Pewnie masz D4D 2.0. Biały dym, to zwykle płyn chłodniczy w komorze spalania. Jeśli przed wymianą też tak miałeś, to może wyglądać na to, że płyn dostaje się do komory spalania poprzez wżery na bloku. Sprawdź, czy ze zbiornika płynu chłodzącego jest bąblowanie spalinami i czy z kilometrami ubywa płynu. To może być znana i dość dobrze opisana wada konstrukcyjna tych silników. Kolejna wymiana uszczelki przy tej wadzie nie pomoże. Zrób diagnozę w dobrym warsztacie "od Toyot".
