Autor Wątek: jaka instalacja lpg do verso  (Przeczytany 21143 razy)
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 54
Odp: jaka instalacja lpg do verso
« Odpowiedź #30 dnia: 27-05-2018, 17:17:27 »
Zmień fachowca kolego tam są hydrauliczne zawory. Do wnęki wchodzi zbiornik 55l bez podnoszenia siedzeń nalezy tylko odwierćić na zgrzewach wzmocnienie w tej wnęce i je wywalić oraz przyciąć delikatnie podstawę foteli na środku.
Przerabiałem temat kilka dni temu. :grin:
Ford Sierra 2.0 DOHC 1992r
Verso 1.8 Valvematic 2016r
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #31 dnia: 29-05-2018, 17:22:45 »
Ładny specjalista ktory twierdzi ze  nie ma hydraulicznego kasowania luzów.
...i kontrola co 40.000 tys. km = 40.000.000 km. :) Ładny interwał, nie ma co! ;)
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #32 dnia: 06-07-2018, 16:38:35 »
Myślę,że BRC jest najlepsze.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 920
« Odpowiedź #33 dnia: 09-07-2018, 11:05:26 »
Myślisz. Ale pewien nie jesteś. Bo jakbyś był, to byś napisał, że jesteś.
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #34 dnia: 15-07-2018, 08:05:56 »
Jak myślę to wiem.
Bezmyślni nic nie wiedzą i są zaczepni.
Twierdzę,że na nasze polskie warunki użytkowania i serwisowania najlepsza jest instalacja BRC z listwą Rally.Mozna dołożyć moduł lubrykacyjny.
Tak myślę... :grin:
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 920
« Odpowiedź #35 dnia: 15-07-2018, 08:33:42 »
Ostatnie zdanie tylko potwierdza, że myślisz ale nie wiesz.
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #36 dnia: 15-07-2018, 19:33:18 »
Jeżeli masz do mnie merytoryczne uwagi to zgłoś je do moderatora.Jak nie to się odwal.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 3996
« Odpowiedź #37 dnia: 15-07-2018, 20:17:03 »
A co jest takiego w tym brc, ze np. stag ma to gorsze?
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #38 dnia: 15-07-2018, 21:14:06 »
BRC jest nowocześniejsze, świetne wtryskiwacze i bezproblemowe i bezawaryjne rozwiązanie. STAG będzie sporo tańszy w założeniu i późniejszych ewentualnych wymianach od BRC.
Jeździłem i na STAG i na BRC.Uważam,że BRC jest dużo lepsze.
Nie jestem gazownikiem ani mechanikiem.Zwykłym użytkownikiem.
  • Wiadomości: 3996
« Odpowiedź #39 dnia: 15-07-2018, 22:28:23 »
Nie jest w niczym lepsze.
No i montaże BRC to w 99% wielka tragedia.
« Ostatnia zmiana: 15-07-2018, 22:30:30 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1700
« Odpowiedź #40 dnia: 16-07-2018, 01:24:13 »
Jaki montażysta taki montaż. Co ma BRC do tego.
Offline tomekdwk
« Odpowiedź #41 dnia: 02-12-2019, 09:52:12 »
Proszę o pomoc w doborze butli  -  mam Verso z 7 os. z 3 rzędem siedzeń (2016)
Robiłem 'przymiarki' do zbiornika ( tak by nie trzeba było podnosić foteli)  - widzę ze jest problem z belka poprzeczna jaka  jest pod siedzeniami - żeby zbiornik był w wypoziomowany ( nie było problemu ze stanem, pływakiem),   trzeba go od strony tej belki unieść do góry do daje max 16 cm wysokości aby zmieścił się pod belka i nie przeszkadzało to w rozkładaniu siedzeń  - chyba że 560x18 - ale to max 30-35 l
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #42 dnia: 02-12-2019, 10:09:04 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #43 dnia: 02-12-2019, 10:10:24 »
 A gazownik nie potrafi tego  zrobić ?
Offline tomekdwk
« Odpowiedź #44 dnia: 02-12-2019, 10:15:33 »
Ten u jakiego byłem mówi że podniesienie foteli na dystansach albo butla max. 34 l
Beesafe.pl
