Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: co to jest za kontrolka alarmu i przycisk ???  (Przeczytany 5453 razy)
Offline Eryk
  • Wiadomości: 49
« dnia: 12-03-2018, 07:55:53 »
Witajcie
Moi drodzy co to za kontrolka zamontowane jest w górnym rzędzie przycisków po lewej stronie , jest to dioda i mały switch , w instrukcji nie ma czegoś takiego , a jak zamawiałem samochód nie brałem alarmu a to mi trochę przypomina kontrlolkę alarmu , jak się zamknie drzwi pilotem to ta dioda miga jak w alarmie.
nie potrafię wrzucić fotek czy możecie zerknąć na to :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/430d55bb4b002aa0
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2668
  • była Corolla 1.4 VVTI jest Auris 1.4 D4D
Odp: co to jest za kontrolka alarmu i przycisk ???
« Odpowiedź #1 dnia: 12-03-2018, 08:00:23 »
Mi też wygląda jak dioda z alarmu.
Otwórz maskę i zobacz czy masz syrenę?
Obi
Offline Eryk
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 12-03-2018, 08:06:58 »
próbowałem wczoraj otworzyć samochód z kluczyka aby zaczął wyć ale nic takiego nie miało miejsca , faktycznie przeszukam dziś komorę czy nie ma gdzieś syreny
Offline zoja
  • Wiadomości: 85
  • Płeć: Kobieta
  • C-HR 1,2 Dynamic,biała perła. CVT
« Odpowiedź #3 dnia: 12-03-2018, 09:18:54 »
Na bank to jest alarm :-)
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 175
  • C-HR Dynamic Hybrid + LED/TECH/VIP, biała perła
    • blog o mojej C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 12-03-2018, 09:22:54 »
Też to mam, a też nie zamawiałem alarmu. Ale to raczej jest alarm.
Offline wilkq
  • Wiadomości: 84
  • 1.8 Hybrid, Prestige+Led+JBL - White Pearl
« Odpowiedź #5 dnia: 12-03-2018, 10:13:29 »
To jest blokada odb2 - ma pomóc przy próbie kradzieży ;) - szukaj w samochodzie kodu do deaktywacji tego. Jest taka wlepka z pinem.
P.S.
Też to mam.
wilkq
Offline Eryk
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: 12-03-2018, 10:19:34 »
a gdzie ten pin się wbija ? , po podłączeniu testera do OBD ? , czy ten pin jest w samochodzie czy szukać tego w dokumentach ?
Offline AdamK
  • C-HR 1,8 Hybrid Dynamic TECH/LED, Nebula Blue
« Odpowiedź #7 dnia: 12-03-2018, 11:02:18 »
Jest to dioda+przycisk alarmu firmy Vodafone Automotive, standardowo montowanego w ASO Toyota. ( patrz czujniki ruchu na słupkach A)
Wraz z samochodem otrzymujemy kartę z PINEM ( jak karta kredytowa).
Przycisk służy do awaryjnej deaktywacji alarmu.
Np. mamy pin 4289 :
1. Syrena wyje.
2. Naciskamy przycisk 4 razy, przerwa 1sek., naciskamy 2 razy, przerwa, naciskamy 8 razy, przerwa, naciskamy 9 razy.
3. Alarm wyłączony - można uruchomić pojazd, syrena nie wyje.
Offline Galanders
  • Wiadomości: 84
  • RAV4 III,C-HR Dynamic+LED/TECH/VIP 1,2Metal Stream
« Odpowiedź #8 dnia: 12-03-2018, 11:16:27 »
Tak ta karta wygląda:
https://imgur.com/a/m5IIi
druga strona z instrukcją poglądową:
https://imgur.com/a/a8nZ0
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
Offline dibo75
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #9 dnia: 12-03-2018, 17:26:02 »
U mnie karta po zakupie lezala w schowku,sprzedawca nic nie wspomnial o tym i nawet mialem ja wyrzucic ale wrzucilem do podlokietnika z mysla ze kiedys mnie ktos oswieci,no i nadszedl ten dzien  :grin: Nie mam alarmu,z zabezpieczen wybralem blokade skrzyni biegow Bear Locka
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: 12-03-2018, 20:07:35 »
Dzięki panowie karta była w teczce z resztą dokumentacji, aczkolwiek  u mnie podobnie sprzedawca nic o niej a szczególnie tym pinie nie wspominał
Druga już bardziej techniczna jak ten alarm działa gdy do tego nie ma żadnego dodatkowego pilota a wydaje się że jest to Cobra a4515 która niby taka kartę zbliżeniową posiada. U mnie nie na czujek na słupkach.
Wysłane z mojego Lenovo YB1-X90L przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 175
    • blog o mojej C-HR
« Odpowiedź #11 dnia: 16-03-2018, 15:05:10 »
Ciekawe, że jak ktoś nie zamawia alarmu, to i tak go dostaje.
Miałem, zagwozdkę właśnie zamawiając auto - sprzedawca powiedział, że nie warto zamawiać alarmu bo to dodatkowe 500 zł, a auto i tak jest zabezpieczone jakoś tam. Więc nie zamówiłem... ale jak się okazuje - dostałem, tyle, że gratis.
Offline dibo75
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #12 dnia: 17-03-2018, 10:03:25 »
Nie mamy alarmu tylko migającą kontrolke,przynajmniej tak mi sie wydaje.
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #13 dnia: 17-03-2018, 12:44:52 »
Ale to nie jest taka sobie kontrolka tylko kontrolka jaka jest w zestawie alarmu cobra a4615 , trzeba będzie zajrzeć pod deskę i po kablach sprawdzić, dwa aby się ta kontrolka migała musi być gdzieś podpięta "po bożemu" wpina się ja do modułu jak nie ma alarmu to trzeba z czegoś ja zasilać ?
Jest jeszcze jeden sposób sprawdzić czy da się zaprogramować dodatkowe funkcje tego alarmu które rozwiążą np. kwestie zamykania drzwi gdy ruszymy czy domykania szyb które fabrycznie niby w c-hr nie wystepuje. Jak ktoś jest chętny to pod linkiem instrukcja i soft do alarmu toyoty.
trzeci link instrukcja programowania
http://synergytradeshop.com/cobra-technical/
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 322
  • Hybrid C-HR-Prestige+LED/TT2Go-Metal Stream
« Odpowiedź #14 dnia: 17-03-2018, 14:09:22 »
Niby? A jednak fabrycznie występuje! Wystarczy zaprogramować.
