Autor Wątek: Mocowanie fotela kierowcy koroduje  (Przeczytany 2340 razy)
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« dnia: 01-06-2017, 23:04:07 »
Po ostatnich pożądkach zauważyłem że mocowanie fotela koroduje. Autko jest 2011 roku. Pytanie co z tym robić :-(?
Pozdrowienia,
Hsd
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
Odp: Mocowanie fotela kierowcy koroduje
« Odpowiedź #1 dnia: 01-06-2017, 23:08:50 »
Papier ścierny, delikatnie oczyszczasz, następnie smarujesz Fosol'em. Zmywasz pozostałości go po paru h, nastepnie pędzelek i smarujesz "Cortanin F", zostawiasz na 24h - wiąże się z rdzą. Następnie odtłuszczasz, moze byc nawet zmywacz to paznokci, nanosisz Corinę delikatnie pędzelkiem, po paru h nakładasz czarną farbę pędzelkiem lub z puszki, wybierz farbę samochodową - są trwalsze (np do felg). By był jeszcze ładniej możesz dać na to Clar (może być taki do felg). Po takim zabiegu rdza długo tego nie ruszy a i będzie lepiej wyglądać. Pamiętaj by dobrze wyczyscić z kurzu przed malowaniem.
« Ostatnia zmiana: 01-06-2017, 23:14:29 wysłana przez Sesjusz »
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #2 dnia: 02-06-2017, 09:22:33 »
Dzięki Sesjusz :good:
Zbiorę składniki i zabieram się za to  <kucharz>.
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #3 dnia: 02-06-2017, 19:33:49 »
Polecam, przyjemnie patrzeć jak rdza znika a elementy odzyskują dawny blask :)
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #4 dnia: 06-05-2018, 22:02:00 »
Po nie całym roku  <taniec> tema zamknięty. Na szczęście dało się ten element (a dokładnie dwa) odkręcić i dokładnie oczyścić. Później temat zgodnie z opisem od Sesjusza i po sprawie. Oto rezultat. Trochę zakurzony ale rdzy brak. Sama karoseria auta nie była zaatakowana przez rdze.  Jednak sam element dość mocno w kilku miejscach. Ciekawostka dlaczego właśnie tam no i pytanie czy ktoś też to ma  :o
« Ostatnia zmiana: 06-05-2018, 22:18:54 wysłana przez hsd »
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 11-06-2018, 22:26:11 »
Sorki jeszcze raz zdjęcie - to ostatnie to tylko ja widzę :wallbash:.
Pozdrowienia,
Hsd
Beesafe.pl
