Autor Wątek: Felgi i opony C-HR  (Przeczytany 46320 razy)
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
Felgi i opony C-HR
« dnia: 30-01-2017, 23:58:03 »
Jakie macie felgi i opony w waszych C-HR??
Bo szukam czegos na zime i pojawia sie problem bo nikt nie byl w stanie okreslic jakie mozna zalozyc.
 Na salonie dowiedzialem sie tylko ze 17 i 18 ale niewiele wiecej..
z kompletu zimowego 17 na salonie udalo mi sie odczytac rozsstaw oczywiscie 5x114,3 et45 w rozmiarze 17
po dlugich poszukiwaniach znalazlem troche wiecej
pasujace rozmiary opon:
215/65R16
215/60R17
225/50R18
Felgi w orginale:
5x114,3 et45 szerokosc 6,5j otwor centrujacy 60.1
jezdzi ktos na 16???? bo nawet katalog w pl nic o tym nie mowi
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
Odp: Felgi i opony C-HR
« Odpowiedź #1 dnia: 31-01-2017, 00:02:43 »
aha i jeszcze dowiedzialem sie jeszcze ze niby nie pasuja czujniki od innego modelu bo jest jakis nowy typ
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #2 dnia: 31-01-2017, 11:50:46 »
Ja mam 18-tki
Widziałem CHRy na felgach 17 i.. szczerze mówiąc to marne wrażenia. Jak ktoś bardzo chce to prosze bardzo ale efektowne t onie jest. W związku z tym nie wyobrażam sobie tego auta na 16 .. myślę ze na zakrętach będzie niezła kołyska.
Zaś co do czujników  ( rozumiem że masz na myśli czujniki ciśnienia w kołach - bo różnych czujników w tym aucie cała masa)  - zastanawiam się czy wogóle są, czy też auto nie sprawdza spadku ciośnienia na podstawie różnicy prędkości obrotowej kół ( wyłapywanej przez czujnik ABS) - a przypuszczenie stąd że nigdzie w menu nie znalazłem sposobu na odczytanie wartości ciśnienia w oponach. Jak ktoś wie gdzie t oznaleźć w menu ( jeśli wogóle sięda) to pls o info
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: 31-01-2017, 18:19:04 »
Czujniki sa😀 wlasnie odebralem auto i dodatkowy komplet czujnikow
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #4 dnia: 01-02-2017, 23:31:28 »
Felgi 18 maja et50 i otwor 60.1 i  7 cali szeroka 😀
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #5 dnia: 01-03-2017, 13:40:30 »
Najpierw szybkie DZIEŃ DOBRY Wszystkim ! Od lat jeżdżę tylko włoskimi autami ale C-HR kupił moje oczy i serce więc zmiana :) Odbieram za kilka(?) dni
Martwi mnie trochę , że wersja Premium którą zamówiłem ma homologowane tylko felgi 17" . Fabryczne ( srebrne ) chcę zachować na zimę . Niestety jest bardzo mały wybór felg 17" i szerokości 6,5" z ET 45  z oponami 215/60 R17 . Czy zatem :
- iść w to co jest dostępne ? ( mały wybór )
- zmienić szerokość na 7 lub 7,5 " i zmienić ET ? ( jest fajny wzór na to , żeby zachować odp. rozstaw kół )
- czy taka zmiana jest możliwa pod kątem tego czy ew. ubezpieczyciel w razie tfu tfu szkody nie zacznie gwiazdorzyć ?
- co z TPMS ? Przełożyć org. zaworki do nowych felg a do tych na zimę dokupić zamienniki ?
Jakie pomysły ?
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline dr.puniszman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 01-03-2017, 23:30:28 »
Wlasnie w instrukcji wyczytalem ze do 18 nie mozna stosowac łańcuchów  na zime (napisali aby zakladac zomowe opony) ale jadac do czech na narty jest odcinek  drogi gdzie mam nakaz jazdy z łańcuchami,  a jak tutaj na forum wyczytalem ze 17 nie zabardzo mozna założyć  bp nie jest zgodne z homologacją  auta i mozna miec problem z ubezpieczycielem
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #7 dnia: 02-03-2017, 07:31:24 »
Trzeba dokłądnie sprawdzić w homologacji dla danego modelu / wersji . W przeszłości spotykałem się z alternatywnymi dopuszczalnymi rozmiarami kół i opon dla modelu oraz innymi rozmiarami na zimę . Zagłęb się w temat . Napisz do Toyoty , sprawdź szczegóły u dealera .
Offline Kierepowski
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 09-03-2017, 21:38:15 »
Rzeczywiście jest jakiś problem ze zmianą fabrycznych rozmiarów felg i opon bo każda wersja wyposażenia ma swoją homologację.
W linku homologacja dla Benzyny w wersji Premium.
Jedyne słuszne Felgi na przód i tył to:
5x114
17x6,5
Nie podano ET 45 więc może być chyba inne (to pytanie dla znawców)
Nie podano Otwór centrujący 60,1
Jedynie słuszne opony na przód i tył: 215/60/17 96H
Link: https://www.google.pl/maps/place/Toyota+Motor+Manufacturing+Turkey/@40.7114336,30.3856605,1344m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x14ccb2fad58e639f:0xb84f12f8c14f1221!2sSakarya,+Turcja!3b1!8m2!3d40.7730743!4d30.3948169!3m4!1s0x0:0xd58c4b16426d9c85!8m2!3d40.7111664!4d30.3932905
Offline Kierepowski
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #9 dnia: 09-03-2017, 21:46:23 »
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #10 dnia: 14-03-2017, 11:14:58 »
Otwór można spokojnie przeredukować pierścieniami centrującymi które dostałem w komplecie od Oponeo do felg .
ET podał mi dealer z ich wewnętrznych informacji . Warto się IMO go trzymać . Ale wybór jest mizerny
Ja kupiłem bardzo ładne IMO ( w diamenty  :good:) felgi Racer Diamond Graphite o dokładnych parametrach łącznie z ET w kapitalnej cenie 369 zł / 1 szt.
Efekt w linkach
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #12 dnia: 23-03-2017, 23:54:05 »
Ja wkoncu kupilem alu 17 anzio i kpl czujnikow... homologowane rozmiary macie na naklejce po otwarciu drzwi 😀
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #13 dnia: 24-03-2017, 08:04:40 »
pokaaa :)
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #14 dnia: 24-04-2017, 09:51:27 »
Czujniki sa😀 wlasnie odebralem auto i dodatkowy komplet czujnikow Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
czujniki mogą byc przekładane, albo tez wcale je się nie przekłada na zimowe jedzie się bez czujnikowy tylko się kontrolka świeci i tyle ..
czujniki są na wentylu przekładanie wentyla przekłada tez czujnik !!!***
Beesafe.pl
