Autor Wątek: Pokrowiec -plandeka na Corollę  (Przeczytany 1964 razy)
  • Wiadomości: 1081
  • Samochód:: Corolla 1,6
« dnia: 18-07-2018, 09:35:47 »
Zamówiłem sobie pokrowiec na Corollkę aby ją trochę ochronić przed wielkim słońcem na wyjazdach wakacyjnych. Pokrowiec firmy Kegel Błażusiak (taki zwyklejszy).
Pewnie jutro będzie to zdam relację czy pasuje :) a na wyjazdach zobaczymy jak się sprawi :)
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
Odp: Pokrowiec -plandeka na Corollę
« Odpowiedź #1 dnia: 18-07-2018, 12:06:16 »
Jestem ciekaw, daj znać!
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #2 dnia: 19-07-2018, 15:20:48 »
Plandeka przyszła w rozmiarze " L  sedan" na długość 425 do 470 cm i taka właśnie pasuje do Corollki 2017 r.
Prezentuje się jak poniżej na fotkach. Zakłada się łatwo w 1 osobę a z tyłu są takie sznurki biegnące po obwodzie które trzeba dobrze naciągnąć co by nam wiatr tego nie porwał i sznurek chowa się do takiej kieszonki. Ewentualnie można sobie dorobić jakieś sznurki co by przywiązać do felg :). Ściąga się też łatwo ale złożyć z powrotem w kostkę w 1 osobę to już trochę trudniej.
Od środka  struktura płótna w dotyku jest w miarę gładka to nie powinno lakierowni przeszkadzać.   Zobaczymy jak się sprawi na słońcu i deszczu.
« Ostatnia zmiana: 19-07-2018, 15:23:46 wysłana przez czp »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1416
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #3 dnia: 19-07-2018, 20:21:53 »
no i po co ci ten kondom  :-P Gdzie nie zostawisz samochód, to będziesz to zakładał ??  <kawusia> :beer:
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #4 dnia: 19-07-2018, 21:09:40 »
Eee tam tylko na wakacje jak ma stać gdzieś w ukropie ileś tam dni i się smażyć  a jeszcze mewy mogą na nim  narobić to zawsze to jakaś ochrona :)
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8180
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 19-07-2018, 21:33:57 »
Będzie Pan zadowoloooony, mam kilka aut tym przykryte, zima, lato, jest w porządku, tylko dokładnie zaciągaj sznurki, bo inaczej lubi pofrunąć ;)
3VZ.pl
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 20-07-2018, 14:46:29 »
Myślę, że są osoby, na przykład takie jak ja, które ze względu na pracę w dwóch różnych miastach korzystają z auta tylko przez połowę tygodnia, a przez kolejne kilka dni samochód stoi kompletnie nieużywany. Więc taka przykrywka to bardzo dobra rzecz. Przynajmniej ptasie odchody nie będą się wtapiać przez kilka dni, zanim nie wrócę.
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #7 dnia: 03-08-2018, 15:11:59 »
Pokrowiec przeszedł chrzest nad morzem.
Przez 10 dni chronił Corollkę od upałów w tym jednej nocnej burzy z ulewą. Wszystko jak najlepiej tylko po wczasach trzeba było pokrowiec czyścić z tych ptasich pozostałości.  Sznurek był zaciągnięty dobrze i pokrowca nie zerwało tak więc egzamin zdany.
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #8 dnia: 06-08-2018, 12:30:46 »
Jak sądzisz, czy taki pokrowiec ochroniłby auto przed gradobiciem? Czy to tylko cienka tkanina?
Spalanie - Motostat.pl
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #9 dnia: 06-08-2018, 22:26:05 »
Specjalnie na gradobicie są dedykowane takie grubsze kilkuwarstwowe ten jest za cienki. Zresztą porządnego gradobicia to żaden nie wytrzyma - ewentualnie trochę złagodzi - tak myślę :)
Beesafe.pl
