Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 372429 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #705 dnia: 19 Grudnia 2018, 18:08:12 »
Byłem dzisiaj przypadkiem w ASO i w trakcie rozmowy serwisanci stwierdzili, że  do silników 1,6  to fabrycznie jest lany olej 5W30 i oni taki proponują
jak byłem na przeglądzie to nikt nie negował oleju 0W20 i nie namawiał na 5W30 - gdzieś, chyba nawet tu na forum doczytałem, że to ulubiony olej ASO, może najwięcej go się zużywa, to i w najlepszej cenie go kupują ??
E18_Prestige_MultidriveS
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #706 dnia: 19 Grudnia 2018, 23:02:04 »
serwisanci stwierdzili, że  do silników 1,6  to fabrycznie jest lany olej 5W30 i oni taki proponują  a nie OW20, który jest lany do hybryd.
Za to instrukcja obsługi twierdzi, że fabrycznie jest wlany 0w20
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #707 dnia: 20 Grudnia 2018, 22:01:39 »
To fakt w tzw.  podręczniku użytkownika jak wół pisze, że fabrycznie do silników z zapłonem iskrowym wlewany jest olej SAE OW-20 - ach te ASO zawsze coś namącą.
No ale idąc tropem tego oleju napisałem też maila do TMP to zobaczymy co odpowiedzą i czy mają w bazach wiedzę na ten temat czym moja Corollka była zalana.   Przed przeglądem sprawdzimy też w bazie ASO czy mają tam takie dane.
W każdym razie jak na razie jestem przekonany, że mam wlany SAE OW-20 i taki wleję bo nie będę kombinował.  Ale gdyby się okazało, że  fabrycznie wlali ten drugi olej z rekomendacji toooo się wtedy zastanowię na nowo :)
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2018, 22:21:15 wysłana przez czp »
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #708 dnia: 01 Stycznia 2019, 16:38:08 »
Uzyskałem mailową odpowiedź z TMP, że :
" Pragniemy potwierdzić, iż według informacji producenta auta silnik samochodu został fabrycznie napełniony olejem o lepkości SAE 0W-20. "
Tak więc fabrycznie do silnika 1,6 mojej Corolli zalano 0W-20 czyli serwis jak zwykle był nie zorientowany albo w kulki lecą i tyle.
Czyli na I przeglądzie zaleję właśnie ten olej.
Offline golum
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #709 dnia: 09 Stycznia 2019, 11:15:13 »
Hej, ma ktoś jakiś patent na wilgoć w samochodzie? Niby nowy samochód i nie powinno być problemów ale przy ostatnich zawirowaniach pogodowych lubi sobie zaparować z rana a kilka dni temu udało mu się nawet zamarznąć od środka.
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #710 dnia: 09 Stycznia 2019, 20:09:21 »
A kiedy był zmieniany filtr kabinowy? Kolejna rzecz to jeśli masz dywaniki materiałowe, to czym prędzej zmień je na gumowe. Poza tym jest duża wilgoć też w powietrzu, mamy mokre ubrania, buty....W aucie się to wszystko zbiera, potem paruje i przy ujemnych temperaturach zamienia się w szron na szybie. Polecam jeszcze dokładne wietrzenie auta przed wyjściem, aby temperatura się zrownała z otoczeniem.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2019, 20:11:27 wysłana przez ojciecmajster »
Spalanie - Motostat.pl
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #711 dnia: 09 Stycznia 2019, 21:02:25 »
e tam panowie - nie ma prawa parować. Uważam, że Toyoty mają dobrą wentylację, w poprzednim aucie przez 13 lat nie miałem z tym problemu, teraz przez 1,5 roku również. Paruje tylko wtedy gdy włączę obieg wewnętrzny zwłaszcza teraz zimą)- moim zdaniem wtedy silnik szybciej łapie właściwą temperaturę. Ponieważ do roboty pędzę drogami podrzędnymi włączam obieg wewnętrzny i trwam tak praktycznie do momentu gdzie zostaje mi niezaparowane okienko przed oczami. Wystarczy, że wyłączę obieg wewnętrzny i bardzo szybko szyby odparowywują, nawet nie trzeba włączać AC.
Fakt - nigdy nie użytkowałem dywaników welurowych, więc nie wiem czy one negatywnie wpływają, ale w taką pogodę potrafię jeździć z wodą w korytkach po najmłodszym pasażerze mojego pojazdu i szyby nie parują z tego powodu, a filtr kabinowy wymieniam raz do roku, niezależnie od jego stanu. Temperaturę ustawiam na 21 stopni (automat)
to już hard core.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2019, 21:04:20 wysłana przez YogiBabo »
Offline golum
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #712 dnia: 10 Stycznia 2019, 11:12:01 »
Filtr ma jakies 9 miesiecy około, dywaniki gumowe. Pierwszy raz mi się coś takiego przydarzyło żeby szyby zamarzły od środka. Wcześniej w avensisie nie miałem takiego problemu.
Ostatnio robię bardzo krótkie trasy samochodem i możne dla tego nie ma okazji żeby porządnie się wysuszył w środku.
Teraz mam klimatyzjacje ustawioną na 25 stopni, pełny nawiew na przednią szybę i tak pokonuje całą trasę do pracy i na razie jest spokój.
Też wcześniej używałem automatu ale za długo się rozkręcał :P
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #713 dnia: 10 Stycznia 2019, 13:01:27 »
Mokre dywaniki welurowe+wysoka temperatura w aucie podczas jazdy, a potem duży mróz. Tez mi sie raz zdarzyło. Proponuje często czyścić dywanik pod nogami kierowcy plus oczywiście wymieniać filtr - moj po 9 miesiącach był już totalnie zapaskudzony. Znajoma w Avensis tez miała przypadek przymarznięcia od środka. Nic strasznego :)
Offline mklobusz
« Odpowiedź #714 dnia: 03 Lutego 2019, 09:25:35 »
Witam. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Corolli z 2017 r. 1.6 MS w wersji comfotr z przebiegiem 17 tys. Kupiony u dealera jako podemonstracyjny. I od razu pytanie jaki rozstaw śrub mają koła 16 cali?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #715 dnia: 03 Lutego 2019, 12:17:30 »
Wujek google by powiedzial wystarczy poszukac :-)
5x114,3
Offline mklobusz
« Odpowiedź #716 dnia: 03 Lutego 2019, 21:30:28 »
Dziękuję za odpowiedź. A czy śruby i nakrętki, którymi są przykręcone fabryczne alusy nadają się do felg stalowych?
Offline tomex_
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #717 dnia: 04 Lutego 2019, 10:13:05 »
Kolego, śruby/nakrętki do alu są tylko do alu. DO stalówek są inne śruby/nakrętki i tego należy się trzymać ;) Pamiętaj żeby dobrać śruby zgodne z wymiarami oryginalnych.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #718 dnia: 10 Lutego 2019, 15:58:57 »
Gdyby ktoś potrzebował na wiosnę nowe dywaniki welurowe to służę pomocą, gdyż mam takowe do sprzedania  :cool:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45367.msg628175.html#msg628175
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #719 dnia: 11 Lutego 2019, 09:31:55 »
Z chęcią wzięłabym komplet na przód, ale pewnie chcesz sie pozbyć całości?
