Autor Wątek: Kalibracja/reset czujników TPMS (czujnik ciśnienia w oponach)  (Przeczytany 27330 razy)
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 43
  • Verso 1.8 2016r
Odp: Kalibracja/reset czujników TPMS (czujnik ciśnienia w oponach)
« Odpowiedź #45 dnia: 31-12-2018, 18:03:16 »
Mechu a jak się będzie zachowywać ta kontrolka jeśli system widzi czujniki a nie są skalibrowane tym przyciskiem pod nogami?
Bo tak teraz myśle o tym i koła leżały w garażu za ścianą a ja walczyłem z tą kontrolką?
Ford Sierra 2.0 DOHC 1992r
Verso 1.8 Valvematic 2016r
Offline mechu
  • Wiadomości: 3394
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #46 dnia: 31-12-2018, 18:40:22 »
Jak sa w zasięgu to gaśnie.
Jak jest rezystor to Gaśnie niezależnie od zasięgu.
Offline solarzm
  • Wiadomości: 16
    • Wycena nieruchomości mienie zabużańskie
« Odpowiedź #47 dnia: 31-12-2018, 19:44:36 »
Dzięki !
pozdrawiam
Maciek
Offline zbyszko61
« Odpowiedź #48 dnia: 05-01-2019, 21:11:03 »
Ja nie w iem skąd u Was problem z czujnikami  :-) Zakładam koła zimowe, kontrolka po czasie się zapala. Wjeżdżam do garażu (gdzie są koła letnie) kontrolka gaśnie. I tak jest zimą. Na wiosnę zakładam koła letnie i kontrolka gaśnie na stałe. Byłem w ASO i pytałem o czujniki. Oczywiście założą, koszt? 900 zł. No nie dam tyle kasy za to tylko aby kontrolka mi się nie świeciła  :-) Mnie ona nie przeszkadza ale kolega wyciął kwadracik z czarnej izolacji, zalepił kontrolkę i tyle  :cheesy:
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
Offline pireus
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #49 dnia: 06-01-2019, 11:29:34 »
Można też ze sobą wozić w bagażniku koła z czujnikami i sprawa kontrolki rozwiązana i jakby co to mamy cztery zapasy. <taniec>
Offline apq
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #50 dnia: 07-01-2019, 08:25:04 »
A przednie koła wykryje...?
Offline mikael666
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #51 dnia: 03-03-2019, 21:29:05 »
Dzień dobry!
Nikt nie wpadł jeszcze na pomysł dość kuriozalny?
Skoro mamy 1 parę czujników zaprogramowaną, a jedyne co się rozchodzi to prawidłowe ciśnienie opon...
To jaki jest problem aby przełożyć czujniki z np zaprogramowanych letnich na zimowe?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1630
  • C-HR hyb, Auris II 1.6
« Odpowiedź #52 dnia: 03-03-2019, 21:42:22 »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #53 dnia: 03-03-2019, 23:03:29 »
Problemu nie ma, niektórzy tak robią, zwłaszcza jeżeli używają jednego kompletu felg. Przekładanie nie służy oponom ani czujnikom, a dochodzi koszt przekładania.
PS. Może ktoś sprawdzał, sprawdzi lub wie, czy jeżeli zaprogramuje się jako identyfikatory czujników "0000000", to lampka przy braku czujników nie zapali się? Dla koła zapasowego tak jest i nie zapala się.
Spalanie - Motostat.pl
