Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 96312 razy)
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 55
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #210 dnia: 06-09-2018, 09:58:16 »
W związku z brakiem dostępności w Polsce interfejsu OBDLink LX, zdecydowałem się na iCar2 Vgate ELM327 OBD2 Interfejs Bluetooth i jak na ten moment wszystko elegancko działa z HA.
Mam jednak pytanie, czy każdorazowo po zakończonej jeździe wyjmujecie interfejs z gniazda OBD (oszczędność aku 12V), czy ma to raczej sens przy dłuższej przerwie w korzystaniu z auta (kilka tygodni), a przy codziennym korzystaniu z auta nie ma to uzasadnienia?
Spalanie - Motostat.pl
Online mariuszs
  • Wiadomości: 1330
« Odpowiedź #211 dnia: 06-09-2018, 10:10:48 »
Raczej nie ma problemu z dostępnością, kupujesz na Amazonie, dostarczają do Polski.
OBDLinka można zostawić w gnieździe na stałe, bo jest zabezpieczony i przechodzi w tryb uśpienia. Natomiast wszystkie inne wynalazki lepiej wyjąć, bo są aktywne nawet jak wyłączysz auto, każdy może się do nich podłączyć i grzebać w aucie. Niektóre mają guzik ON/OFF, wtedy można je zostawić po wyłączeniu.
« Ostatnia zmiana: 06-09-2018, 10:12:49 wysłana przez mariuszs »
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #212 dnia: 06-09-2018, 10:14:17 »
ICar2 wylacza sie wraz z wylaczeniem auta. Mam go od roku non-stop wpietego. Nawet podczas jazdy jesli nieuzywany usypia sie po jakims czasie i trzeba go przyciskiem budzic.
Online mariuszs
  • Wiadomości: 1330
« Odpowiedź #213 dnia: 06-09-2018, 10:16:36 »
No to duży plus, co nie zmienia faktu że chyba ciągle można Cię zhakować jak stoisz w korku i ktoś obok się do Ciebie podłączy :)
Offline jarus67
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #214 dnia: 06-09-2018, 10:18:48 »
Idąc za tym tokiem myślenia, to każde bezprzewodowe OBD można zhakować w korku ;-)
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #215 dnia: 06-09-2018, 10:33:45 »
Miesiąc temu kupiłem od firmy z Krakowa (przez Allegro) OBDlink MX i jestem bardzo zadowolony. Zero jakichkolwiek problemów, wszystko śmiga płynnie. Zapłaciłem 400 zł, ale mam sprzęt na lata...
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #216 dnia: 06-09-2018, 10:37:59 »
Też się z nimi kontaktowałem w sprawie LX, ale termin dostawy na ten moment nie jest znany... a na MX trochę szkoda kasy, szczególnie że dodatki w MX z tego co czytałem dotyczą Forda.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #217 dnia: 06-09-2018, 11:08:23 »
Zgadza się. Też pytałem o LX, ale jest niedostępny od dość dawna, więc wziąłem MX, bo był od ręki. W każdym razie po doświadczeniach z dwoma chinolami OBDlink chodzi przepięknie.
Offline memory
  • Wiadomości: 251
  • Prius 2
« Odpowiedź #218 dnia: 06-09-2018, 12:53:38 »
u mnie działa bez problemu co do hakowania to bez przesady można też zmienic kod parowania bt ,ciekawostka jak kiedyś szukałem przyczyny rozładowywania baterii 12 v elektryk stwierdził ze ten interfejs mimo ze usypia jak jest nie używany to i tak podobno coś tam pobiera ,nie zagłebiałem sie w temat bo u mnie podkradało prąd bardziej drastycznie coś innego .
Prius NHW20
Online mariuszs
  • Wiadomości: 1330
« Odpowiedź #219 dnia: 06-09-2018, 13:18:58 »
OBDLink LX za 372zł - https://www.amazon.de/dp/B00H9S71LW/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_XYqKBbPA5PJ59
W magazynie w dniu 15 wrzesień 2018, wysyłka darmowa, zwykle do trzech dni bo wysyłają zwykle z magazynu w Poznaniu. Pełna gwarancja w Amazonie, odsyła się też do magazyny w Poznaniu.
Szacowany termin dostawy:  10 września 2018 - 24 września 2018
« Ostatnia zmiana: 06-09-2018, 13:21:50 wysłana przez mariuszs »
Online mariuszs
  • Wiadomości: 1330
« Odpowiedź #220 dnia: 06-09-2018, 13:23:54 »
OBDLinka nie możesz, bo żeby go sparować musisz nacisnąć fizycznie przycisk parowania. Jeśli w VGate można zmienić PIN to i tak dobrze, w większości tanich interfejsów OBD nawet tego nie można.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #221 dnia: 06-09-2018, 13:25:58 »
To rzeczywiście OBD Link jest bezpieczny.
  • Wiadomości: 2268
« Odpowiedź #222 dnia: 02-11-2018, 09:40:53 »
Pany. Jako że obdlink lx nie schodzi poniżej 400zl (amazon itp) w PL jest niedostępny, zastanawiałem sie nad tym:
https://automotohit.pl/iCar-PRO-bluetooth-nowosc-Interfejs-diagnostyczny-systemu-OBDII
Moze ktoś miał styczność i coś napisze realnie?
U chińczyka ok 22$ co da ok 85zl.
Online mariuszs
  • Wiadomości: 1330
« Odpowiedź #223 dnia: 03-11-2018, 19:20:32 »
Wiele osób poleca iCar'a. Natomiast w HA pojawiła się nowa funkcja HyBall, pytanie czy będzie działać z iCarem?
Cytuj (zaznaczone)
A good adapter and a fast phone are essential for good results: an OBDLink adapter is mandatory for 4th generation HSD cars.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 366
« Odpowiedź #224 dnia: 03-11-2018, 23:00:51 »
Mam iCar Pro i działa wszystko od 6 miesiecy
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
