, 09:36:47 »
Jaki to automat? Tzw klasyczny (PRND)? Czy skrzynia zautomatyzowana?
Z tego co się orientuję to jest skrzynia zautomatyzowana - wygląda tak:
Offline obek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #1203 dnia: 10-09-2019, 12:46:36 »
Panowie jakie siłowniki polecacie do klapy tylnej Toyota Yaris 2007 rocznik?
Offline venim_69
« Odpowiedź #1204 dnia: 30-09-2019, 17:17:26 »
Mam pytanie jak zresetować  w  Yarisce  XP13 RDKS po wymianie na zimówki swieci kontrolka ,opony były już założone w zeszłym roku .
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Offline bazi
  • Wiadomości: 1120
  • Corolla E16 1.6 132 CVT
« Odpowiedź #1205 dnia: 30-09-2019, 17:43:11 »
Tak się rozpisałeś , że nie wiadomo o co chodzi.
Czy to są te same czujniki cały czas ? i tylko przekładka opon na tych samych felgach była z letnich opon na zimowe ? Wtedy wystarczy dopompować do zalecanego ciśnienia i samo zgaśnie , chyba że gumiarz uszkodził czujnik przy wymianie opon.
jak zresetować
https://www.youtube.com/watch?v=c8zwewTpyss
« Ostatnia zmiana: 30-09-2019, 17:45:00 wysłana przez bazi »
