Autor Wątek: Bicie kierownicy- Camry 2007 3,5V6  (Przeczytany 263 razy)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 246
« dnia: 15-04-2018, 19:36:51 »
Witam. Przejrzałem stare wątki i nie do końca zmalazlem odpowiedz. Moja historia brzmi tak:
Dawno, dawno temu czyli w zeszłym roku oddałem moje oryginalne fele na renowacje.
Wróciły piękne, wywarzone i przygotowane na sezon letni.
W piątek dokonałem zamiany w serwisie sprawdzając tylko ciśnienie bez wyważania.
Jeżdżąc po mieście wszystko gra.
Wyjechałem dzisiaj poza, docisnąłem i mijając 100 zaczyna bić kiera mijając 160 ciężko utrzymać. Przy hamowaniu to samo.
Wraca prędkość poniżej 100 jazda i hamowanie bez zastrzeżeń.
Sprawdzałem, koła dokręcone. Dziwi mnie tylko nagrzanie tarcz. Przejechałem 400 metrów i już gorące, nawet felga ciepła...
Jakieś propozycje? Wracać do wulkanizacji na reklamacje czy od razu do mechanika?
Offline marcin
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 6972
  • W kombi jeżdżą zombie.
    • 3vz.pl
Odp: Bicie kierownicy- Camry 2007 3,5V6
« Odpowiedź #1 dnia: 15-04-2018, 19:47:24 »
Hamulce do przejrzenia. Zdarza się tak, że przy wymianie kół coś wejdzie między tarczę a piastę i efekt jest dokładnie taki jak opisujesz.
3VZ.pl  części, poliuretany, układy hamulcowe, przewody w oplocie, naprawy, poprawki, modyfikacje
NOWE SZYBY PRZEDNIE DO 3gen - http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42938.msg600148.ht
Offline TT2002
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #2 dnia: 15-04-2018, 20:35:12 »
Dzięki Marcin. W takim razie pojadę do mechanika najpierw.
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 16-04-2018, 17:50:09 »
W poprzednim aucie miałem jażma  do wymiany/ regeneracji i były podobne objawy gorących tarcz i kół.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #4 dnia: 17-04-2018, 16:36:40 »
Jednak pojadę najpierw do wulkanizacji. Wole zainwestować 30 zł. Może spadł jeden odważnik? Jutro dam znać.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #5 dnia: 18-04-2018, 08:47:59 »
Wątek do zamknięcia. Przyczyną był pęknięty czujnik ciśnienia.
