Autor Wątek: Instrukcja Prius Plus  (Przeczytany 8136 razy)
Offline blask123
  • Wiadomości: 17
« dnia: 08-10-2015, 14:55:35 »
Witam serdecznie
Jestem nowym użytkownikiem Priusa Plus. Jest w moim posiadaniu od 2 dni. Została sprowadzona z Holandii i niestety nie mam do niej instrukcji. Dzwoniłem do Toyoty, za wersję książkową chcą 500 zł. Zwariowali
Proszę o pomoc, może ktoś ma, może ktoś ma pdf lub inną wersję. Mogę odkupić. Szukałem w necie ale jest tylko po angielsku
Offline bigboykr
  • Wiadomości: 36
Odp: Instrukcja Prius Plus
« Odpowiedź #1 dnia: 08-10-2015, 17:01:34 »
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eManual
Prościej się już chyba nie da.
Edit. Ok. Dla Plusa chyba nie ma (chyba, że poszukasz na stronach w innych krajach). Jest dla zwykłego Priusa.
Sorry
« Ostatnia zmiana: 08-10-2015, 17:03:16 wysłana przez bigboykr »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #2 dnia: 08-10-2015, 18:42:33 »
Nie sądzę, aby były znaczące różnice w podstawowych funkcjach samochodu. Dwie najważniejsze kwestie: Priusów nie wolno holować i nie wolno dawać prądu z akumulatora kablami :)
Trix
« Odpowiedź #3 dnia: 10-10-2015, 20:42:14 »
I w żadnym wypadku nie wolno blokować Priusem lewego pasa!!
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: 10-10-2015, 21:07:22 »
"dawać prądu z akumulatora kablami " ? co masz na myśli? przecież jest specjalne złącze pod maską... Czy tam można wpinać się tylko prostownikiem?
"I w żadnym wypadku nie wolno blokować Priusem lewego pasa!!" nie kumam... To yarisem można? Czy jak? że co niby kolejny z teoria że prius jest powolny czy jak? Na trasie/mieście rzadko spotykam auto, które wyprzedza mojego prusaka.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #5 dnia: 11-10-2015, 10:45:36 »
Prądu nie wolno dawać, a złącze jest po to, aby ewentualnie pobrać. Co do lewego pasa... nie domyśliłeś się, że Kolega sobie jaja robi ? ;)
« Ostatnia zmiana: 11-10-2015, 10:49:52 wysłana przez Priusman »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #6 dnia: 11-10-2015, 13:46:10 »
na tego Prius+ była/jest  ostatnio jakaś akcja serwisowa:
https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=11777
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #7 dnia: 11-10-2015, 18:40:54 »
"Prądu nie wolno dawać, a złącze jest po to, aby ewentualnie pobrać" hmmm powiem Ci, że chyba jednak nie, bo zarówno serwis ładuje LV aku tym złączem jak i ja, zresztą z tego co pamiętam to w instrukcji nawet o tym piszą
Offline Priusman
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #8 dnia: 11-10-2015, 23:15:47 »
"wtyku" - chyba drobne nieporozumienie. NIE WOLNO PRIUSOWI UŻYCZAĆ KABLAMI PRĄDU DO ROZRUCHU INNEGO POJAZDU!! Wolno natomiast zasilić zewnętrznym źródłem 12DC naszego Priusa w celu rozruchu w przypadku padnięcia aku 12V.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #9 dnia: 11-10-2015, 23:26:09 »
a no tak, właśnie o tym mówię...Myślałem, że mówisz o baterii LV (12V) tej malutkiej co tylko wzbudza przełączniki)
hmm podanie napięcia na HV, to chyba nawet "szwagry" tyle nie wypiją aby takie głupoty robić ;-)
Widziałem, na strona amerykańskich ze jakoś zasilacze ATX przerabiają do ładowania HV, tylko trzeba najpierw rozebrać obudowę HV aby zrobić przyłącze.
Co do instrukcji to niestety toyota posiada część w pdf a część w formacie analogowym. Do Prusaka po FL też nie ma :(
Offline Priusman
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #10 dnia: 12-10-2015, 11:03:10 »
Oczywiście, że o tej !
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #11 dnia: 22-10-2015, 18:46:55 »
Witam kolegów!
Jestem świeżakiem-Prusakiem i mam pytania odnośnie tego tematu. Z tego co zrozumiałem, nie wolno być dawcą 12V, natomiast można być biorcą poprzez specjalne złącze w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Nie rozumiem, dlaczego nie wolno holować Priusów
Cytuj (zaznaczone)
skoro w komplecie jest hak holowniczy i otwory w przednim zderzaku na wkręcenie tego haka i to nawet dwa otwory (zaślepione) natomiast nie ma otworów z tyłu auta, czyżby nie można było też kogoś Priusem holować? Proszę o odpowiedź, z uwzględnieniem, że jestem świeżak.. zielony  :-)
Pozdrawiam.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #12 dnia: 22-10-2015, 19:30:38 »
bo holowanie auta z automatyczną skrzynią biegów grozi jej zniszczeniem (nie pracuje silnik, pompa oleju w skrzyni nie ma napędu i zacierają sie bebechy). Tylko laweta.
to jest tylko do chwilowej pomocy np. do wciagniecia na lawete , czy wytargania z zaspy
« Ostatnia zmiana: 22-10-2015, 19:32:13 wysłana przez bazi »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #13 dnia: 23-10-2015, 09:42:31 »
..doczytałem teraz w instrukcji, którą posiadam, która ma 600 stron i nie zdążyłem jeszcze całej ogarnąć, że:
"W sytuacji awaryjnej, gdy nie jest osiągalna specjalistyczna pomoc drogowa, samochód ten może być holowany przy użyciu linki lub łańcucha zamocowanego do przewidzianych do tego celu zaczepów holowniczych. Ten sposób holowania  może być wykorzystywany jedynie na drogach o utwardzonej nawierzchni na krótkim odcinku i z prędkością nieprzekraczającą 30 km/h."
Beesafe.pl
