Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 173754 razy)
Offline pb6531
« Odpowiedź #900 dnia: 18-12-2017, 10:30:37 »
Witam, czy ktoś może wie, czy przełącznik świateł z toyoty yaris II/ Avensis/ Corolli będzie pasował do Toyoty Yaris I? Sama kostka jest taka sama, a różnica w cenie kolosalna..
Offline bodex4
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #901 dnia: 18-12-2017, 10:43:42 »
Ostano wymieniałem włącznik zespolony (szukałem używanego) i do Corolli E12 pasował z Yaris I.
Więc z Yaris II nie będzie pasował do yaris I.
Trzeba trochę poszperać w Alledrogo i starać się kupić od kogoś kto sprzedaje całe auto na części  i najlepiej z kraju gdzie nie ma obowiązku jazdy całodobowej na światłach bo inaczej też styki będą wypalone (wtedy jesz szansa że się kupuje sprawny.
Offline pb6531
« Odpowiedź #902 dnia: 18-12-2017, 10:50:34 »
Dzięki za info. Ciekawi mnie najbardziej czy z Avensis będzie pasować, bo z Corolli e12 jak teraz sprawdzałem to cena za ten przełącznik jest prawie identyczna jak do Yaris I..
  • Wiadomości: 3704
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #903 dnia: 18-12-2017, 11:11:28 »
Pasuje z suzuki i przeważnie jest tanszy.
Offline wonski
  • Wiadomości: 888
  • Jaworzno
« Odpowiedź #904 dnia: 18-12-2017, 11:45:53 »
czy felgi z Yarisa I FL TS będą pasować do normalnej wersji po FL? Interesuje mnie to czy są jakieś inne rozstawy śrub itd.
pasują bez problemu, zalecany rozmiar opon to 185/55/15
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline xBladex
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #905 dnia: 21-12-2017, 18:44:06 »
Co to za wycieraczka Bezszkieletowa?
Ja miałem takie problemy z wynalazkiem ALCA <wycieraczka bez szkieletu tzw banan""> Jak jechałem wiecej jak 120 to podwijała sie i tarla po szybie powierzchnia boczna zamiast gumką. Bosch to straszny badziew bo robia juz go tylko w Chinach.
Na starym piorze dzialo sie to samo?
Polecam Ci piora polskiej firmy MOTgum - nie sa drogie i są solidne.
tak banan Bosch areo dokładnie i na starych wycieraczkach tez było to samo.
Jeszcze mam takie pytanie. czy to jest zbiornik płynu od wspomagania ? Silnik 1.3
Jeśli tak to jaki kolor płynu dolać?
« Ostatnia zmiana: 21-12-2017, 19:11:41 wysłana przez xBladex »
Offline arturp
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #906 dnia: 21-12-2017, 19:55:51 »
Jesli dobrze czytam to pisze : Power Steering Fluid. Czyli sie zgadza.
A dokladny typ powinien byc napisany w ksiazce w samochodzie.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline xBladex
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #907 dnia: 21-12-2017, 21:21:34 »
Właśnie coś takiego tam pisze, lecz wolałem się upewnić.. a jak to się odkręca? Bo nie chce nic urwać itp.
Offline arturp
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #908 dnia: 21-12-2017, 22:45:22 »
Tez jest napisane : open/close. Trzeba obracac.
Cos tym rodzaju : https://youtu.be/QntJ2De0lH8
Offline xBladex
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #909 dnia: 22-12-2017, 08:41:17 »
ok..dzięki.. a na korku nie powinno pisać jaki typ płynu ma byc?
Offline arturp
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #910 dnia: 23-12-2017, 00:09:18 »
Moze powinno byc, ale nie odczytalem nic z zdjecia.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #911 dnia: 31-12-2017, 20:19:00 »
koledzy szukam kołeczków do tapicerki do YI 5D o numerze OE: 9046707190B2
Znalazłem takie na ruskiej stronie o numerze katalogowym 3795, ale w katalogu Romix czy innych takowych nie znajduję.
Obrazek ze spinką.
ASO odpada > kosztuje około 9 złotych, potrzebuję 2 sztuki.
Może ktoś z Was będzie takowe posisadał?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1649
  • C-HR hyb, Auris II 1.6
« Odpowiedź #912 dnia: 31-12-2017, 21:40:39 »
A ile jesteś w stanie zapłacić?
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #913 dnia: 31-12-2017, 22:06:44 »
max. 5 złoty za dwie sztuki mogę wyłozyć, moge nawet 4 sztuki kupić na zapas""
Offline xBladex
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #914 dnia: 01-01-2018, 19:17:54 »
Panowie co potrzebuję żeby b, złożyć halogeny przeciwmgielne na przód? Zderzak ,kable  i przełącznik? Yaris 2002r.
