Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Problem z obudową pilota do centralnego zamka  (Przeczytany 602 razy)
Offline misiek_zr
  • Wiadomości: 6
« dnia: 18-11-2017, 23:37:52 »
Jestem posiadaczem Toyoty Corolli Verso z 2002 roku sprowadzonej z Niemiec i tak jak w temacie, mam problem z obudową pilota do centralnego zamka.
Pilot po prostu popękał ze starości i jeszcze trochę rozpadnie mi się w rękach i dlatego mam pytanie do Was:
- czy jest możliwość kupienia gdzieś takiej obudowy? A może jest możliwość wymiany pilota bez konieczności wymiany całej centralki?
Pytałem w kilku punktach w mojej okolicy i w każdym proponowano mi wymianę centralki wraz z kluczykami i 2 pilotami. Koszt takiej wymiany to ok 600- 700 zł (przynajmniej tak mówili w odwiedzonych przeze mnie punktach).
Mój pilot to MagicTouch MT100
« Ostatnia zmiana: 19-11-2017, 00:27:53 wysłana przez misiek_zr »
Offline ar16
  • Wiadomości: 369
Odp: Problem z obudową pilota do centralnego zamka
« Odpowiedź #1 dnia: 23-11-2017, 15:46:24 »
Na aledrogo od wyboru do koloru tego towaru jest.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline misiek_zr
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 23-11-2017, 22:57:10 »
Niby tak, ale takiego modelu nie znalazłem i dlatego zwróciłem się do szanownych kolegów.
Offline ar16
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #3 dnia: 29-11-2017, 11:46:24 »
Czyli chodzi o zupełnie inny obcy pilot, a nie ten w kluczyku?
Offline Kaaiser
« Odpowiedź #4 dnia: 13-12-2017, 20:55:20 »
Witam.
Mialem ten sam problem choć u mnie dotyczył on kluczyka z alarmem i CZ. Koszta podobne albo nawet i większe w autoryzowanym serwisie. Nie poddałem się i po seri prób i błędów wydrukowałem na drukarce 3d kluczyk, po przełożeniu części ze starego kluczyka (elektronika, immo i metalowy bolec :)  było w dosłownie w proszku) wszystko działa bez problemu.
Mogę pomóc jeśli sprawa nadal aktualna i kolega gdzieś blisko Kielc. Oczywiscie jesli chodzi o plastikowe części nic wiecej.
« Ostatnia zmiana: 13-12-2017, 21:03:28 wysłana przez Kaaiser »
