Autor Wątek: Problem z mp3 w TT2 bez wgranej nawigacji  (Przeczytany 4757 razy)
Offline piotrekg
« dnia: 29 Stycznia 2018, 17:26:36 »
Witam, właśnie jestem po pierwszym przeglądzie po 15 tysiącach w Toyocie mam pewien problem z USB w TT2 którego nie potrafią rozwiązać w salonie, mam wersje oprogramowania 0101B9, wgrywając mp3 na usb który jest sformatowany FAT32 ma pojemność 16 GB widzi mi tylko 499 piosenek dogram więcej wciąż widzi 499, odejmę od 499 widzi mniej, nie wspomnę już tego iż nie widzi katalogów, jestem zdziwiony że nowe auto ma problemy z takimi jak dla mnie rzeczami prostymi które czyta radio za 50 zł. Czy ktoś może coś podpowiedzieć, pomóc? Może ja coś robię nie tak bo nie potrafię tego zrozumieć.
Odp: Problem z mp3 w TT2 bez wgranej nawigacji
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2018, 18:18:47 »
Cytuj (zaznaczone)
Official answer: the USB will only accept up to a 4gb USB stick.
http://www.toyotanation.com/forum/333-highlander-3rd-generation-2014/770034-usb-mp3-issues-cool-tip-reading.html
Jak już mówimy o nowoczesności, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że mp3 to staroć ;) Powinni wyrzucić wsparcie dla CD i mp3 z Toucha ;)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:30:52 »
w każdym katalogu z mp3 trzeba zrobić playlistę, wtedy wybierając w radiu "listy odtwarzania" wybierasz dany katalog i jego zawartość :
po wrzuceniu playlisty do katalogów tak to działa:
https://www.youtube.com/watch?v=KHTiaXnp5qY&feature=youtu.be
zrobienie Playlisty w każdym katalogu symuluje przeglądanie katalogów, tyle że wybiera się Playliste.
tylko jeśli w nazwach plików mp3 będą polskie znaki, to w utworzonym pliku lista.m3u będą wyświetlane tytuły w postaci "krzaczków" i toyota touch 2 pominie je przy odtwarzaniu.
ja sobie to troche usprawniłem , bo zrobiłem plik *bat który wrzucam na chwilę do katalogu z mp3, klikam w niego i w moment robi w tym katalogu z muzyką  playliste w formacie .m3u, przy okazji naprawiając "krzaczki". Potem juz tylko z prawokliku zmieniam domyślną nazwę wygenerowanej playlisty z lista.m3u na nazwę pod jaką chce aby widniała w toyota touch na liscie odtwarzania.
zawartość :
chcp 1250
dir /B /O >lista.m3u
generator playlisty
https://pobierz.to/bf024aac5d902766/Generator_playlisty_m3u.bat
Offline piotrekg
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:58:53 »
a ta kwestia ilości czemu widzi mi tylko 499 piosenek? jaka jakość mp3 powinna być? czy wielkość plików
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:17:47 »
może jak porozdzielasz na katalogi z playlistami to zobaczy wszystkie
u mnie chyba działają wszystkie
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:38:49 »
A może ograniczenie? W I miałem tylko 99 jak się nie mylę w zmieniarce ;x
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2020, 20:58:07 »
zawartość :
chcp 1250
generator playlisty
Dodam tylko, że u mnie pliki MP3 nie mogą mieć w nazwie litery "ł" bo wtedy odtwarzacz je pomija chociaż są na playliście.
Poza tym wszystko działa super. Mam 815 mp3 w 20 katalogach, w każdym playlista z mp3 z danego katalogu.
Dzięki za naprowadzenie na ten sposób.
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2020, 21:31:17 »
Zapisz listę w formacie utf-8. Ja playlistę zapisuję za pomocą programu Aimp jako m3u8 i zmieniam rozszerzenie na m3u. Możesz sprawdzić u siebie :)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2020, 20:10:55 »
generator playlisty
Wrzucisz jeszcze raz ten BAT? Bo już nie jest dostępny.
Offline dziubas
  • Wiadomości: 72
  • Samochód:: Corolla 2.0 HB
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Września 2020, 20:33:20 »
dziwne, moje tt2&go bez żadnej playlisty widzi pliki mp3 w katalogach i podkatalogach, a tagi i covery robię w mp3tag (robi też playlisty w formacie m3u).
[edit]
no tak, bez nawigacji, to widocznie jest jeszcze większy prymityw niz GO.
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2020, 20:47:32 wysłana przez dziubas »
Corolla 2.0 HB Style 6X1 MY2024
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Września 2020, 21:04:57 »
Ten *.bat to plik *.bat z dwoma komendami:
chcp 1250
Mam nadzieje, że bazi się nie obrazi jak wrzucę nowy link:
https://megawrzuta.pl/download/7c76549821f14d49583f34c89de56c94.html
PS najlepiej żeby nazwy plików MP3 i tytuły MP3 (we właściwościach pliku) nie miały w ogóle polskich znaków wtedy wszystko super idzie.
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2020, 21:08:30 wysłana przez mlac »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Września 2020, 21:27:46 »
Dzięki.
Widzę, że ten BAT ustawia znaki na 1250. Czy polskie znaki będą wyświetlane wtedy poprawnie?
A jeśli wszystkie pliki mam w jednym katalogu i używam odtwarzania losowego, to pewnie nie potrzebuję takiego pliku m3u?
W zasadzie to poruszę jeszcze jedną kwestię.
Najbardziej bym chciał, żeby wyświetlacz pokazywał mi wykonawcę i tytuł, a wydaje mi się, że często pokazuje jakieś inne informacje. Może np. tytuł płyty?
Czy ktoś wie od czego to zależy?
