Autor Wątek: Kampania naprawcza.  (Przeczytany 30700 razy)
Offline jkk
  • Wiadomości: 43
Odp: Kampania naprawcza.
« Odpowiedź #75 dnia: 30-10-2017, 19:09:02 »
? Odpowiedź #74 dnia: Dzisiaj o 18:42:16 ?
Cytuj (z
Taka sama sytuacja jest we Wrocławiu
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #76 dnia: 31-10-2017, 15:17:46 »
Dziwne , ja mam z2016 odebrany w kwietniu i jest bez zaślepki- a mimo to nie załapałem się -po sprawdzeniu :o
Offline bmilosz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #77 dnia: 06-11-2017, 14:35:20 »
U mnie to miejsce idealnie pasuje na pilota do bramy :o
Swoją drogą lepiej wygląda bez tej zaślepki.
Offline Emigracja
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #78 dnia: 06-11-2017, 16:52:08 »
Czy może ktoś zrobić zdjęcie , jak ta zaślepka wygląda i jest mocowana w samochodzie    :hug:
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #79 dnia: 06-11-2017, 17:12:49 »
Jest wyzej pare postow.. wystarczy przewinac
mattman
« Odpowiedź #80 dnia: 06-11-2017, 18:08:48 »
Ja nie reaguję na tą akcję serwisową.
Nie ma takiego obowiązku w tym przypadku.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #81 dnia: 06-11-2017, 18:57:45 »
Ja tak samo! Niech se ją wsadzą! Mogli by wiele innych, ważniejszych rzeczy poprawić.
Offline Kierepowski
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #82 dnia: 07-11-2017, 08:55:01 »
Co prawda to prawda:
Dodać: Pokrętło radia/zamykanie CZ od prędkości/wycieraczkę tylną przy cofaniu/zegarek 12/24/Dźwięki fotoradarów/Zmianę kolorów i głosu nawigacji/Więcej aplikacji np.Yanosika/Więcej parametrów na wyświetlaczu/więcej możliwości indywidualnej konfiguracji/Połączenie ze smartfonem/Wyciszyć skrzynię przy przyśpieszaniu np. przy wyprzedzaniu lub dodać przełożenie autostradowe: płyń w ciszy. Dać większy akumulator i ładowanie z gniazdka...... Wiem, wiem rozmarzyłem się.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #83 dnia: 07-11-2017, 09:46:50 »
Toż to taka pierdoła niepotrzebna! Ja tego nie chcę!
Lepiej jakby dołożyli ryglowanie centralnego zamka po ruszeniu
jeżeli chodzi o zamek polecam obd 2 dla CHR tak jak dla innych Toy.. Prius
mogli by dodać łapki do łapania sie z tyłu dla pasażerów na dachu i z przodu , Auris ma nawet w kierowcy tutaj oszczędzali ...
tez tego nie chce
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #84 dnia: 07-11-2017, 09:50:58 »
Dodać: Pokrętło radia/zamykanie CZ od prędkości//Więcej aplikacji np.Yanosika/Więcej parametrów na wyświetlaczu/więcej możliwości indywidualnej konfiguracji/Połączenie ze smartfonem/Wyciszyć skrzynię przy przyśpieszaniu np. przy wyprzedzaniu lub dodać przełożenie autostradowe: płyń w ciszy. Dać większy akumulator i ładowanie z gniazdka...... Wiem, wiem rozmarzyłem się
więcej aplikacji to może by zmienili na Android Auto I IOS carplay a nie jakiś stary TT2
łapki dla pasazerów i dla kierowczy by się łapac z sufitu ,
Dodac opcji dachu panoramicznego
oraz opcie dach otwierany mnie to najbardziej brakuje dachu
Moze inaczej napisac do Aleksandry Obtułowicz z Toyoty ciekawe czy cos odpisze pewnie nie będzie wiedzieć co napisać
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1416
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #85 dnia: 07-11-2017, 11:32:12 »
Rozumiem, że można narzekać na używane auto - wtedy przy kupnie bierzemy w zasadzie to co stoi na kołach, ale kupujecie nowe auta, a potem narzekacie. Trzeba było kupić inny model lub samochód innego producenta, który miałby te, a przynajmniej większość tych gadżetów, na których tak wam zależy. Po to są jazdy próbne, po to stoją te auta w salonach - aby do nich wsiadać, zaglądać w każdą szparę, macać itp. Ja zanim odbyłem jazdę testową kilka razy byłem w salonie i dokładnie obczaiłem to co później kupiłem. CHR też testowałem - bardzo fajnie się tym jechało, wygodne fotele z przodu, ale wnętrze, w tym piano black mnie wyleczyło z tego modelu
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #86 dnia: 07-11-2017, 11:51:47 »
no nie wpadł bym na to ze istnieje samochód na świecie który nie ma łapek pod sufitem aby się łapać,(Auris ma ich az 4) nie widzi sie wszystkiego kolego nie kupuje sie codziennie
SORRY ZA OFFTOP admini jeżeli tu są
ulver
« Odpowiedź #87 dnia: 07-11-2017, 12:14:00 »
O ktorych ty lapkach piszesz bo nie rozumiem ? Jesli o te raczki nad drzwiami ,to przeciez sa na miejscu  :o
« Ostatnia zmiana: 07-11-2017, 12:15:46 wysłana przez ulver »
Offline Kierepowski
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #88 dnia: 07-11-2017, 14:41:33 »
Zrozum to jest nowoczesne auto, które można było kupić w internecie i nie można było oglądać w salonie bo go nie było jeszcze. Więc nie dziw się, że się niektórzy dziwią czego nie ma. A co powinno oczywiście być w XXI wieku w samochodzie.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #89 dnia: 07-11-2017, 17:58:09 »
Dokładnie !
Z ust mi to wyjąłeś :)
jeżeli chodzi o zamek polecam obd 2 dla CHR tak jak dla innych Toy.. Prius mogli by dodać łapki do łapania sie z tyłu dla pasażerów na dachu i z przodu , Auris ma nawet w kierowcy tutaj oszczędzali ...tez tego nie chce
więcej aplikacji to może by zmienili na Android Auto I IOS carplay a nie jakiś stary TT2 łapki dla pasazerów i dla kierowczy by się łapac z sufitu , Dodac opcji dachu panoramicznego oraz opcie dach otwierany mnie to najbardziej brakuje dachu Moze inaczej napisac do Aleksandry Obtułowicz z Toyoty ciekawe czy cos odpisze pewnie nie będzie wiedzieć co napisać
Kolego, już ci kiedyś ktoś sygnalizował, że ciężko się ciebie czyta :)
A zrozumieć "co autor miał na myśli" to już temat na habilitację co najmniej :):):)
Beesafe.pl
