Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 228271 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 322
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #120 dnia: 16-02-2018, 16:07:23 »
czy to może spowodować utratę gwarancji
zadszwoń do ASO po co wrózyć z kart ,auto nówka sztuka może masz taką możliwość wyłaczenia z poziomu panelu sterowania samochodu tak jak w Leksusie ,napisz dla potomnych jak rozwiązałeś problem :-)
Prius NHW20
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #121 dnia: 02-03-2018, 19:19:01 »
Czy Ktoś z Was używał może OBDLink LX z aplikacją Dr. Prius. ?
Podobno fajna aplikacja do testów ale z moim LX'em nie chce się połączyć.
Z innymi aplikacjami działa poprawnie.
Ja uzywalem z Dr. Prius, obecna nazwa Dr. Hybrid. Testowalem i laczy sie z moim Priusem Plusem z 2013 poprzez wyzej wymieniony adapter.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #122 dnia: 02-03-2018, 21:50:50 »
Dzięki za info  :good:
Sprawdzałem kilkukrotnie - może update oprogramowania adaptera coś namieszał.
Działa mi z 10 programami a z tym jednym podaje błąd połączenia.
Ja mam Priusa 3 FL 2014 więc jeśli Tobie działa z Plusem to u mnie też powinno.
Toyota Prius ZVW30 FL - 2014 - *** KEEP CALM and drive a PRIUS ***
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #123 dnia: 02-03-2018, 22:13:15 »
Ten adapter dziala mi z kazdym programem. Nie mozesz uzywac dwoch programow naraz typu Hybrid Asistant lub wlasnie Dr. Hybrid. Tez zauwazyles ze zmienili nazwe programu?
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #124 dnia: 03-03-2018, 09:45:40 »
Tak, o zmianie nazwy programu wiem - mam robione aktualizacje na bieżąco.
Nie używałem dwóch programów jednocześnie więc to nie to.
Działa stabilnie z każdym programem - tylko z dr.hybrid jest problem.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #125 dnia: 03-03-2018, 11:53:55 »
Znalazlem u siebie na telefonie jeszcze jedna aplikacje i nazywa sie ona Prius Doctor. Czyli sa dwie: Prius Doctor i Dr.Hybrid. Wczesniej ten Dr.Hybrid nazywal sie Dr.Prius. Ciekawe.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #126 dnia: 03-03-2018, 12:02:00 »
Też mam Prius Doctora i ten z obdlink lx działa. Problemem jest Dr.Prius/Dr. Hybrid - tak jak napisałeś ten drugi zmienił niedawno nazwę przy okazji aktualizacji.
Obdlink lx ma nowszy procesor STN - nie jest to standardowy elm więc może tu leży problem.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #127 dnia: 03-03-2018, 13:12:36 »
Tyle ze u mnie sie laczy i z jednym i z drugim programem. Moze to zalezy od oprogramowania w telefonie.
Offline pppt
  • Wiadomości: 304
« Odpowiedź #128 dnia: 03-03-2018, 13:17:50 »
no to chyba dojrzałem do tego zeby zakupic jakis interfejs...  :-)
i kilka pytan do Was:
1. lepiej kupic interfejs po WiFi czy BT? który bedzie lepszy?
2. jaki, to widze ze sam musze zdecydowac czy OBDLink czy taniego iCar Vgate (lub jeszcze cos innego), bo zdania sa podzielone  :-)
3. czy HA jest tylko na androida?
4. jaką apke polecacie na iOs'a?
 :o
pozdr
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #129 dnia: 03-03-2018, 14:37:48 »
W takim razie zrobię przy okazji dodatkowe testy i spróbuję znaleźć gdzie leży problem.
  • Wiadomości: 2268
« Odpowiedź #130 dnia: 03-03-2018, 16:25:06 »
 :o
pozdr
Ad.1. Według mnie BT. Mam wifi ale wolałbym po BT bo przy wifi telefon ma problem z danymi sieciowymi bo myśli, że mu wifi da ...a nie daje. Po drugie możesz mieć "sparowane" (wbrew znaczeniu słowa) kilka urządzeń z telefonem, np muzyka w radiu po BT i HA po BT wszystko razem w jednym telefonie - taki trójkącik (sprawdzone u mnie z Navi i interfejsem LPG jednocześnie) - nie wiem jaki jest limit "sparowań" . Przy wifi nie ma takiej opcji.
Ad.2 Jeżeli będziesz jeździł dużo z HA i naprawdę z niego korzystał to kup coś lepszego, jeżeli doraźne zabawy z testem baterii i "od czasu do czasu zajrzę" to kup najtańszy działający.
Ad.3 i 4 nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem  :cool:
« Ostatnia zmiana: 03-03-2018, 16:29:19 wysłana przez fazibazi »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #131 dnia: 03-03-2018, 17:32:57 »
HA pracuje tylko z Androidem.
A do HA najlepiej wziasc Obdlink LX lub MX z BT.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #132 dnia: 03-03-2018, 18:30:34 »
Zgadzam sie, lepiej wziasc cos co dziala bez zadnego problemu niz pozniej sie bujac z czyms co dziala tylko po czesci. Ja mam telefon Samsung Galaxy Note 4, Obdlink LX. W czasie jazdy uzywam nastepujacych aplikacji: Yanosik, HA, TomTom,Google Maps,Open Fm. Wszystko jest podlaczone po bluetooth i dziala jednoczesnie bez zajakniecia.
Offline pppt
  • Wiadomości: 304
« Odpowiedź #133 dnia: 06-03-2018, 11:19:25 »
dzięki fazibazi za podpowiedź, mysle ze własnie bardziej tak jak opisałes: "od czasu do czasu zajrzę".
kupie chyba cos taniego i zobaczymy jak to bedzie dzialac, a jak bede chcial cos bardziej wymagającego to kupie po prostu wtedy lepszy
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #134 dnia: 07-03-2018, 13:54:24 »
Dziś sprawdziłem czy zadziała dr. Hybrid - okazało się, że tym razem Note8 dogadał się z obdlink lx'em :)
Od razu wykupiłem licencję :) - jestem ciekaw jak będzie działało bo dziś tylko krótki test komunikacyjny.
Może warte ceny (obecnie licencja 39,99).
Beesafe.pl
