Od początku lany był olej 10W40 toyoty. Gdy ją kupiłem przy 120 tyś zalany został 5W30 toyoty. 0W20 aso odradziło ze względu na przebieg no i to że lany wcześniej był 10W40. Jeśli chodzi o pompę vacum to wymieniłem dwa razy niestety na używki. Moja miała dosyć wyraźny luz na wałku który wchodzi w pompę (jedna używka nie) ale niestety to nie to. Po rozkręceniu pompy ukazał mi się plastikowy element który się obraca między ściankami pompy i on też ma spore luzy między ściankami (niestety wszystkie kupione ten luz mają) i to może to, ale to tylko może, wszystko pracuje w oleju. Niestety nowa pompa trochę PLN kosztuje i eksperymentować nie będę dopóki nie będzie 100% pewności że to ona. I jeszcze odnośnie popychacza to może nie stukać na zimnym silniku dlatego że olej jest jeszcze nie rozgrzany i nie ma dużego luzu. Ale jest to moja teoria, zresztą w przypadku pompy też teoria z olejem była.
