Autor Wątek: Czy ten problem dotyczy też Priusa na rynek EU?  (Przeczytany 2338 razy)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Ostatnia zmiana: 24-10-2015, 10:13:10 wysłana przez wtyku »
  • Wiadomości: 3596
  • Samochód:: Lexus LS600h L
Odp: Czy ten problem dotyczy też Prisu na rynek EU?
« Odpowiedź #1 dnia: 24-10-2015, 10:12:11 »
nie
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: Czy ten problem dotyczy też Priusa na rynek EU?
« Odpowiedź #2 dnia: 24-10-2015, 10:29:43 »
czyli u nas od razu był właściwie zrobiony czy jak?
Offline jasny
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #3 dnia: 24-10-2015, 11:17:15 »
Teoretycznie dolot miał być przeprojektowany. Pytanie na ile skutecznie?
Mój Auris HSD stał raz 3 dni nie ruszany w wilgotnym, nie ogrzewanym garażu. Podczas uruchamiania miałem dokładnie taki sam efekt. Pewnie nigdy więcej go nie powtórzę, bo jeżdżę autem codziennie, a i z tego garażu korzystam sporadycznie.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: 24-10-2015, 11:36:14 »
Rozumiem.
Generalnie, to w pełni nie rozumiem o co tam się rozchodzi - nie rozumiem wszystkich technicznych zagadnień po ang :(
Czy to może jakieś uszkodzenia spowodować?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #5 dnia: 25-10-2015, 00:58:40 »
Z tego co widze, akcja serwisowa dotyczy glownie wymiany kolektora ssacego (czy jakiejs jego czesci) i zresetowaniu komputera. Sama dolegliwosc chyba nie powoduje jakiegos dramatu, chyba glownie chodzi o normy emisji spalin w niektorych Stanach USA, no  i oczywiscie dyskomfort. Ja sam tego nie doswiadczylem, majac cieply garaz, ale nawet jak samochod w zeszlym roku stal na mrozie kilka nocy pod hotelem, to tez nie odnotowalem tych stukow i klekotania.
Trix
« Odpowiedź #6 dnia: 25-10-2015, 10:57:22 »
W moim gen II ten efekt wystąpił dwa razy. Za każdym razem auto stało na parkingu jesienią w chłodzie przez ok 10 dni. Gdzieś na Priuschat wyczytałem, że przed dłuższym postojem nie wyłączać auta przez zgaśnięciem silnika spalinowego. Lepiej, by ICE sam zgasł, potem wyłączyć auto. Ostatnio przed dłuższymi postojami tak robię i autko potem startuje bez problemów.
Beesafe.pl
