Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Używana Toyota Yaris II - pierwszy przegląd po zakupie.  (Przeczytany 2666 razy)
Offline Mickee
  • Wiadomości: 9
Odp: Używana Toyota Yaris II - pierwszy przegląd po zakupie.
« Odpowiedź #15 dnia: 01-04-2016, 08:01:55 »
Witam wszystkich, jak jesteśmy juz przy wymianach, to jaki jest koszt filtra paliwa i gdzie się znajduje. Silnik 1,33 (100KM).
Offline paba
  • Wiadomości: 5293
« Odpowiedź #16 dnia: 01-04-2016, 09:25:10 »
wg ToyoDIY nie ma tam klasycznego filtra do kupienia
pompa jest w baku
A jak jest z płynem do chłodnic?? Rzeczywiście pierwszy raz po 160 000km?
FIltr paliwa też wymienię, koszt nie taki duży raczej
Czy coś jeszcze dołożyć? Reszta chyba wyjdzie w trakcie przeglądu. I co z tymi świecami?
Czy możecie mi proszę podać jakieś sprawdzone marki olejów I tych płynów lub odesłac do odpowiedniego wątku?
z płynem chłodniczym na pewno bym nie czekał jeśli od nowości nie był wymieniany, nie jest do droga rzecz
świece bym wykręcił i zobaczył jak wyglądają
« Ostatnia zmiana: 01-04-2016, 09:26:46 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5293
« Odpowiedź #17 dnia: 01-04-2016, 09:41:56 »
jeśli chodzi o płyny to np. tak
silnikowy Shell Helix Ultra SN 0W-20, Mobil1 Advanced Fuel Econmy 0W-20
przekładniowy Castrol Syntrans FE 75W
chłodniczy Toyota Super Long Life Coolant (różowy), zwykły G12 różowy czy Prestone też krzywdy nie zrobi
TIIDA '09
Offline KPiotr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #18 dnia: 01-04-2016, 10:48:20 »
Ok, super :)
A jeszcze hamulcowy to jaki? ;)
Zauwazylem tez ze w sklepie Toyoty rekomenduja plyn chlodniczy ?czerwony? - I jeszcze jest opcja koncentrat lub roztwor?
« Ostatnia zmiana: 01-04-2016, 10:51:33 wysłana przez KPiotr »
Offline paba
  • Wiadomości: 5293
« Odpowiedź #19 dnia: 01-04-2016, 11:09:48 »
różowy, jest nowszy
ja mam oryginalny Super Long life różowy w 17 letnim yarisie i jest ok
jest albo pre-mixed, który wlewasz, albo koncentrat - była o tym dyskusja na forum - poszukaj sobie
hamulcowy ATE SL6 DOT4
TIIDA '09
Offline KPiotr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #20 dnia: 01-04-2016, 11:32:58 »
A pojemnosci? To juz chyba w warsztacie beda wiedziec, nie? ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5293
« Odpowiedź #21 dnia: 01-04-2016, 11:41:03 »
1 litr
TIIDA '09
Offline KPiotr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #22 dnia: 07-04-2016, 12:26:26 »
Rozumiem, ze to hamulcowy?
A reszta rzeczy?
I ten przekladniowy to 75W bez zadnego numerka dalej?
« Ostatnia zmiana: 07-04-2016, 12:36:42 wysłana przez KPiotr »
Offline paba
  • Wiadomości: 5293
« Odpowiedź #23 dnia: 07-04-2016, 13:50:16 »
tak
A reszta rzeczy?
olej silnikowy baniak 4 litry
olej przekładniowy 2,4 litra więc 3 butelki
chłodniczy z pełnym opróżnieniem 4,9 litra
bez
TIIDA '09
Offline KPiotr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #24 dnia: 07-04-2016, 15:00:58 »
A w sprzęgle jakiś płyn się wymienia?
I płyn do chłodnic jaki ma interwał wymian?
A I swiece co 40 000 km? :)
« Ostatnia zmiana: 07-04-2016, 15:07:04 wysłana przez KPiotr »
Offline paba
  • Wiadomości: 5293
« Odpowiedź #25 dnia: 07-04-2016, 15:17:53 »
nie ma osobnego do sprzęgła jak w Hondzie, tutaj masz ten sam co hamulcowy
do chłodnic to zależy, fabryczne mają gwarancję po 10-15 lat przy fabrycznym wypełnieniu, jednak ja bym polecał co 3-4 lata taki płyn zmienić, niezaleznie od tego jaki by był
świece też zależy, jeśli są zwykłe (nie platynowe, irydowe) to by wypadało zmienić po takim przebiegu wg. mnie po uprzednim wykręceniu i weryfikacji
TIIDA '09
Offline KPiotr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #26 dnia: 07-04-2016, 20:04:18 »
ok, spoko. Ten chłodniczy różowy to serio aż 5 litrów? Zaglądałem pod maskę i nie mam pojęcia gdzie to się mieści ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5293
« Odpowiedź #27 dnia: 09-04-2016, 18:37:57 »
nie wiem, nie mam takiego auta, ale tak jest rozpisane
w praktyce wejdzie mniej, strzelam, że 4 litry spokojnie wystarczy
TIIDA '09
Offline KPiotr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #28 dnia: 13-04-2016, 12:07:59 »
Hej, a gdzie masz taka rozpiske?
Bede na dniach wysylal do serwisu zapytanie o cene poszczegolnych wymian. Mysliscie ze warto podawac pojemnosci jakie maja byc? ;)
