Autor Wątek: co to jest za kontrolka alarmu i przycisk ???  (Przeczytany 30213 razy)
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 78
Odp: co to jest za kontrolka alarmu i przycisk ???
« Odpowiedź #15 dnia: 17-03-2018, 18:18:25 »
domykania szyb które fabrycznie niby w c-hr nie wystepuje
Niby? A jednak fabrycznie występuje! Wystarczy zaprogramować.
Fakt tylko ASO o tym nie wie
Nie mniej zamykania drzwi po przekroczeniu prędkości to nie ma bo chyba że pasów nie zapniesz
Wysłane z mojego Lenovo YB1-X90L przy użyciu Tapatalka
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #16 dnia: 18-03-2018, 09:23:29 »
Sprawdzałeś ryglowanie drzwi przy nie zapiętych pasach, czy tylko tak ci się wydaje?
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #17 dnia: 18-03-2018, 14:31:17 »
Witka, u mnie to nie dział nie raz jechałem bez zapiętych pasów i się nic nie rygluje.....
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 192
    • blog o mojej C-HR
« Odpowiedź #18 dnia: 19-03-2018, 13:13:47 »
Co do alarmu to w sumie nie sprawdzałem czy on faktycznie istnieje, ale jak odbierałem auto, to pamiętam, że panowie faktycznie tłumaczyli mi coś na temat rozkodowania alarmu z pomocą PINu z karty Vodafone w przypadku gdyby była potrzeba. Więc może to nie tylko sama dioda... :)
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #19 dnia: 12-06-2018, 10:33:38 »
Potwierdzam . Zamki blokują się przy niezapiętych pasach kierowcy powyżej 20 km/h
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
mattman
« Odpowiedź #20 dnia: 13-06-2018, 11:10:16 »
Może elektryk w Toyocie tak nieudolnie podłączył alarm.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #21 dnia: 13-06-2018, 13:33:46 »
A u mnie niestety nie  :thumbdown:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2769
« Odpowiedź #22 dnia: 13-06-2018, 14:28:41 »
Może po prostu masz innego producenta alarmu
Obi
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #23 dnia: 14-06-2018, 14:49:50 »
No jeśli zamykanie drzwi jest związane z alarmem, to wszystko jasne, bo nie mam alarmu  :thumbdown:
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #24 dnia: 05-07-2018, 10:36:51 »
Tylko po cholerę mi blokowanie drzwi przy niezapiętych pasach ?  :o
Offline Vega
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #25 dnia: 08-07-2018, 11:27:49 »
Aby nie wypaść po pijaku
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #26 dnia: 12-09-2018, 08:44:21 »
No albo żeby za karę za niezapięte pasy spłonąć w wypadku . Mega pomysł  :czerwona:
Offline pireus
  • Wiadomości: 4472
  • Samochód:: GLA 35AMG
« Odpowiedź #27 dnia: 12-09-2018, 09:33:14 »
Wtedy drzwi się odblokowują. Tak więc spokojnie, nie spłoniesz.
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #28 dnia: 03-10-2018, 09:09:44 »
Wiesz , to była bardziej sarkastyczna wypowiedź niż prawdziwe obawy . Szukam logiki i nie widać
Offline marianeczek
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #29 dnia: 09-08-2019, 07:47:23 »
Witam, czy ktoś wie dokładnie co to takiego tzn czy alarm czy blokada OBD? u siebie w Aurisie mam ten przycisk ale nie mam czujek ruchu.
Beesafe.pl
