Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Syczenie przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 478 razy)
Offline PawelP yaris 200000
  • Wiadomości: 15
« dnia: 26-05-2018, 22:48:00 »
Witam.
Mam yaris 2001 rok przebieg przawie 200000.
Od niedawna pojawil mi sie problem a mianowicie z silnika wydobywa mi sie odglos syczenia dzwiek podobny do dziurawego tlumika. Niemoge tego zdiagnozować przejrzalem przewody i wszystkie sa cale.odglos wydobywa sie gdzies za silnika. Obroty ma rowne mocy nie traci tylko ten syk. Ostatnio wymienialem alternator i czyscilem przepustnice  i przepływomierz.
Offline Matus
  • Wiadomości: 372
Odp: Syczenie przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 27-05-2018, 09:51:03 »
A nie syczy Ci przepustnica. Dźwięk jest taki sam na wolnych jak i po dodaniu gazu?
Wysłane z iPhone 7  za pomocą Tapatalk
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Seat Ibiza 6J 1.4 MPI 2012
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 27-05-2018, 10:47:54 »
U mnie podobnie. Jak odpale i depne lekko gaz to na samym początku depniecia słychać delikatny syk przez chwilkę. Wydaje mi się że to normalne.
YII 1.3 2008
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: 27-05-2018, 19:13:21 »
Na wolnych obrotach tego niema tylko przy dodawawaniu gazu i podczas jazdy. Przepustnice czyscilem ostatnio ale jej nie sciagalem tylko tak co palcem dosieglem. Czyscilem tez przeplywomierz preparatem. Dzis sciaglem filtr powietrza i ten syk tak mi sie wydaje jak by sie wydobywal z wlotu powietrza.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 28-05-2018, 19:18:14 »
Czy moze byc cos uszkodzone w przpustnicy co daje taki efekt syczenia?
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 28-05-2018, 22:10:46 »
Moze to efekt uszkodzenia jakis uszczelek ? Czy sa tam jakies wogole?
  • Wiadomości: 15
Odp:syk podczas jazdy
« Odpowiedź #6 dnia: 03-06-2018, 14:31:45 »
Odkrylem ze moje syczenia ( dzwiek dziurawego tlumika) mam podczas jazdy. Innych objawow niemam.
Dzis odkrylem ze maxymalnym skrecie kierownicy tez mam zasysanie powietrza.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 03-06-2018, 14:33:16 »
Ma ktos jakis pomysl?
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 04-06-2018, 10:12:37 »
znalazłem dziwną dziurkę u mnie w puszcze os filtra powietrza. Nie wiem cyz specjalnie czy przypadkowo ktoś to zrobił i w jakim celu.
Może to to syczy przy przygazówce ?
https://zapodaj.net/713ab1a7938e6.jpg.html
YII 1.3 2008
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 08-06-2018, 21:14:39 »
Niestety  to nie to. Wymienilem uszczelke pod kolektorem wydechowym ale to tez nie to wiec szukam dalej  :/
