Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Yaris adaptacja przepustnicy  (Przeczytany 1210 razy)
Offline themati91
  • Wiadomości: 34
« dnia: 19-04-2016, 20:12:32 »
Witam, dziś w moim Yarku 1.0 99r. wyczyściłem przepustnice i wypłukałem w benzynie ekstrakcyjnej przepływomierz ponieważ czułem szarpanie na niskich obrotach. Przed tymi operacjami odłączyłem akumulator. Zawsze po odłączeniu akumulatora samochód zachowuje się jak muł i troszkę szarpie, uspokaja się to po około 30 min jazdy. Czy muszę przeprowadzać adaptację przepustnicy czy właśnie wystarczy że troszkę pojeżdżę i samo się ustawi? W tej adaptacji jest jeden punkt którego ciężko mi wykonać: "Uruchomić silnik i poczekać aż osiągnie temperaturę 90 stopni (wskazówka po środku)", przecież w Yarku nie ma wskazówki tylko lampka która się zaświeca gdy silnik jest zimny, ale jak są ciepłe dni to ta lampka się nie pokazuje :D
Offline Matus
  • Wiadomości: 403
Odp: Yaris adaptacja przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 19-04-2016, 20:25:13 »
Kolego zostaw chwile na wolnych albo pojeździj sobie wszystko wróci do normy. Można też zrobić zostawić tak długo aż włączy się wentylator od chłodnicy, tylko musisz być pewien że jest sprawny żeby auta nie zagotować :)
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Seat Ibiza 6J 1.4 MPI 2012
Wpadaj do mnie :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
  • Wiadomości: 3076
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #2 dnia: 19-04-2016, 20:32:13 »
Pozw tym w yarku 99 przepustnica jest na linke - nie ma zadnej adaptacji.
Offline themati91
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 19-04-2016, 20:38:16 »
Tak, jest na linkę, ale czemu zawsze po odłączeniu akumulatora przez pierwsze około 20min jazdy samochód zachowuje się dziwnie (muli, troszkę szarpie) tak jakby coś sobie ustawiał?
  • Wiadomości: 3076
« Odpowiedź #4 dnia: 19-04-2016, 22:39:45 »
trimy sie ustawiaja.
