nie pamiętam czy trzeba zdjąć boczek, czy wystarczy wypchnąć zaślepkę
w każdym razie do odkręcenia są 3 nakrętki pod klucz 10mm w tym na jedną trzeba uważać, bo jak jej dobrze nie wyjmiesz to będzie w rynnie na krawędzi dolnej drzwi
no i do zapięcia i odpięcia wtyczka
boczek też się szybko zdejmuje - jedna śruba PH2 przy klamce i w tym gdzie chwytasz ręką jak zamykasz drzwi od środka i jedna/dwie plastikowe z kołkami, kilka spinek do wypchnięcia łyżką dookoła i możesz targać
zakładając zachaczyć na rynience u góry przy uszczelce wargowej między szybą a boczkiem i wcisnąć spinki dookoła, zakręcić te dwie śruby
zrobiłbym to w 5 minut
