Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Wymiana silnika 1.4 D4D  (Przeczytany 1290 razy)
Offline Seyv
  • Wiadomości: 5
« dnia: 25-03-2016, 14:16:49 »
Ponieważ jest to mój pierwszy post na wstępie pragnę wszystkich przywitać.
Niedawno stałem sie posiadaczem - niestety nie mogę użyć słowa szczęśliwym - Yarisa I z silnikiem 1.4 D4D.
Po zakupie okazało się, że jest nieszczelność pod głowicą i spaliny dostają się do układu chłodzenia. Po rozebraniu wyszło na jaw, że są lekkie wżery w miejscu przedmuchu i trzeba by szlifować głowicę i blok silnika. Postanowiłem, że zakupię cały słupek silnika i teraz mam pytanie. Mój silnik posiada oznaczenie 1ND P52L czy mogę zakupić silnik z innym oznaczeniem np 1ND P52R (chodzi o ostatnia cyfrę oznaczenia) - nie każdy sprzedawca nawet ją podaje.
Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze silnika?
Offline Dombrek
  • Wiadomości: 239
Odp: Wymiana silnika 1.4 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 27-03-2016, 21:29:48 »
Jak kupisz silnik używkę, to zawsze będzie to loteria (chyba że dostaniesz gwarancję o ile będzie wiarygodna). Jak wyremontujesz silnik to przynajmniej będziesz wiedział co masz.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: 27-03-2016, 21:45:06 »
Czytaj z czym Kolega ma problem.... Z wżerami na głowicy lepiej szukać drugiej, bo szlifowanie raczej problemu nie rozwiąże.
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: 28-03-2016, 00:46:13 »
Zapytaj tutaj:
http://olx.pl/oferta/silnik-toyota-1-4-d4d-yaris-75-km-czesci-CID5-IDemoCJ.html#d5da29f38a
Offline Seyv
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 29-03-2016, 10:38:45 »
Wżery co prawda nie są duże i szlifowanie 0,2mm pewnie by je usunęło. Tyle, że trzeba by szlifować i blok silnika. Czyli całość trzeba wyjąć, rozebrać - przy okazji posprawdzać panewki itp.
Roboty kupa i koszta też spore.
Offline Seyv
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 29-03-2016, 11:04:31 »
Podzwoniłem dziś trochę i jeden ze sprzedawców zapewniał, że jeśli silnik ma oznaczenie 1ND to bez względu na następne cyfry i oznaczenia silnik na 1000% będzie pasował.
Offline Seyv
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 06-04-2016, 14:06:58 »
I silnik już wymieniony.  Jak na razie jest ok. Były problemy z wykręceniem wtryskiwaczy i świec ze starego silnika. Dobrze, że nie brałem się za jego remont. Ogólnie taka usterka daje po kieszeni.
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #7 dnia: 06-04-2016, 19:50:54 »
Pochwal się ile kosztował Cię silnik?
Ja też jestem zdania że w taki przypadku lepiej kupić drugi z pewnego źródła jak pchać się w kosztowne remonty, których może być końca nie widać..
Także oby nowe nieznajome służyło jak najdłużej !
Pzdr
Offline bis24
  • Wiadomości: 3896
  • Fiesta 1.4 mk7 FL
« Odpowiedź #8 dnia: 06-04-2016, 19:53:26 »
a nie słupek? :-)
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #9 dnia: 06-04-2016, 19:56:07 »
a nie słupek? :-)
Pewnie kupił cały silnik bez osprzętu... najlepsza opcja.
Offline Seyv
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 09-04-2016, 20:12:41 »
Kupiłem silnik bez osprzętu. Cała impreza z wymianą filtrów i prawego przegubu kosztowała mnie prawie 3 tys.
