Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 229834 razy)
Offline Broniu
  • Wiadomości: 15
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #15 dnia: 14-12-2016, 21:03:19 »
ja mam właśnie "Vgate iCar 2 Bluetooth" - działa bez problemu
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #16 dnia: 15-12-2016, 19:29:31 »
@qbaxs, dzięki. Nie spodziewałem się, że w Real Time Information znajdę nie tylko informacje :)
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #17 dnia: 16-12-2016, 20:24:49 »
Teraz już wiem, że ELM ELM'owi nie równy i dlaczego tak jest.
Aby działał poprawnie z Caristą oraz wspominanym w tym wątku HAssistantem musi potrafić odczytywać wszystkie komendy AT do ver 1.4.
Ten link i sofcik wszystko wyjaśnia...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier
  • Wiadomości: 2268
« Odpowiedź #18 dnia: 19-12-2016, 17:33:56 »
Wrzuciłem do udostepnionego poniżej folderku mój adaper i screen z jego testem. Działa z Hybrid Assistant :) Zrobiłem test baterii HV mam Hybrid Reporter, zrobiłem raport i.... jak go odczytywać? Wiem, ze nie zrobiłem go idealnie zgodnie z instukcją (brak cierpliwości  :roll: ) ale generalnie rozładowałem do samoczynnego rozpoczęcia ładowania i poczekałem aż naładuje i potem zakończyłem test, ale na wykresach tego nie widzę  :o .
Link do folderu ze zdjeciami:
https://goo.gl/photos/VV4hDsMbPUTZ5Rrs6
Offline Broniu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #19 dnia: 19-12-2016, 20:34:50 »
Poczytaj tu: http://torqueloganalyzer.blogspot.it/2014/12/hv-battery-fitness.html?m=1
Hybrid Assistant mocno opiera się na poprzednim tworze tego samego autora Torque Log Analyzerze
Polecam tez to: http://artsautomotive.com/publications/7-hybrid/140-predictive-battery-failure-analysis-for-the-prius-hybrid/
Generalnie im krzywe dla poszczegolnych cel sa blizej siebie tym bateria zdrowsza
Przykladowe rezultaty dla dobrej i zlej baterii: http://torqueloganalyzer.blogspot.it/2015/04/how-does-failed-battery-look-like.html?m=1
« Ostatnia zmiana: 19-12-2016, 20:50:00 wysłana przez Broniu »
  • Wiadomości: 2268
Offline jonojono
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #21 dnia: 02-01-2017, 15:52:06 »
Jakie parametry monitorujecie podczas codziennej jazdy, mam na myśli parametry niedostępne bez zewnętrznego interface'u obdII?
Od kilku dni jestem posiadaczem icar2 bt 4.0 z polskim softem sdprog na iosa.
Póki co interesuje mnie temperatura jaką musi osiągnąć silnik aby mógł zacząć korzystać z elektryka (baterii).
W ww. programie jest to chyba parametr Temperatura cieczy chłodzącej i wg moich (jeszcze krótkich) obserwacji u mnie jest to ok. 40'C. Jak to jest u Was?
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #22 dnia: 11-01-2017, 22:33:37 »
Tak informacyjnie przekazuję, że nabyłem drogą kupna "Mini ELM327 Bluetooth ON/OFF", jako niby ostatni z tych co to mogą działać
http://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html?m=1
Niestety nie działa, Carista też mówi, że sorry a z Torque działa.
Działa może komuś "Vgate iCar 2 Bluetooth", bo nie wiem czy próbować jego nabyć...
Czekaj czekaj. Carista nie śmiga z HA? U mnie w kombinacji z Samsungiem Galaxy S5 działa bez zarzutów.
Offline jonojono
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #23 dnia: 12-01-2017, 13:46:10 »
ja używam icar2 bt 4.0 działa (testowałem):
- Hybrid Assistant, Torque, PriusTweak, Hybrid Reporter z androida
- Sdprog iOSa.
PS. z tym interface'em nie działa Carista na iOS.
ogólnie jestem zachwycony tym Hybrid Assistantem, pokazuje wszystko czego potrzebuje (Kolega SharkNX powyższej wkleił jego zrzut), do niego można doinstalować Hybrid Reporter i mamy fajne raporty (można budować sobie historię przejazdów)
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #24 dnia: 12-01-2017, 15:25:41 »
A sorry, zapomniałem napisać odpowiedz na twojego posta.
Generalnie system pozwala korzystać z trybu EV natychmiast jak silnik wyjdzie z trybu S1a lub S1b w tryb S2 po osiągnięciu temperatury 40 stopni. Oczywiście tryb EV jest limitowany temperatura baterii.
W przypadku kiedy baterie maja na przykład -4 stopnie to więcej niż 5kW mocy z silnika elektrycznego dezaktywuje tryb EV.
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #25 dnia: 12-01-2017, 18:57:22 »
Ciekawe jak bardzo HA obciąża procesor w samochodzie oczekując od niego kilkanaście razy na sekundę sporej ilości danych.
Czy jest to jakoś mierzalne? Jak to od strony informatycznej w samochodzie wygląda?
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #26 dnia: 12-01-2017, 19:22:53 »
Dane są generowane tak czy tak, bez różnicy, czy masz coś podłączone do portu ODB czy nie. Jednostki ECU silnika, inwertera i baterii cały czas przesyłają sobie dane, ty je tylko odczytujesz.
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #27 dnia: 17-02-2017, 10:56:28 »
W Troque w Real Time Information musisz dodać wskaźnik o nazwie Reverse Beep Disabled  i powinno działać [img width=525 8height=800]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161212/2bac5eac7475f489cd3300d39764b119.jpg[/img] I tak samo z sygnałem nie zapietych pasów należy wstawić odpowiedni wskaźnik Później można je skasować
Nie umiem dodać tego wskaźnika niezapiętych pasów...
Jaki typ wskaźnika i jak zmienić wartość?
« Ostatnia zmiana: 17-02-2017, 11:51:01 wysłana przez amokk »
Offline jawer1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #28 dnia: 17-02-2017, 14:11:39 »
:-) Też się z tym męczyłem.
Przede wszystkim jaki wziąć wskaźnik.
Ja wziąłem jeden z ostatnich (Engine ON - chyba przedostatni).
Wystarczy go dodać. Włączyłem wsteczny i przestał pikać. Potem trzeba go usunąć. Nic się nie zmienia - żadnej wartości po dodaniu na pulpit, czy coś takiego. Po prostu dodać, a potem usunąć.
Oczywiście wcześniej musi być wczytany odpowiedni PID - Priusa
Powodzenia
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #29 dnia: 17-02-2017, 23:52:39 »
A pasy jak wyłączyłeś wszystkie??
Beesafe.pl
