Autor Wątek: Czyszczenie kolektora dolotowego i rurki od zaworu EGR .  (Przeczytany 44107 razy)
  • Wiadomości: 2268
Odp: Czyszczenie kolektora dolotowego i rurki od zaworu EGR .
« Odpowiedź #45 dnia: 02-08-2018, 09:54:51 »
Koledzy, gdzie kupić ten zawór pcv do PIII/Auris I HSD 2zr-fxe?   W intercars jest tylko do matiza  :o
wojtekS
« Odpowiedź #46 dnia: 02-08-2018, 10:02:46 »
W ASO. Z ebaya więcej kosztuje wysyłka niż sam zawór :D
https://www.ebay.com/itm/Toyota-12204-21011-PCV-Valve-/171999580232#shpCntId
albo
https://www.ebay.com/itm/08-13-Corolla-PCV-Vent-Valve-NEW-genuine-Toyota-OEM-12204-37010-/301361114969
Nie są to powalające kwoty, w PL będzi ezapewne drożej ale w stówce się powinno zmieścic.
« Ostatnia zmiana: 02-08-2018, 10:07:39 wysłana przez wojtekS »
  • Wiadomości: 2268
« Odpowiedź #47 dnia: 02-08-2018, 10:07:27 »
Tylko w ASO? Ok, zajadę więc bo pewnie wysyłkowo tego nie załatwię  :-(
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #48 dnia: 02-08-2018, 11:12:19 »
ja brałem z aso.
Prius 2
Offline Artur.K
« Odpowiedź #49 dnia: 12-09-2018, 00:45:26 »
blaszke dajemy pomiedzy rurke od kolektora wylotowego a chlodnice egr . nie zaswieca sie lampka check engine i nie trzeba odkrecac calego zaworu i chlodnicy egru
Tak też uczyniłem, niestety błąd "wyskoczył" po kilkunastu minutach.
Aby wszystko był jasne, chłodnica oraz zawór zostały wyczyszczone przed dwoma tys. km.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 215
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #50 dnia: 14-09-2018, 11:25:52 »
Odkręć czarna kopułkę od zaworu egr . Wykręć magnes i wyciągnij sprężyny . Zostanie tylko metalowy trzpień . Poruszaj nim kilka razy aż poczujesz ze chodzi swobodnie . Skręć wszystko z powrotem . Odpal furę i wykasuj błąd .
« Ostatnia zmiana: 14-09-2018, 13:57:01 wysłana przez fazibazi »
Offline dzemzmaslem1
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #51 dnia: 29-01-2019, 18:43:22 »
Chciałbym podziękować kolegom wiodącym temat na tym wątku- dziękuje! :)
Miałem objawy klekowata przy odpalaniu samochodu. Wymieniłem świece, nie czyściłem chłodniczki bo pogoda słaba i zimno na takie duże zabiegi ale założyłem blaszkę między rurkę od spalin a chłodniczką. Najpierw ruszyłem zaworem EGR, zaświecił się CHECK ale po następnym odpaleniu bryki już zgasł.
Mam nadzieje, że ten zabieg będzie tyllo na plus :)))
Zauważyłem przy wymianie świec na dwóch cewkach nalot rdzy, wstępnie obserwuje co się będzie działo. Jak ktoś ma jakieś pomysły na temat tego nalotu rdzy to wysłucham chętnie. Jeśli cały zabieg włożenia blaszki ktoś z Was rozpracował bardziej to też wysłucham chętnie, ewentualnie wyczyszczę chłodniczkę i wywalę blaszkę :) chociaż wniosła w moją głowę jakiś taki spokój :))))
Dziękuje jeszcze raz chłopaki :)
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #52 dnia: 19-07-2019, 05:16:14 »
Chcialbym dopytac czy blaszka zastepujemy element oznaczony na rysunku jako 25634?
« Ostatnia zmiana: 19-07-2019, 05:18:46 wysłana przez wito »
auto-niemcy.prv.pl
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #53 dnia: 19-07-2019, 12:32:05 »
Witam.
Jak zastapisz ta podkladke 25634 blaszka to zaswieci Ci sie check engine. Moze nie odrazu ale po paru km. Musisz zastapic podklake nr 25685 i wtedy bedzie ok.
Dostep do niej jest paskudny ale mozna to zrobic bez rozbierania chlodniczki i zaworu. Musisz odkrecic podszybie, dwie sruby laczace kolektor wylotowy z chodnica egr. WYciagnac podkladke i wsunac w jej miejsce blaszke zaslepiajaca.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #54 dnia: 21-07-2019, 09:49:02 »
Co w Priusie daje zaślepienie EGR, oprócz tego, że odpada kwestia jego późniejszego czyszczenia?
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #55 dnia: 23-07-2019, 08:32:01 »
Zapewne daje unikniecie problemow o ktorych tu piszemy
auto-niemcy.prv.pl
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #56 dnia: 11-08-2019, 21:45:12 »
zdaje sie ze mam jeszcze prostsze rozwiazanie, otworzylem dzis kopulke egr i wyciagnalem okragly magnes ze sprezyna. Po zakmnieciu z powrotem nie ma checka (przynajmniej na krotkim dystansie na ktorym to sprawdzilem) a silnik chodzi rowniutko. Zalaczam zdjecia. Zastanawiam sie czy moze to jakos zaszkodzic silnikowi (komputer mysli ze egr otwiera sie i moze podaje mniej powietrza?) albo samej kopulce egr (zwoj w obudowie egr chodzi na pusto - przegrzanie?)
auto-niemcy.prv.pl
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #57 dnia: 11-08-2019, 23:20:58 »
Dzieki za wskazowke. Jutro zrobie tak samo i dam znac wieczorem po przejechaniu 1k km.  Mam nadzieje ze bedzie ok. Pozdrawiam
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #58 dnia: 13-08-2019, 14:24:06 »
Witam. Po przejechaniu 1k km potwierdzam ze klekotania nie ma. Check engine zaświecił się w tym czasie 2x ( P0401 ). Dlaczego, nie wiem. Pierwszy raz zaświecił się po przejechaniu 300km, drugi raz dzisiaj rano po przejechaniu 4km. Po skasowaniu błędu check engine gaśnie, zapala się po kilkuset km.
« Ostatnia zmiana: 13-08-2019, 14:26:03 wysłana przez Pawadam »
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #59 dnia: 14-08-2019, 21:41:56 »
radosc moja byla przedwczesna, potwierdzam te same objawy, blad P0401. Dziwi mnie tylko, ze nie wyskakiwal Ci taki blad kiedy zatkales przelot do EGR, P0401 odnosi sie do insufficient exhaust gas flow, wiec jakby nie zatkac EGR powinien wyskoczyc
natomiast check po skasowaniu zapala sie u mnie znowu duzo szybciej niz u Ciebie. Olewam to na razie, bo bardzo sobie cenie rowna prace silnika, jednak obawy mam, czy check nie wyskoczy kiedys na przyklad w zwiazku z pompa wody i cos przegapie. Wprawdzie piszesz gdzies na forum, ze nawet przy gigantycznym przebiegu nigdy nie wymieniales, ale jednak w internetach roznie ludzie pisza i nawet fimiki zamieszczaja z pompa, ktora nie daje sie obracac
auto-niemcy.prv.pl
Beesafe.pl
