Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: 1,8 valvemtic zużycie oleju  (Przeczytany 2632 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2674
Odp: 1,8 valvemtic zużycie oleju
« Odpowiedź #15 dnia: 02-08-2018, 13:26:57 »
Kowal - 0W i 5W odnosi się do temperatur niskich. Wysokich dotyczy druga liczba - i ja jeżdżę aktualnie na 0W30.
Offline Kowal01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: 02-08-2018, 13:37:05 »
A ja piszę o oleju 0W20 vs 5W30 ,bo takie sa rekomendowane do 1,8VM przez TMP. O innych olejach nie pisze
Offline Horus
  • Wiadomości: 2674
« Odpowiedź #17 dnia: 02-08-2018, 13:43:36 »
Jak już pisałem: na tej samej stronie instrukcji obsługi o olejach Toyota pisze, że do jazdy w upale i dynamiczniejszej - można stosować olej o wyższej liczbie niż 20. W kontekście cała czas 0W.
Offline Kowal01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #18 dnia: 02-08-2018, 14:01:30 »
Ale jak sam wiesz jednocześnie w istrukcji jest napisane: "ze jesli nie jest dostepny 0w20 wlac 5w30 ale przy nastepnej wymianie koniecznie wrocic do 0w20"
Offline Horus
  • Wiadomości: 2674
« Odpowiedź #19 dnia: 02-08-2018, 14:05:48 »
Jednak przeczytaj instrukcję :)
Poza tym ciasno spasowane japońskie silniki z reguły lubią rzadki olej, bo... są ciasno spasowane. O innych normach nie wspominając oleju, bo nie samym "zero wu-" olej żyje tylko :)
Offline Kowal01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #20 dnia: 02-08-2018, 14:12:26 »
Ja tutaj widze sprzeczność w instrukcji. I pewnie z tego powodu leja a ASO standardowo 5W30 a nie 0W20, tym bardziej ze przy takim lecie 0w20 ma gorsze właściwiości smarne niż 5W30
A tylko 0w20 i 5W30 mają rekomendacje TMP do 1,8VM wiec o 0W30 nie rozmawiamy.
« Ostatnia zmiana: 02-08-2018, 14:34:11 wysłana przez Kowal01 »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2674
« Odpowiedź #21 dnia: 02-08-2018, 16:31:18 »
Ja nie widzę sprzeczności - nacisk Toyota kładzie na 0W, a na liczbę kolejną już mniej.
ASO leje to, na czym - w zakresie "nie zabronionych" olejów - ma większy zysk. Dziwię się, jak ktoś tego nie widzi ;)
Natomiast rekomendację Toyota w sensie silnika a nie marketingu ma każdy olej, który spełnia wymogi - również innych norm, które są tam zacytowane "oprócz ileś-Wu". :)
  • Wiadomości: 3496
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #22 dnia: 02-08-2018, 20:18:51 »
Pytam, bo z instrukcji wynika wniosek, że "do wyższych temperatur" oraz ostrzejszej jazdy sugerują 0W30-40 (wyżej niż 20)?
Lejesz xW20.
Mniej wazna jest lepkosc w niskich temp bo jak jest zimny to nie odklada nagaru.
A czy nie jest tak, że przy takich upalach to lepiej jedzic na 5w30 bo 0w20 traci swoje właściwości smarne?
Niby dlaczego jak jest cieplej to lac 30 lub 40.
Silnik ma taka sama temperature - olej rowniez.
Chyba ze ktos bedzie jezdzil tym autem po torze.
Wlejesz olej o lepkosci 40.
Nie odprowadzi go z pierscien, przegrzeje sie i problem gotowy.
« Ostatnia zmiana: 02-08-2018, 20:26:09 wysłana przez mechu »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2674
« Odpowiedź #23 dnia: 02-08-2018, 22:36:31 »
mechu - z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy! Ale Toyota w instrukcji pisze, że wyższa druga liczba do wyższych temperatur lub ostrzejszej jazdy.
Przedstaw dorobek i skonfrontuj go z dorobkiem producenta.
Z całym szacunkiem!
...wiem, że nie chce Ci się ze mną dyskutować - ze szkodą nie tylko dla jednej strony. :)
Offline rambo7
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #24 dnia: 03-08-2018, 08:23:46 »
Czarno widzę Panów wiedzę w tym temacie, w innych tematach olejowych zresztą też. Jak ktoś cytuje Instrukcję Obsługi to chociaż niech nie dodaje od siebie, niech cytuje tak jak tam pisze. Ani jednego wpisu nie widzę na temat Wymagań, natomiast rozwodzicie się wyłącznie o SAE. O SAE można było gadać 20 lat temu dziś SAE jest sprawą drugorzędną, kluczowe są Wymagania Norm. Ani jednego wpisu nie ma na ten temat. SAE to parametr temperatury otoczenia. ACEA to parametr warunków uzytkowania. Jak ktoś chce wiedzieć o czym mówię to proszę zapoznajcie się z Wymaganiami jakie przyświecały projektowaniu olejów. Nie ciasne czy luźne spasowania a Wymagania które spowodowany pojawienie się olejów A5 i A1, bo oleje ACEA A3 były zawsze. Jeśli ktoś twierdzi że ma olej 0W-20 i sądzi żę jest on "do wszystkiego" i na każde warunki i twierdzi że jest to "zalecany" no to nie ma pojęcia o właściwym doborze oleju do silnika, nie ważne czy Toyoty czy jakiegokolwiek innego.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2674
« Odpowiedź #25 dnia: 03-08-2018, 08:42:09 »
Przecież pisałem o innych normach, że to ważne - nie doczytałeś, czy to nie do mnie piszesz? I nic nie dodaję od siebie.
A dobierając swój aktualny olej 0W30 też głównie patrzyłem na ACEA, kolego.
Nigdzie nie pisałem, że 0W20 jest "do wszystkiego" - każdy producent do każdego silnika przeznacza inny olej.
Cytat z instrukcji? Proszę bardzo: Liczba 20 (?) odnosi się do lepkości wysokotemperaturowej. Olej z wyższym oznaczeniem wykazuje większą stabilność własności w wysokich temperaturach i jest odpowiedni do jazdy z dużymi prędkościami i maksymalnym obciążeniem.
Wobec powyższego - jeśli to mi zarzucasz mijanie się z prawdą, to wskaż w którym miejscu?
Jeśli to nie do mnie, to sorry - ale... trzeba było napisać komu i co zarzucasz. Konkretnie.
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #26 dnia: 03-08-2018, 09:36:48 »
Pięknie - tylko dlaczego jego parametry podawane są dla temp oleju a nie otoczenia.
Nas nie interesuje w tym temacie prawie nic poza chłodzeniem oleju na pierścieniach czyli lepkość w 100st poniżej 9.3 i HT/HS 150st ok 2.7
Ewentualnie jakość oleju bo gorszy się szybciej wysmaży i tu patrzymy na ACEA.
Offline hsd
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #27 dnia: 13-08-2018, 15:53:24 »
Panowie jak monitorujecie zużycie oleju?  :o
Ja ma przebieg 103k km i nic na ten moment nie zauważyłem.
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #28 dnia: 17-08-2018, 10:48:16 »
Regularna kontrola, zużycia brak  :good:
Offline maro22
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #29 dnia: 12-09-2018, 14:38:50 »
Moje Verso już ma nowego właściciela ale powiem, że po 150tyś. "brało" około 0,5L na 15tyś. Od nowości lałem zalecany 0W20 Toyoty a ostatnie 2 lub 3 przeglądy Motul. Jakoś nigdy mi do głowy nie przyszło by zmieniać olej na "lepszy" bo wyznaję zasadę że lepsze jest wrogiem dobrego.
