Autor Wątek: Jakie zużycie paliwa w C-HR (hybryda)  (Przeczytany 108953 razy)
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 459
Odp: Jakie zużycie paliwa w C-HR (hybryda)
« Odpowiedź #120 dnia: 11-11-2017, 20:20:07 »
tak mam hybrid dodam jechał już ponad 180km/h  jak docierał się, jest dotarty ponad 10.000KM
Chyba jeszcze nie ma tak mocnych osobówek hybrydowych?
no dobra Prędkość była 180 na wskaźnikach CHR prawdziwa nie wiem ile przepraszam innym razem zrobię video
info: 2 osoby bez bagaży słonce 33 stopnie A/C  off , zbiornik paliwa 3/4 ,opony 18" letnie.
powiem wam ze to nie był koniec pedału jak bym tak trzymał z pól godziny to pewnie było by 180 km/h a co to za problem?? Kiedy od dworze te same warunki za rok to zobaczymy włączę yanosika aby zobaczyć jaka prawdziwa prędkość Z GPS.
Przepraszam ZA OFFTOP
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 492
  • Corolla 06/2016 Prestige CVT
« Odpowiedź #121 dnia: 11-11-2017, 20:32:47 »
[...]Prędkość była 180 na wskaźnikach[...]
Widzę, że z fizyką nie jest lepiej niż z polskim...
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
  • C-HR HSD Prestige Prime 2016/ Volvo XC60 Summum D5
« Odpowiedź #122 dnia: 11-11-2017, 20:42:10 »
U mnie po 13 000 km wygląda to następująco:
średnie spalanie 5,79 l/100
minimalne spalanie na zbiorniku paliwa: 4,65
max na zbiorniku: 7,41 ( to była jazda W-wa-Władysławowo przez A2/A1)
Jeżdzę normalnie - tzn na autostradach tempomat i okolice 130-140 (wg GPS), w mieście - max 80, ale zwykle okolice 50-60, i zawalidroga nie jestem (podoba mi się mocny i równy start hybrydy, więc mając pole position naświatłach - chętnie z tego korzystam ), ale też mając full baterie chętnie dojeżdzam do domu po osiedlowych uliczkach czy do pracy korzystając z ev mode
Tankuję zawsze do pierwszego odbicia, i zwykle wtedy gdy jest już poniżej 1/4 (no chyba że czeka mnie jazda A, i chcę uniknąć drożyzny na stacjach na MOP)
Powyższe dane są z Fuelio (wiem, mam pierdolca i zapisuję KAŻDE tankowanie KAŻDEGO mojego samochodu), i jest to wynik z dystrybutora a nie z kompa Toyoty.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
  • C-HR 1.8 Hybrid, Dynamic, Metal Stream
« Odpowiedź #123 dnia: 12-11-2017, 08:24:35 »
Jakie paliwo lejecie: Pb95, 98, czy 100, od którego dostawcy?
Jest jakaś różnica w pracy układu hybrydowego, spalaniu?
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 157
  • C-HR 1,8 Prestige+LED/TT2Go
« Odpowiedź #124 dnia: 12-11-2017, 18:53:53 »
[/quote]
Brawo Maciek widzę, nie tylko mnie to irytuje. Dobrze, że to wyjątek  <zalamka>
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #125 dnia: 12-11-2017, 19:09:14 »
tylko 95 żadna różnica,  nie masz turbo 200koni aby mieć kilka koni więcej ...  bez sensu lac 98 100...
toyota zaleca tylko 95 albo niżej !!  a tak naprawde wszystkie benzyny są te same 95 na dodatkach sie różnią 98  100 etc . każda firma leje inne dodatki ...
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 378
  • Hybrid C-HR-Prestige+LED/TT2Go-Metal Stream
« Odpowiedź #126 dnia: 12-11-2017, 19:20:26 »
Błąd, błąd jeszcze raz błąd!!! Toyota zaleca 95 lub WYŻEJ!
Z doświadczenia wiem że niewysilony silnik, a mamy takie w C-HR spali nieco mniej benzyny 98 oktan aniżeli 95!
W poprzednim aucie to się sprawdzało ale w C-HR potwierdzić to jest nieco trudniej z powodu napędu hybrydowego.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #127 dnia: 12-11-2017, 19:51:08 »
Macie odczucia, że przy 98 lub 100 poprawia się kultura pracy silnika - pracuje lepiej, jakby trochę ciszej?
Toyota zaleca paliwa Shell:
https://www.shellsmart.com/smart/reward?code=22480&site=pl-pl
https://tmoref.api.toyota.pl/uploads/filemanager/source/regulaminy_i_przewodniki/Toyota_More_Przewodnik_2016.pdf
Offline Milka!
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #128 dnia: 29-11-2017, 10:03:40 »
U mnie na krótkich odcinkach (ok. 7 km) spalanie od tankowania do tankowania ustaliło się jak na razie na 6,3  a jeżdżę oszczędnie. Przyzwyczaiłam się już do tych drgań na kierownicy przy załączonym silniku, nie mogę się jednak przyzwyczaić do tego spalania, co będzie jak temperatura spadnie grubo poniżej zera.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 378
« Odpowiedź #129 dnia: 29-11-2017, 20:37:13 »
Mam podobnie jak Ty, niespełna 7km. do pracy, i styl jazdy "normalny" ale średnie spalanie o litr mniejsze!
Może faktycznie jest tak jak ktoś tu sugerował że toyota "na razie" testuje różne softy w C-HR i z tond  takie różnice w spalaniu.
Ale to tylko takie moje dywagacje.
Offline RAV73
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #130 dnia: 30-11-2017, 18:28:19 »
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #131 dnia: 30-11-2017, 19:23:21 »
Dwa dni ze śniegiem i zauważyłem momentalnie wzrost zużycia paliwa, natomiast widzę cały czas bateria prawie na ful doładowana a jazda na benzynie albo na dwóch silnikach.  Zużycie na poziomie 6-6,5, :thumbdown: :thumbdown:liczyłem na mniej.
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 192
  • C-HR Dynamic Hybrid + LED/TECH/VIP, biała perła
    • blog o mojej C-HR
« Odpowiedź #132 dnia: 01-12-2017, 08:24:47 »
Zużycie na poziomie 6-6,5,  :thumbdown:liczyłem na mniej.
Ja już nie mogę się swojej C-HR doczekać i takiego spalania :) bo moje obecne auto bez problemu wciąga 12 litrów :(
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #133 dnia: 01-12-2017, 18:03:44 »
Mój C-HR wyprodukowany w lipcu ma obecnie średnie spalanie na poziomie 4,3 l/100
Może to kwestia bardziej dopracowanego oprogramowania sterującego pracą układu hybrydowego w późniejszej produkcji i wystarczy tylko aktualizacja?
Offline madlew
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #134 dnia: 04-12-2017, 10:26:35 »
wydaje mi sie, ze problem ze spalaniem jest glownie przy zimnym silniku, pozniej sytuacja wraca do jesienno-zimowej normy, a moja norma w tym momencie zimy (niewiele ponizej zera) przy dluzszych niz kilka km odcinkach to miedzy 4.0 a 4.5 jezdzac w trybie eco z lekką nogą - jest to wiecej o 1l niz w lecie, ale tutaj dochodzi albo podgrzewanie kierownicy, albo mocniejszy nawiew i klima. Mowie tu o wskazaniach komputera.
jak bedzie przy -10 lub -20? zobaczymy.. ogolnie wyniki zuzycia paliwa w zimie beda duzo gorsze bo jak snieg/lod to auto zostawiam troche wlaczone na postoju by sie nagrzalo (glownie 'puściła' szyba i wycieraczki)
