Autor Wątek: Szyba przednia  (Przeczytany 740 razy)
Offline iko01
  • Wiadomości: 201
Szyba przednia
« dnia: 07-03-2018, 14:31:12 »
Witam.
Panowie dziś miało miejsce włamanie do mojej Camrówki... I niestety tak kradli mi samochód ze "wyjebali" szyba przednią, otworzyli maskę i zajebali co ? (akumulator  i lampy przednie). Jakież moje zdziwienie ,że nigdzie nie mogę znaleźć szyby do tego samochodu. Samochód to Camry 2015 2.5 l . Szyba przednia zielona z zielonym paskiem u góry, ale ku mojemu zaskoczeniu bez czujnika deszczu. Bynajmniej w moim aucie nie ma, a szybę mam nie oryginalna marki Fuyao (czy jakoś tak). Wszystkie szyby jakie udało mi się znaleźć mają czujnik deszczu. Szyba dostępna oczywiście w ASO za 1700 zł (nawet nie pytałem już czy z montażem czy bez).
Teraz moje pytanie jakieś numer czy namiar na firmę co znajdzie taką szybę do mojej carmy? Oczywiście takie standardy jak nordglass pilkington obdzwoniłem i produkt nie dostępny.
Mieszkam w Warszawie
« Ostatnia zmiana: 07-03-2018, 14:32:50 wysłana przez iko01 »
Offline marcin
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 7393
  • W kombi jeżdżą zombie.
    • 3vz.pl
Odp: Szyba przednia
« Odpowiedź #1 dnia: 07-03-2018, 15:31:09 »
A w czym problem wziąć w ASO ? Przynajmniej wiesz, że będzie pasować.
Faktura i robisz z AC.
3VZ.pl poliuretany, hamulce, trwała konserwacja podwozia, wygłuszenia, modyfikacje
NOWE SZYBY DO 3gen - http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42938.msg600148
Offline iko01
  • Wiadomości: 201
Odp: Szyba przednia
« Odpowiedź #2 dnia: 07-03-2018, 15:32:10 »
No ten problem ze nie mam AC .... - jakoś do tej pory się udawało bez AC bo ja raczej nie jestem szkodowym kierowcą, ale widać życie weryfikuje i ten aspekt.
« Ostatnia zmiana: 07-03-2018, 15:34:29 wysłana przez iko01 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 400
Odp: Szyba przednia
« Odpowiedź #3 dnia: 07-03-2018, 15:50:54 »
Szukaj w Piklingtonie po tym numerze 8403AGAGNVW
Masz w Czechach za 700 zł
http://www.autosklo-4you.cz/product/celni-sklo-toyota-camry-rv-11-zeleneakustzpvin-autosklo-8403agagnvw-5647/
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 185
Odp: Szyba przednia
« Odpowiedź #4 dnia: 21-04-2019, 09:21:59 »
W Camry XV30 mam kilka drobnych uszkodzeń szyby przedniej od kamyków ale jedno uszkodzenie nieco większe.
Byłem w zakładzie gdzie naprawiają szyby i pytałem o możliwość naprawy i powiedzieli, że oni w tym miejscu wywiercą dziurę w szybie, zaleją żywicą i utwardzą to lampą (koszt 80zł).
Mam pytanie - czy faktycznie teraz tak naprawia się uszkodzenia w przedniej szybie, że wierci się w niej dziurę? Bo myślałem, że to się tylko zalewa żywicą i tyle. Czy ktoś tak naprawiał szybę poprzez wywiercenie w niej dziury i czy nie było później jakichś dalszych komplikacji?
Offline marcin
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 7393
    • 3vz.pl
Odp: Szyba przednia
« Odpowiedź #5 dnia: 21-04-2019, 22:58:15 »
Dla mnie te wszystkie naprawy to jest drut, nowa szyba z zamiennika kilka stówek, niespiaskowana, nieporysowana skrobaczką/wycieraczkami - widzisz, gdzie jedziesz, zwłaszcza w nocy czy w pełnym słońcu. Szkoda życia na lepienie.
Sprawdzałem to raz, bo w miesięczną szybę dostałem kamieniem. Było poza polem widzenia (4cm od rantu), więc stwierdziłem, że jeśli mają mi wycinać szybę w aucie świeżo odebranym z lakierni to wolę spróbować naprawić.
Było widać miejsce naprawy, innych problemów nie było przez kolejne ponad 100kkm, kiedy auto dostało nową szybę.
Co do samej technologii - zależy jakie jest uszkodzenie, jakiej wielkości i głębokości, i czy naprawiający ma w ręku fach czy tylko narzędzie.
Offline iko01
  • Wiadomości: 201
Odp: Szyba przednia
« Odpowiedź #6 dnia: 22-04-2019, 08:30:45 »
Dziurke sie wierci po to żeby uszkodzenie dalej sie nie rozeszło. W tym miejscu kumuluja sie napreżenia i wszystko bedzie dobrze. Możesz smialo naprawiać z tym ,że nie bedzie to jak nowa szyba i bedzie widać (niewielki) odprysk (bawole oczko).Wiesz u Marcina nie ma półsrodków.... on bierze tylko nowe i w pewnym sensie ma racje.
  • Wiadomości: 185
Odp: Szyba przednia
« Odpowiedź #7 dnia: 27-04-2019, 14:45:09 »
Naprawili mi dzisiaj ubytek w szybie przedniej po kamieniu (wiercenie dziury, żywica i utwardzanie lampą). Tragedii nie ma, bo miejsce naprawy jest na środku szyby i akurat jest na stałe zasłonięte przyssawką od nawigacji.
W tym zakładzie też powiedzieli, że gdybym chciał nową przednią szybę do Camry XV30, to mogą mi wstawić chiński zamiennik za 480zł (cena z robocizną). Zamiennik jest z czujnikiem deszczu - w mojej Camry nie ma czujnika deszczu ale taki model szyby to jedyny zamiennik dostępny do Camry XV30.
Na stronie np. dealera Toyoty z Miami, oryginalna przednia szyba do Camry XV30, kosztuje 608$ (2340zł).
Offline marcin
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 7393
    • 3vz.pl
Odp: Szyba przednia
« Odpowiedź #8 dnia: 27-04-2019, 16:59:55 »
Znajdź lepszy zakład. Te szyby są normalnie dostępne, a nawet jeśli zakład nie ogarnia, to aż w Majami szukać nie trzeba.
https://allegro.pl/oferta/toyota-camry-2002-2006-szyba-przednia-czolowa-nowa-4925522795
Odp: Szyba przednia
