Autor Wątek: AURIS I FL - wyje 4 bieg  (Przeczytany 1846 razy)
Offline caspero
  • Wiadomości: 19
« dnia: 11-06-2018, 13:40:52 »
witam,
w aurisie z 2010 benzyna 132km - 109tys przejechane, wyje mi skrzynia na 4 biegu (podejrzewam jakieś łożysko), trochę jest to denerwujący dźwięk.
Dziwne że przy tak małym przebiegu skrzynia poddaje się. Naprawialiście może skrzynię z podobnym problemem?
Jakie to są koszta aby problem usunąć.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 32
Odp: AURIS I FL - wyje 4 bieg
« Odpowiedź #1 dnia: 11-06-2018, 14:38:17 »
Skrzynia 5-cio biegowa?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2637
  • była Corolla 1.4 VVTI jest Auris 1.4 D4D
« Odpowiedź #2 dnia: 11-06-2018, 14:42:31 »
witam,
prawdopodobnie łożyska są do wymiany. Z tego co pamiętam powinno wymienić się 4 a cena coś koło 2000 zł
Obi
Offline caspero
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 11-06-2018, 20:50:05 »
skrzynia 6-biegowa, kurde to spory koszt będzie, może łatwiej kupić używana
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 44
  • Auris II 2013r 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 12-06-2018, 20:28:29 »
skrzynia w Aurisie pod względem trwałości to porażka
  • Wiadomości: 1758
« Odpowiedź #5 dnia: 12-06-2018, 23:37:49 »
Ja na moją 2.0 narzekać nie mogłem po zmianach map, później 2,2 też ostro dostawała po mapach i do 150tysi nie było widać żadnych problemów.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 13-06-2018, 08:25:33 »
Dziwne, niby 6-cio biegowe skrzynie nie miały powszechnie występujących problemów z łożyskami/synchronizatorami. No ale być może masz po prostu pecha.
Dla 5-cio biegowej skrzyni, koszt naprawy razem z wymianą sprzęgła to ok. 3 tys. ( cena sprzed 5 miesięcy w nie najtańszym punkcie zajmującym się skrzyniami biegów ). Bez sprzęgła najtańsza wycena jaką usłyszałem to 1,2-1,5 tyś. zł
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: 13-06-2018, 20:10:15 »
U znajomego w firmie mają cztery Aurisy II (2014r 1.4 D4D 90KM). W pierwszej skrzynia zaczęła wyć jeszcze na gwarancji, w drugiej przy 150 000, w trzeciej przy 190 000, czwarta na razie działa. Jak dla mnie, katastrofa.
Offline airmate
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #8 dnia: 13-06-2018, 20:16:32 »
Kolego a po czym wnioskujesz że wyje skrzynia - cały czas wyje czy przy konkretnych obrotach lub prędkości ?
Offline vvt-i
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 13-06-2018, 20:23:46 »
Czy w przypadku Aurisów z silnikami 1.4 D4D przedwcześnie padające skrzynie nie są rezultatem braku koła dwumasowego? Czyli to co na pierwszy rzut oka wydaje się być plusem nie do końca nim jest....
Auris 1.4 D4D 2011
Corolla E12 1.4 Vvt-i 2006
Offline fynooh
  • Wiadomości: 221
  • 1,6 Valvematic
« Odpowiedź #10 dnia: 17-06-2018, 12:05:40 »
Niekoniecznie porażka, raczej chyba nie. To może być wina jednego kierowcy, co ma toporną rękę i nogę, popsuje skrzynię i psuje tym opinię o wszystkich skrzyniach. Jeden gość od Peugeota chwalił się, że tak sportowo zmienia biegi, że aż urwał gałkę dźwigni. Moim zdaniem, skrzynia wymaga dobrego oleju, trochę czucia i umiarkowanej delikatności i powinna działać długo
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 18-06-2018, 08:20:32 »
Tylko wycie skrzyni w 95% spowodowane jest padającymi łożyskami a nie wykruszającymi się trybami......
Obi
Offline fynooh
  • Wiadomości: 221
  • 1,6 Valvematic
« Odpowiedź #12 dnia: 18-06-2018, 11:40:11 »
No a dlaczego te łożyska padają? Pracują przecież zatopione w oleju, więc ciężko w takich warunkach paść. Więc moja skrzynia też z czasem ma paść? Czy to jednostkowe przypadki?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1197
« Odpowiedź #13 dnia: 18-06-2018, 11:57:20 »
Bo:
- trafiła się felerna seria łożysk (kłania się cały łańcuszek: wadliwa partia stali --> zdefektowana maszyna do produkcji łożysk --> kontrola jakości przepuściła wadliwą sztukę , itp. , itd.)
- błąd przy montażu łożyska
- ukryta wada materiałowa
- tzw. pech
- postarzanie produktu
- liczba godzin pracy przekroczyła policzoną żywotność
- nieumiejętne obchodzenie się ze skrzynią/biegami przez użytkownika
- i wiele wiele innych
Jeśli podpadasz pod któryś z wymienionych wyżej powodów to czemu nie ?
Żadne urządzenie nie jest wieczne.
« Ostatnia zmiana: 18-06-2018, 12:24:30 wysłana przez tomery »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 221
  • 1,6 Valvematic
« Odpowiedź #14 dnia: 18-06-2018, 18:21:56 »
W takim razie to nieprawda, że akurat skrzynie toyot padają. Każda może paść, bo wyżej wymienione czynniki mogą dotyczyć każdej skrzyni. Jednak o jednych skrzyniach mówi się, że padają a o innych nie. Ja mam w tej chwili, oprócz Toyoty, dwa stare 17-letnie pojazdy kupione w salonie i w żadnym nie mam do dziś żadnych problemów ze skrzyniami. W poprzednich, jeszcze dawniejszych dwóch salonowych też nie miałem problemów ze skrzyniami, więc u Toyoty ma paść? Eeee tam, zobaczymy. Jedno mogę powiedzieć, że od zawsze dbałem o systematyczne wymiany dedykowanego fabrycznie oleju przekładniowego i jego bezwzględnie właściwy poziom. Nawet jeśli fabryka nie zalecała wymiany oleju, ja zawsze wymieniałem co ok. 5 lat, a wiem, że większość kierowców to zaniedbuje i olewa, no zobaczymy :)
« Ostatnia zmiana: 18-06-2018, 18:28:37 wysłana przez fynooh »
