Autor Wątek: AURIS I FL - wyje 4 bieg  (Przeczytany 1218 razy)
Offline caspero
  • Wiadomości: 12
« dnia: 11-06-2018, 13:40:52 »
witam,
w aurisie z 2010 benzyna 132km - 109tys przejechane, wyje mi skrzynia na 4 biegu (podejrzewam jakieś łożysko), trochę jest to denerwujący dźwięk.
Dziwne że przy tak małym przebiegu skrzynia poddaje się. Naprawialiście może skrzynię z podobnym problemem?
Jakie to są koszta aby problem usunąć.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 17
Odp: AURIS I FL - wyje 4 bieg
« Odpowiedź #1 dnia: 11-06-2018, 14:38:17 »
Skrzynia 5-cio biegowa?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2623
  • była Corolla 1.4 VVTI jest Auris 1.4 D4D
« Odpowiedź #2 dnia: 11-06-2018, 14:42:31 »
witam,
prawdopodobnie łożyska są do wymiany. Z tego co pamiętam powinno wymienić się 4 a cena coś koło 2000 zł
Obi
Offline caspero
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 11-06-2018, 20:50:05 »
skrzynia 6-biegowa, kurde to spory koszt będzie, może łatwiej kupić używana
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 33
  • Auris II 2013r 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 12-06-2018, 20:28:29 »
skrzynia w Aurisie pod względem trwałości to porażka
  • Wiadomości: 1538
« Odpowiedź #5 dnia: 12-06-2018, 23:37:49 »
Ja na moją 2.0 narzekać nie mogłem po zmianach map, później 2,2 też ostro dostawała po mapach i do 150tysi nie było widać żadnych problemów.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 13-06-2018, 08:25:33 »
Dziwne, niby 6-cio biegowe skrzynie nie miały powszechnie występujących problemów z łożyskami/synchronizatorami. No ale być może masz po prostu pecha.
Dla 5-cio biegowej skrzyni, koszt naprawy razem z wymianą sprzęgła to ok. 3 tys. ( cena sprzed 5 miesięcy w nie najtańszym punkcie zajmującym się skrzyniami biegów ). Bez sprzęgła najtańsza wycena jaką usłyszałem to 1,2-1,5 tyś. zł
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 13-06-2018, 20:10:15 »
U znajomego w firmie mają cztery Aurisy II (2014r 1.4 D4D 90KM). W pierwszej skrzynia zaczęła wyć jeszcze na gwarancji, w drugiej przy 150 000, w trzeciej przy 190 000, czwarta na razie działa. Jak dla mnie, katastrofa.
Online airmate
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: 13-06-2018, 20:16:32 »
Kolego a po czym wnioskujesz że wyje skrzynia - cały czas wyje czy przy konkretnych obrotach lub prędkości ?
Offline vvt-i
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 13-06-2018, 20:23:46 »
Czy w przypadku Aurisów z silnikami 1.4 D4D przedwcześnie padające skrzynie nie są rezultatem braku koła dwumasowego? Czyli to co na pierwszy rzut oka wydaje się być plusem nie do końca nim jest....
Offline fynooh
  • Wiadomości: 146
  • 1,6 Valvematic
« Odpowiedź #10 dnia: 17-06-2018, 12:05:40 »
Niekoniecznie porażka, raczej chyba nie. To może być wina jednego kierowcy, co ma toporną rękę i nogę, popsuje skrzynię i psuje tym opinię o wszystkich skrzyniach. Jeden gość od Peugeota chwalił się, że tak sportowo zmienia biegi, że aż urwał gałkę dźwigni. Moim zdaniem, skrzynia wymaga dobrego oleju, trochę czucia i umiarkowanej delikatności i powinna działać długo
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2623
« Odpowiedź #11 dnia: 18-06-2018, 08:20:32 »
Tylko wycie skrzyni w 95% spowodowane jest padającymi łożyskami a nie wykruszającymi się trybami......
Obi
Offline fynooh
  • Wiadomości: 146
  • 1,6 Valvematic
« Odpowiedź #12 dnia: 18-06-2018, 11:40:11 »
No a dlaczego te łożyska padają? Pracują przecież zatopione w oleju, więc ciężko w takich warunkach paść. Więc moja skrzynia też z czasem ma paść? Czy to jednostkowe przypadki?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #13 dnia: 18-06-2018, 11:57:20 »
Bo:
- trafiła się felerna seria łożysk (kłania się cały łańcuszek: wadliwa partia stali --> zdefektowana maszyna do produkcji łożysk --> kontrola jakości przepuściła wadliwą sztukę , itp. , itd.)
- błąd przy montażu łożyska
- ukryta wada materiałowa
- tzw. pech
- postarzanie produktu
- liczba godzin pracy przekroczyła policzoną żywotność
- nieumiejętne obchodzenie się ze skrzynią/biegami przez użytkownika
- i wiele wiele innych
Jeśli podpadasz pod któryś z wymienionych wyżej powodów to czemu nie ?
Żadne urządzenie nie jest wieczne.
« Ostatnia zmiana: 18-06-2018, 12:24:30 wysłana przez tomery »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 146
  • 1,6 Valvematic
« Odpowiedź #14 dnia: 18-06-2018, 18:21:56 »
W takim razie to nieprawda, że akurat skrzynie toyot padają. Każda może paść, bo wyżej wymienione czynniki mogą dotyczyć każdej skrzyni. Jednak o jednych skrzyniach mówi się, że padają a o innych nie. Ja mam w tej chwili, oprócz Toyoty, dwa stare 17-letnie pojazdy kupione w salonie i w żadnym nie mam do dziś żadnych problemów ze skrzyniami. W poprzednich, jeszcze dawniejszych dwóch salonowych też nie miałem problemów ze skrzyniami, więc u Toyoty ma paść? Eeee tam, zobaczymy. Jedno mogę powiedzieć, że od zawsze dbałem o systematyczne wymiany dedykowanego fabrycznie oleju przekładniowego i jego bezwzględnie właściwy poziom. Nawet jeśli fabryka nie zalecała wymiany oleju, ja zawsze wymieniałem co ok. 5 lat, a wiem, że większość kierowców to zaniedbuje i olewa, no zobaczymy :)
« Ostatnia zmiana: 18-06-2018, 18:28:37 wysłana przez fynooh »
