Autor Wątek: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?  (Przeczytany 256420 razy)
Offline Chicen
  • Wiadomości: 35
Odp: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?
« Odpowiedź #165 dnia: 11-08-2019, 21:03:48 »
Takie mam do wyboru. Oryginalne kola Toyota. Lewe z Avensisa a prawe z Corolli.
Obie są ciekawe, nie wiem, która fajniejsza, ale zostałbym z pewnością przy oryginalnej z Camry, chyba, że mówimy o zimowych. Ładnie prezentuje się całe aut. Też będę mieć  Attitude Black. Pozdrawiam  :-)
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #166 dnia: 11-08-2019, 21:21:20 »
Tak. Zimowy zestaw. Oba zestawy kol nowe. Teraz jest duzo do wyboru. Te wyrwalem po 2500zl.
Offline Chicen
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #167 dnia: 11-08-2019, 21:28:01 »
Bardzo tanio, ale do tego jeszcze czujniki ciśnienia to jakieś 800 zł. za komplet.
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #168 dnia: 11-08-2019, 22:04:01 »
Czujniki byly w kolach.  Trzeba je wprogramowac. Koszt 40zl.
Offline Chicen
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #169 dnia: 11-08-2019, 22:21:44 »
Dzięki, może tez się rozejrzę, choć w moim Avensis nie kupowałem kół na zimę, a jedynie robiłem przekładki. W tej sytuacji mógłbym dokupić felgi 17? i wykorzystać opony z Avensis.
Pomyśle o tym. Myśle też o zrobieniu powłoki ceramicznej na lakierze. Ponoć warto, szczególnie na nowym.
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #170 dnia: 11-08-2019, 23:02:42 »
Tak. Warto dokupic same felgi z czujnikami. Czujniki mozna sciagnac z aliexpress za 200zl. Lub w Polsce uzywane w tej kwocie. Felgi mozna rowniez kupic nowe lub uzywane. Ja mam wlasnie komplet z Avensisa.
Ja celowo nie robilem powloki, efekt utrzymuje sie rok czasu, cena 2200. Trzeba robic reloady po 120-150zl, odtykac pory itd itp. Oba swoje samochody woskuje woskiem premium Soft 99 Fusso Coat 12. Efekt hydrofobozacji jest super. Do tego dokupione kosmetykow ADBL. Sa rozne opinie. Jedno wola wosk, inni ceramike. Do tego wycieraczka w plynie Soft 99 Glaco.
Offline Chicen
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #171 dnia: 12-08-2019, 09:14:42 »
Dzięki za praktyczne porady. Pomyślę o tym jeszcze. Mojego Avensisa niczym nie zabezpieczyłem i nie pielęgnuje, a lakier bardzo delikatny, więc drobne zarysowania/uszkodzenia gdzie niegadzie są (jednak dramatu nie ma, a przejechane prawie 50 kkm), dlatego chciałbym nową furę czymś zabezpieczyć.
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #172 dnia: 14-08-2019, 08:07:33 »
Apple Carplay i Android auto pokazalo sie w cenniku Corolli. Tylko czekac az pojawi sie w Camry i Rav4.
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #173 dnia: 23-08-2019, 10:46:08 »
Wlasnie aktywowalem sobie otwieranie okien z kluczyka za pomoca interfejsu Carista :)
Offline Chicen
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #174 dnia: 23-08-2019, 11:25:32 »
Super! Ciekawe czy da się aktywować zamykanie lusterek wraz z centralnym zamkiem, bo tego Camry niestety nie ma.
Poza tym mam pytanie, czy to wymaga jakiejś większej wiedzy technicznej, czy takie modyfikacje można jakoś szybko ogarnąć przez laika?
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #175 dnia: 23-08-2019, 11:26:31 »
Przez laika :) mam jakas funkcje od lusterek ale chyba nie dziala. Dodatkowo jak nie zadziala to juz w garazu czeka chinski zestaw do skladania lusterek :)
Offline Chicen
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #176 dnia: 23-08-2019, 11:32:46 »
Dzięki bardzo za podpowiedź. Lusterka w sumie najbardziej by się przydały, potem może domykanie okien. No i najważniejsze, żeby nie było problemu w ASO przez te modyfikacje.
Jak Coś z lusterkami Ci się uda to poradź proszę  co zrobić. Na pewno z takiej modyfikacji chciałbym skorzystać.
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #177 dnia: 23-08-2019, 11:33:56 »
Lusterka sa Plug and Play. Bede montowal w sobote.
Offline Chicen
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #178 dnia: 23-08-2019, 11:37:58 »
To czekam na informacje jak poszło i jak to działa. Dzięki raz jeszcze za praktyczne porady!
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #179 dnia: 23-08-2019, 14:40:18 »
Wszystko dziala tak jak nalezy :) montaz to 5 minut.
Kupilem dokladnie ten zestaw: https://youtu.be/Ia6I39aMN3Y
Czyli jak raz nacisne na blokade zamka to sie lusterka same skladaja. Jak raz nacisne na ktwarcie to lusterka sie rozkladaja.
Jak dlugo przytrzymam zamknij to okna ida w gore. Jak dlugo przytrzyman otworz to okna ida w dol.
Dodatkowo zamontowalem kilka zarowek led T10 W5W od Philipsa extreme 6000k w srodku oraz w drzwiach. Na ten moment poza Carplay i chusteczkowych czujnikow parkowania w wersji Comfort i Prestige nie mam wiecej uwag :)
Beesafe.pl
