Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: OBD II dla Verso?  (Przeczytany 1649 razy)
Offline Proximm
  • Wiadomości: 35
OBD II dla Verso?
« dnia: 17-11-2017, 09:23:03 »
Hej,
Czy ktoś z Was ma wiedze o działających z Verso (2011.12) interfejsach OBD2? Był jeden wątek (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=34953.0) o OBD2 ELM327 mini w tym podforum, ale nie było potwierdzenia, że na pewno działa. Google też niewiele mówi o dedykowanych dla Verso interfejsach. Na allegro można znaleźć niby dla Verso po nazwach aukcji, ale w treściach są sprzeczne informacje.
Chciałbym między innymi sprawdzić, o ile to możliwe, stan DPFa.
Pozdrawiam!
Offline Horus
  • Wiadomości: 2677
Odp: OBD II dla Verso?
« Odpowiedź #1 dnia: 17-11-2017, 17:44:36 »
Odnośnie DPFa to nie wiem, bo mam benzynę - ale działa MINI-VCI J2534 z odpowiednim softem i odpowiednią wersją Windowsa (musi być 32-bity).
Offline arturp
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #2 dnia: 18-11-2017, 00:25:01 »
A co jest takiego specjalnego w tym Verso ze mialy by te interfejsy nie chodzic ?
Mysle ze taki Obdlink LX, na przyklad, bedzie chodzic bez problemu.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Horus
  • Wiadomości: 2677
« Odpowiedź #3 dnia: 18-11-2017, 09:07:33 »
A te ELM-y to są tylko do odczytu i kasowania błędów, czy jak VCI do wszystkiego (np. włączania/wyłączania funkcji dodatkowych)?
Offline arturp
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #4 dnia: 18-11-2017, 09:53:04 »
To zalezy od tego co sie chce zrobic.
Osobiscie do prawdziwej diagnostyki, usuwania bledow, programacji tpms w kolach lub oprogramowania ECU uzywam tylko kablowych polaczen. Zeby zrobic wszystko dziala tylko oryginalny MongoosePro Drew Techa. Podobno jest tez teraz wersja BT. Openport Tactrixa nie pozwala na zaprogramowanie nowego firmwara lub na oprogramowanie tpms.
Jesli chodzi o pozostale interfejsy BT, to najczesciej chinskie badziewie ktore moze ewentualnie pozwolic na odczyt bledow lub skasowanie ich, ale nawet nie jestem pewien ze mozna wszystkie bledy odczytac bez Techstreama. A uzywanie tego typu interfejsow z Techstreamem to porazka, sa po prostu za wolne. Mozna nawet zrobic choinke w samochodzie. Jedyny ktory ma dobre wyniki to Obdlink LX.
Tak ze prosty interfejs moze ewentualnie odczytac niektore bledy, skasowac je, zrobic prosta personalizacje z tym ze trzeba by miec do tego odpowiednie oprogramowanie bo z Techstreamem to chyba nie da rady.
Offline Proximm
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 21-11-2017, 09:40:26 »
@arturp: Dziękuję, poczytam o Obdlink LX.
@Horus: dostałbym wysypki, gdybym musiał mieć lapa z Windowsem 32-bitowym :) Takie zboczenie zawodowe :)
Offline Proximm
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 17-01-2018, 18:58:32 »
Ostatnio kolega pokazywał, iż w Oplu Insignia zrobił sobie za pomocą małego tableta i interfejsu pokazywanie kiedy włącza się i wyłącza spalanie DPF.
Czy w Verso interfejs może informować o taki stanie włączony/wyłączony?
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 44
  • Verso 1.8 2016r
« Odpowiedź #7 dnia: 29-12-2018, 12:04:01 »
Odgrzeje kotlet. Odnośnie wypalania dpf nie wiem jak w toyocie ale inne samochody w momencie wypalania właczaja grzanie tylnej szyby i lusterek żeby obciążyć silnik spodczas wypalania filtra. Wystarczy najzwyklejszą diode podłączyć i będzie sygnalizowac wypalanie filtra.
Ford Sierra 2.0 DOHC 1992r
Verso 1.8 Valvematic 2016r
