Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Problem z mikrofonem Yaris III Touch & Go  (Przeczytany 280 razy)
Offline macsurf
  • Wiadomości: 20
« dnia: 06-06-2018, 22:03:25 »
Kupilem Yarisa III z radiem dotykowym touch & go. Po podlaczeniu telefonu do radia rozmowca mnie nie slyszy (ja jego tak). Ktos sie orientuje czy to moze byc kwestia jakis ustawien, czy raczej problem z mikrofonem i gdzie go szukac? Poprzedni wlasciciel mowi, ze u niego jakis czas temu dzialalo. Ktos podpowie gdzie szukac przyczyny? Moze podlaczenie kablem pod kompa cos moze pomoc?
  • Wiadomości: 2890
    • Nawigacje Alarmy CB.
Odp: Problem z mikrofonem Yaris III Touch & Go
« Odpowiedź #1 dnia: 07-06-2018, 10:20:17 »
Może po prostu nie ma mikrofonu - wyciagnij lampkę i sprawdz.
Offline lewis36
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 07-06-2018, 15:54:13 »
Z tego co wiem to mikrofon nie znajduje się w żadnej lampce tylko przy panelu klimatyzacji ( od strony kierowcy lub pasażera ) są dwa otwory.Z jednej strony mikrofon,z drugiej czujnik temperatury wewnętrznej klimy.
« Ostatnia zmiana: 07-06-2018, 16:27:28 wysłana przez lewis36 »
Offline macsurf
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 08-06-2018, 18:46:01 »
Tak to u mnie wyglada:
Jedyne miejsce jakie mi przychodzi do glowy to ta krateczka po prawej od regulacji temperatury. Zagladalem tam swiecac, ale za bardzo nic tam nie widac. O ile to miejsce, w ktorym powinien byc mikrofon.
Offline macsurf
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 08-06-2018, 19:39:32 »
Tu masz czujniki od klimy www.japan-parts.eu/toyota/eu/2011/yaris-hybrid-frp/nsp130l-chfskw/1_116530_045_509W/electrical/8715_heating-air-conditioning-control-air-duct/3#88625U
Czyli u mnie to ta krateczka pod radiem (na pierwszym zdjeciu)9, na prawo od regulacji temperatury tak? Zagladalem tam, ale nic nie widze. Jak sie tam do tego dostac zeby sprawdzic czy jest mikrofon?
Offline lewis36
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: 08-06-2018, 19:46:50 »
Trzeba pewnie rozebrać deskę .Napisz mi adres mailowy to wyślę ci instrukcję jak rozebrać te elementy żeby dostać się do radia
Offline macsurf
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: 08-06-2018, 20:33:08 »
Ktos ma takie radio z dzialajacym mikrofonem, moglby zajrzec do tej kratki i napisac czy cos tam widac?
