Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Diody led w przednich lampach prius 2006  (Przeczytany 3329 razy)
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
« dnia: 02-02-2015, 01:38:16 »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczow .Jestem tu nowy i mam pare pytan odnosnie mojego swiezego samochodu jakim jest prius z 2006r.Do czego sluza diody led w przednich lampach ewentulnie jak sie je wlacza?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2625
Odp: Diody led w przednich lampach prius 2006
« Odpowiedź #1 dnia: 02-02-2015, 13:20:57 »
A gdzie Ty masz te ledy w lampie? Ta generacja nie ma fabrycznych DRL..  :|  Wrzuć jakieś zdjęcie! :)
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 02-02-2015, 14:01:15 »
Lampy sa ori toyoty takie jak w tej aukcji http://allegro.pl/toyota-prius-lampa-prawa-przod-europa-i4901680783.html I sa tam ledy .
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1528
« Odpowiedź #3 dnia: 02-02-2015, 15:59:05 »
To nie ledy tylko soczewki, tzw. condenser lens. Chodzi raczej o poprawienie wyglądu w stosunku do wersji przedliftowej.
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 02-02-2015, 18:49:24 »
To do czego maja sluzyc te soczewki . Bo jesli do poprawy wygladu to raczej marny zabieg ze strony toyoty bo ich normalnie prawie nie widac?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2625
« Odpowiedź #5 dnia: 02-02-2015, 23:11:24 »
Na pewno nie są to światła do jazdy dziennej :)
Offline extmz
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 04-02-2015, 12:22:57 »
soczewki poprawiają "koncentracje" światła
same LEDy są bardzo małe, zawsze (przy żarnikach też) potrzebne jest zwierciadło wklęsłe które kształtuje strumień światła
jeden gościu rozebrał lampę z LEDami (Prius III)
http://www.hidplanet.com/forums/showthread.php?53160-Prius-LED-headlights
Prius II nie miał LEDów
Toyota Prius 2010, Honda Logo 1999
Offline Fickus
  • Wiadomości: 8
  • Coraz bliżej EV
« Odpowiedź #7 dnia: 05-12-2015, 21:20:06 »
Mnie denerwowały żółte żarówki pozycyjne w górnych narożnikach więc włożyłem tam 5W LEDy i teraz jest jak w moim avatarze. Teraz myślę o LEDach do reflektorów mijania...
Offline wtyku
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #8 dnia: 05-12-2015, 22:49:03 »
Jeśli dobrze pamiętam to jeszcze żadne "żarówki led" nie dostały homologacji. Nawet w5w osram za 60zł 2szt nie mają potrzebnej homologacji i nie wolno ich stosować na zewnątrz auta. Tylko do użytku wewnętrznego. W razie wypadku ubezpieczyciel może robić problemy... wiadomo, że raczej trzeba trafić na służbistę, ale można. Poza tym nie jest to bez powodu. Bardzo często takie oświetlenie razi. Ze zwykłej żarówki jest np 50lm a z led często jest kilka razy więcej. Do tego dochodzi bardzo kierunkowe źródło światła w led w przeciwieństwie do dookolnego świecenia zwykłej żarówki.
Offline Fickus
  • Wiadomości: 8
  • Coraz bliżej EV
« Odpowiedź #9 dnia: 06-12-2015, 14:35:47 »
Ciekawe to zjawisko homologacji...Właściwie wszystkie światła LED do jazdy dziennej rażą i drażnią w oko. w Priusie pozycyjne są w komorze bezodblaskowej i za ryflowanym szkłem więc raczej nie rażą więcej nić bezpośnednio świecące homologowane LEDy do dziennej...
Ale niestety masz rację.
Offline anikiej
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 25-08-2016, 23:25:30 »
Witajcie,
Chciałbym podłączyć światła LED ale muszę zlokalizować zacisk 15 określany jako biegun dodatni zapłonu. Gdzie on jest w skrzynce bezpiecznikowej ? Mój Prius to model z 2004 roku. Dzięki za pomoc!
Offline anikiej
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 29-08-2016, 14:00:49 »
Czy ktoś montował światła przednie LED ?
Proszę o pomoc.
  • Wiadomości: 2845
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #12 dnia: 29-08-2016, 20:35:33 »
ja wiele razy montowalem.
  • Wiadomości: 964
« Odpowiedź #13 dnia: 30-08-2016, 19:49:56 »
Ja montowałem w poprzednim aucie (mazda 323f). Największym wyzwaniem było dla mnie znalezienie odpowiedniego kabelka, do którego należy się podpiąć modułem - napięcie po zapłonie, reszta to sprawne ręce i modelarska praktyka.
Webasto TTE, VIOFO A119 fv3.4 HDR i inne bajery
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: 27-09-2016, 09:27:56 »
Cześć,
Montaż średnio budżetowych okrągłych DRL w Priusie 2 wykonany w ten weekend opiszę dokładniej za jakiś czas.
W skrócie: jako że wersja podstawowa to halogenów brak, jednak wiązki są gotowe  i proszą się o użycie :-)
Minus wykrywania zapłonu podłączony na środku przekaźnika FAN no.2, wykrywanie zapłonu na plusie cewki tego samego przekaźnika.
Wykrywanie włączenia świateł pozycyjnych z plusa cewki przekaźnika halogenów, już w małej skrzynce nad silnikiem.
MK
