Autor Wątek: [TUT] Wymiana oleju w 1.0 Aygo, Yaris, C1, 107  (Przeczytany 2464 razy)
Offline kaliope
  • Wiadomości: 85
« dnia: 24-06-2017, 18:56:28 »
Zrobiłem tutek przy ostatniej wymianie:
https://www.youtube.com/watch?v=j_J41El2ta4
Offline JanB
  • Wiadomości: 353
Odp: [TUT] Wymiana oleju w 1.0 Aygo, Yaris, C1, 107
« Odpowiedź #1 dnia: 25-06-2017, 08:45:20 »
Wszystko ładnie-pięknie, poza tym, że: 1. Ten olej jest nieodpowiedni do tego silnika, 2. Wypadałoby pracować w rękawicach, 3. Czym kolega czyścił ten piękny bruk z plam po oleju?  :grin:
a i dokręcać trza odpowiednim momentem oraz uszczelkę pod korkiem wymienia się standardowo na nową...
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1566
« Odpowiedź #2 dnia: 25-06-2017, 09:07:18 »
Gorzej będzie jak żona czy dziewczyna Kaliope zobaczy co on z jej garnkami robi.
Offline kaliope
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #3 dnia: 07-07-2017, 08:11:28 »
-Kto tak powiedział, że nieodpowiedni? ASO Peugeot i Citroen leją półsyntetyk 10w40, a fabrycznie auta są zalane minerałem 15w40 i auta flotowe tak jeżdżą często cały czas żeby zaoszczędzić. 5w40 to baaaaaaaaaaardzo dobry wybór.
Tu masz zalecane oleje, co ciekawe nie ma tam 5w30 zalecanego przez Toyote.
- Uszczelkę oczywiście, że należy według serwisu wymienić. To już kolego chyba 5 wymiana na tej samej uszczelce i nie cieknie. To samo mam w Zafirze 11 letniej. Od początku mam oryginalna uszczelkę i nie cieknie  a pomyśl i ile już miałem wymian.
-Klucz dynamometryczny zawsze wskazany, ale jak ktoś to robił dziesiątki razy i wie co to znaczy lekko dokręcać to nie potrzebuje.
« Ostatnia zmiana: 07-07-2017, 08:19:29 wysłana przez kaliope »
Offline JanB
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #4 dnia: 07-07-2017, 09:03:23 »
To ponoć te same silniki, więc VVTi powinien mieć olej mniej lepki niż 15W40  :grin: Ale se lać można prawie każdy olej jak widać.
Instrukcja obsługi AYGO str. 251
"Dobór oleju silnikowego
Silnik o zapłonie iskrowym - Układ smarowania silnika w tym samochodzie został fabrycznie napełniony olejem silnikowym marki Toyota. Olej silnikowy Toyota Fuel Economy 5W-30 lub jego zamiennik powinien spełniać następujące wymogi jakościowe i lepkościowe:
20W-50 lub 15W-40, API ze specyfikacją SL lub SM,(proszę zwrócić uwagę, że muszą tu być spełnione oba warunki)
lub 10W-30 lub 5W-30 ACEA ze specyfikacją A1/B1 lub A1, bądź API ze specyfikacją SL lub SM "Energy-Conserwing" lub SL "Energy-Conserving" lub z certyfikatem ILSAC
Do silnika tego samochodu najlepszy jest olej o lepkości SAE 5w-30, zapewniający najnizsze zużycie paliwa i dobre własności rozruchowe w niskich temperaturach."
Offline marbo5
« Odpowiedź #5 dnia: 10-10-2017, 16:52:57 »
Witam kupiłem aygo 2008 ro przebieg to 60 tys zalany jest olej mobil 5w30 ale nie pisze jaki !który z tych dwóch byłby odpowiedni?
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-xe-5w30.aspx
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w30.aspx
Offline Meett
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #6 dnia: 16-11-2017, 11:59:25 »
w nowym nabytku żony Aygo II z silnikiem 1KR jest 0W20 i tak jest napisane w instrukcji, dopuszczalnym zamiennikiem jest określony 5W30. Nie bardzo mi się podoba ten 0W20, raczej ma słabą odporność termiczną, lepszym wyborem byłby 0W40 ale auto na gwarancji więc nie chcę na razie kombinować
